Treść opublikowana przez Miroo
- Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
Witam - spalanie syji 30kg na dobę hmmm pełen sukces jeszcze przy nieocieplonym domu - aż się nie chce wierzyć !!! Mi jak wcześniej pisałem w czasie ciepłej zimy spalał 18-20kg jednak jak zrobiło się minus 15 to spalanie hmm podskoczyło do 35-37kg. Ja kiedyś pytałem serwisanta czy pomiędzy trybem praca ma się włączać podtrzymanie - stwierdził że w zimie nie ma takiej potrzeby. Powiedzcie mi panowie czy zdarza wam sie że piec idzie np 2 tygodnie a potem raptem po wieczornym czyszeniu z sadzy w nocy gasnie i rano trzeba go na nowo rozpalić?
Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
Witam Wszystkich Mam piec Stalmarka Duo Bos 24kw. Sterownik ST-609H taki jak ma - koti1967. Piec mam ustawiny nastepująco: temp co 50 oC temp cwu 45 oC pompy równolegle ustawione histereza: 5oC cwo histereza: 2oC co przerwa podawania 2,30 przerwa podtrzymania 60min wentylator w podtrzymaniu czas pracy: 60sek czas przerwy: 60min siła nadmuchu: 50% zawór: 3D temperatura na nim ustawiona ok. 35-38oC (grzeje podłogówką parter oraz poddasze grzejniki) - słaba zima tego roku :) dom ok. 140m zbiornik 300l. Pytanko: Przy tych ustawieniach zdarza sie czasami ze piec mi gaśnie, szczególnie jak moja cała rodzina idzie sie kompać jeden po drugim. Przychodzę rano a tu piec piszczy a wegiel w popielniku :( Powiedzcie co by tu wykombinować aby nie gasnął ? Pale miałem 25 z Piasta Węgiel mógłby być w popielniku trochę lepszy gdyż czasem są tam niedopalone kawałki, czy coś z ty można zrobić czy dać sobie spokój ? Spala mi tej zimy ok 18-20 kg. Pozdrawiam
- 48 odpowiedzi
- 17 kW
- Ekogroszek
- Podajnik tłokowy
- TECH
Witam Wszystkich Mam piec Stalmarka Duo Bos 24kw. Sterownik ST-609H. Po rozmowie z serwisantem ustawiliśmy piec nastepująco: temp co 50 oC temp cwu 45 oC pompy równolegle ustawione histereza: 5oC cwo histereza: 2oC co przerwa podawania 2,30 przerwa podtrzymania 60min wentylator w podtrzymaniu czas pracy: 60sek czas przerwy: 60min siła nadmuchu: 50% zawór: 3D temperatura na nim ustawiona ok. 35-38oC (grzeje podłogówką parter oraz poddasze grzejniki) - słaba zima tego roku :) dom ok. 140m zbiornik 300l. Pytanko: Przy tych ustawieniach zdarza sie czasami ze piec mi gaśnie, szczególnie jak moja cała rodzina idzie sie kompać jeden po drugim. Przychodzę rano a tu piec piszczy a wegiel w popielniku :( Powiedzcie co by tu wykombinować aby nie gasnął ? Pale miałem 25 z Piasta Węgiel mógłby być w popielniku trochę lepszy gdyż czasem są tam niedopalone kawałki, czy coś z ty można zrobić czy dać sobie spokój ? Spala mi tej zimy ok 18-20 kg. Pozdrawiam
