Treść opublikowana przez robercikzs
Kondensat+Cwu Na 210M2 Remontowanej Kostki Z Lat 80-Tych
Mam 2 łazienki, ale użytkowana jest raczej jedna, druga to tylko raczej wc, prysznic bardzo, bardzo rzadko. Zastanawiam się właśnie czy wybrać termet ecocondens crystal 20 czy 25. Czy w tym kotle można ograniczyć programowo moc na co? Instalację dla CWU chcę zrobić z cyrkulacją, zaprogramować, aby grzał wodę w odpowiednich przedziałach czasu.
- Kondensat+Cwu Na 210M2 Remontowanej Kostki Z Lat 80-Tych
arthi Kocioł węglowy pozostawiam w razie czego. Nie wiem co będzie za 5,10,15 lat i co z tym gazem. Co do bonifikaty za wymianę kotła to wygląda to tak, że najpierw musisz kupić kocioł i przedstawiasz fakturę z wnioskiem do urzędu i nie wiadomo czy kasy starczy czy nie. Nie jest też powiedziane, że dostałbym zwrot 6 tys., gdyż zależy to od urzędników tak naprawdę. Tak było przynajmniej w tamtym roku i na początku tego. Można kocioł gazowy kondensat dać w układzie otwartym? olinek Liczę właśnie na to, że gaz będzie mnie kosztował tylko troszkę drożej przy znacznie lepszym komforcie. Skłaniam się właśnie przy takiej konfiguracji jak Ty masz, tylko może zasobnik 140l. Podłogi też mam nieocieplone. Jedynie pod nimi nie ma bezpośrednio gruntu tylko ok. 60cm tzw. "szlaki" czyli taki żużel z pieca. Pozdrawiam,
Witam, Forum pomogło mi ws. starego kotła na węgiel, więc tym razem też liczę na Wasza pomoc. Na wiosnę remontuję domek kostkę z lat 80. Ściany z gazobetonu+pustka powietrzna+cegła+styropian 10cm - razem ściana ok. 50cm. Stropodach wentylowany docieplony 30cm ekofibru. Brak ogrzewania podłogowego. Powierzchnia ok. 210m2. Parter wysoki na 2.33m, piętro na 2.70m. Okna będą plastikowe na profilu Schueco CT70 lub Si82 z pakietem 3-szybowym. Lokalizacja domku - Katowice. Jaki dobrać kocioł gazowy+cwu do takiego domku? Skłaniam się ku kondensatowi, ale może lepiej tradycyjny kocioł gazowy? Grzejniki będą przewymiarowane, gdyż pozostawiam kocioł węglowy i połączę je przez wymiennik. Obecnie na kotle węglowym utrzymuje temperatury w okolicach 50 stopni. Czytałem trochę już o kociołkach i czy termet ecocondens crystal będzie dobrym wyborem czy skłaniać się w stronę firm typu buderu, viesman, junkers, dd? Jaką dobrać moc kotła do tych 210m2 + jaki zasobnik na wodę? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc, Pozdrawiam
Viadrus U24 W Szczegółach
tomek66 mozesz podac link do tego artykulu?
A co to znaczy, ze nie moze byc koksujacy? Jak to rozpoznac? Acha, czy w tym kociolku pali sie caly wklad wegla, czy tylko "garstka" na dnie?
Juz bylem przekonany do tego kotla, ale zmartwiliscie mnie tym zawieszaniem sie opalu i tym "specjalnym" weglem. Czy w takim razie to musi byc groszek? Mam wegiel orzech z kopalni Wujek Slask i jest drobny i jak do tej pory ten wegiel byl najlepszy jaki mialem (a kilka kopalni juz sprawdzilem). Prosze, napiszcie mi jaki wegiel wy stosujecie do tego kociolka.
16kW - 1 glos 25kW - 1 glos Dodam moze jeszcze, ze mam stara instalacje, czyli stare grube rurki i kaloryfery zeliwne, a wiec duzy sklad wody w instalacji. Czekam na dalsze opinie. 200m2 i ok. 0,7 t/m-c ciaglego palenia to jak dla mnie super wynik.
Od dluzszego czasu sledze ten watek, gdyz chce kupic piec. Do tej pory palilem metoda Last Rico z innego forum. Sklaniam sie ku dolniakowi, aby mozna bylo w kazdej chwili dolozyc wegla, gdyz w domu pojawi sie maly domownik i cigle musi byc cieplo, nawet w nocy (teraz w nocy nie pale). Jakiej mocy wybrac u24? Dom mam z lat 80, sciany zewnetrzne ok. 45 cm, nieocieplony, duze stare drewniane okna skrzynkowe, pow. ok. 200m2 w tym spizarka, kotlownia i drewutnia, gdzie nie grzeje sie, bo nie ma tam grzejnikow, czyli do ogrzania jakies 170-180m2. Parter ma wysokosc 2,33m a pietro 2,60m. Za 2 lata okna bede wymienial i docieplal sciany 10cm styropianu. Za kilka lat (moze 5, a moze wiecej) bede chcial garaz zaadaptowac na kuchnie i dobudowac salonik ok 20m2 na parterze, a nad nim bedzie tarasik. I jaka mac wybrac, 25kW czy 16kW? Czy moze kupic 25kW, a jak docieple i wymienie okna bedzie mozna odkrecic jeden czlon? Do tej pory palilem tylko w dzien i na sezon zuzywalem 4-5 ton wegla, przy czym piec mam 20-to letni i jest nieszczelny i nieocieplony. Prosze o sugestie, bede bardzo wdzieczny.
- Warmet 200 Ceramic Vs Logica Cichewicz
