arnow79
Odpowiedzi opublikowane przez arnow79
może zacznę od początku
ja mieszkam na piętrze i już mam zrobione c.o. wspólnie z rodziną z dołu (wszystko robiłem sam, wszystko działa ok), teraz na wiosnę będę przerabiał c.o. od tego pionu, będę wstawiał osobny kocioł + c.w.u., w sumie jestem amatorem który w oparciu o to forum sam porobił wszystkie instalacje, dlatego nie wszystko jest dla mnie od razu jasne, o jakim kolektorze do zamontowania piszesz Kolego? czy mógłbym prosić o jakiś schemat? co do dwóch obiegów pompowych , do c.o. i c.w.u. , to z tego forum i swojego własnego doświadczenia wiem , że takie rozwiązanie jest lepsze, ponieważ jest możliwość niezależnej kontroli cwu, no i przy jednej pompie istnieje problem wychładzana wody,oczywiście jeżeli jest jakieś dobre rozwiązanie na jednej pompie to chętnie skorzystam z zpodpowiedzi a z bezpieczeństwem i brakiem zaworów na dwóch grzejnikach chodzi mi o to, że w razie jakiejś awarii braku zasilania, i przy takiej sytuacji, że grzejniki z zaworami są pozamykane (hipotetyczna wersja, ale możliwa) to i tak woda się zagotuje, z góry dziękuję za sugestie i pozdrawiam
miałem w planach zawór czterodrogowy, ale jednak zdecyduję się na zawory przy grzejnikach, moim skromnym zdaniem takie rozwiązanie jest lepsze, oczywiście dla bezpieczeństwa grzejnik w łazience i w pomieszczeniu gosp. pozostaną bez zaworów
pozdrawiam i dzięki za sugestię
dzięki za zainteresowanie i podpowiedź
a czy jeśli nie dam zaworów klapowych, to dwie pompy nie będą nawzajem się zakłócać? czy pompa od co nie będzie mi wychładzać wody w bojlerze?
pozdrawiam
witam, opracowałem sobie ostatecznie jak będzie wyglądać moja instalacja po przeróbce, proszę o wyrażenie opinii czy jest ok? wydaje mi się , że wszystko w tym układzie będzie dobrze działać
pozdrawiam
oznaczenia
zk- zawór kulowy
zzk - zawór zwrotny klapowy
zr - zawór różnicowy
p- pompa
f - filtr
i jeszcze mała poprawka w schemacie
dodam trochę lepszy rysunek, może ktoś pokusi się o spojrzenie, kocioł 12 kW , zasobnik 140l dwupłaszczowy, pozdrawiam
dziękuję za wyjaśnienia, wiem ,że musi być zawór zwrotny przy pompie cyrkulacyjnej, proszę jeszcze o opinię nt. instalacji c.o. c.w.u., czy tak będzie ok?cały czas zastanawiam się nad zaworem czterodrogowym czy zastosować czy nie, jak wszystko ma to swoje plusy i minusy, dziękuję i pozdrawiam
witam wszystkich
mam zamiar przerobić sobie instalację co+cwu i mam w związku z tym pytanie do Państwa o opinię na temat załączonej instalacji, od razu przepraszam za jakość rysunku :D, mam pytanie na temat rury cyrkulacyjnej od strony punktu czerpalnego podłączenie jest oczywiste, natomiast do zasobnika tą rurę włączamy do rury zasilającej wodociągowej? i jeżeli pompa wymienia wodę w obiegu cwu to ciśnienie z sieci wodociągowej nie jest większe i zasobnik nie jest uzupełniany w pierwszej kolejności z sieci wodociągowej? co się dzieje jeżeli akurat ktoś korzysta z wody ciepłej i w tym samym czasie działa pompa cyrkulacyjna? z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i proszę o wyrozumiałość :D
pozdrawiam
Ostateczna Wersja Co + Cwu
w Instalacje CO i CWU
faktycznie Kolego z tym zaworem różnicowym przy bojlerze masz chyba rację, dzięki za podpowiedź
