pstaszek
    11
Treść opublikowana przez pstaszek
  1. Jaki masz model dmuchawy jeśli jest to WPA07 to ustaw sobie czas podawania 13 se przerwa podawania 80 sek dmuchawa na 5 przesłona przykmknięta szczelina na 2 cm spokonie powinien dobić do zadanej temperatury
  2. kolego a możesz zrobic zdjęcie instalacji ?? chodzi mi konkretnie o przyłacz pieca do inslacji co jak to masz zorganizowane
  3. hmm w tym wątku 3 osoby robiły testy z mocami palników ja sam kiedyś zastawiałem się jak lepiej palić mianowicie czy małą mocą a ciągle czy moca maksymalną wyszło na to 2 i oszczędności widoczne sa w zasobniku puki się nie przestawisz na takie myślenie to będzie różnie 1 ważna wzmianka aby tak palić piec musi byc troszkę przewymiarowany w stosunku do instslacji co. proponuję : czas podawania 20 sek jełśi tylko nie robi spieków czas przerwy daj 70 siła nadmuchu daj z 55 % pilnuj aby siła dmuchawy dopalała całkowicie i musi utrzymywać się kopczyk na retorcie podtrzymanie bym zostawił na obecnym poziomie jeśli utrzymuje się kopczyk zaraz przy starcie zakładając że co jest wygrzane to czas postoju powinien wynosić od około 20 do 35 minut ja tak miałem jak ty kiedyś piec chodził średnio na czeskim ekogroszku około 15 minut stygnoł 15 minut teraz przy siłowniku otwartym na 42 % woda w co 43 stopni piec pracuje 15 minut i 35 minut jest w podtrzymaniu paliwo w podtrzymaniu podaje co 8 minut i kopczyk na starcie mam utrzymany pompka na 1 biegu w/g mojego kalkulatora masz dość słabe osiągi popraw to co napisałem i daj znać po kilku godzinach jak się czasowo przedstawia sytuacja przy takim samym otwarciu zaworu na twoim miejscu temperaturę na kotle ustawiłbym na poziomie 65 stopni i w zależności od mrozów windował bym ją w górę u mnie działa elegancko nie mam problemów z sadzą
  4. Czeski czy polski nie ma znaczenia napisz jak wygląda instslacja ewentualnie wklej zdjęcie napisz jakie nastawy ma piec czas pod wentylator napisz czy masz zawór 4D czy nie czy jest jakas pokojówka czy jest goła instalacja.
  5. hehe siedziałem bez mała 2 dni w kotłowni zanim wpadłem na to co poustawiałem mianowicie zakładajać że siłownik puszcza 42 stopnie na co ustawienia które najbardziej pasują i sa najbardziej ekonomiczne to czas podawania 4s przerwa podawania 15 sek siła nadmuchu na 6 histeryza na 2 stopnie teraz wyniki jakie uzyskałem piec średnio grzeje 14 do 15 minut śtygnie w czasie od 26-28 minut pompka od ce pracuje non stop start kotła odbywa się przy temperaturce 66 stopni poczym spada do 65 i już dalej dobija do 68 powoli jeszcze dobija do 73-74 stopni i spada w czasie 26-28 i tak się cykl powtarza kopczyk w tym czasie jest ładnie usypany ekogroszek się dopala czyli jest 2 razy lepiej jak było kombinuje jeszcze z ustawieniami typu 5 stopni histereza ale tutaj musze operować czasem podtrzymania aby kopczyk był non stop wysoko wówczas piec dochodzi do temperatury w takim samym czasie jak przy 2 stopniach ale zużywam dodatkowo kilka cykli podawnia w przestoju ale czas stygnięcia uzyskuje na poziomie 40 minut jak to przelicze czyli po 24 godiznachd ziałania i zmierze srednie czasy to napisze jak wyszło czy jest to bardziej ekonomiczne na dzięń dzisijeszy zamontowany liczniek motogodzin wiec będą wyniki bez przekłamania
  6. jeśli posiadasz zawór 4D to proponuje odpuścic sobie kombinacji typu wolnieja ciagle ja zmieniłem niedawno sposób podawania i jest elegancko sporo oszczędności na groszku mianowicie podawanie 4 przerwa podawania 15sek. wiatrak na 6 z 10 zawór ustawiony coprawda pogodowo niemniej jednak nie zauważyłem aby puszczał więcej jak 41 stopni na centralne zatem jak już to ustawisz to napisz jaki okres piec ci sie nagrzewał i po jakim czasie stygnoł przy histerezie 2 stopnie i zauważ czy po cyklu 12 godzin masz zachowany kopczyk na retorcie jak już to ustalisz to pisz powiem ci w dalszej kolejności co ustawic i usprawnić
  7. 30 minut trwa ponowne zagrzanie kotła do temp zadanej czyli jełsi histereze mam ustawiona na 2 stopnie to przy 58 stopniach piec załącza się i trzeba bez mała 30 miut aby ponownie dobił do tych 60 stopni i interesuje mnie czy czas w jakim to robi jest porównywalny do waszych kociołków temp w momencie pomiarowym za zaworem 4 d to równe 42 stopnie
  8. Witam szanownych koleków od 4 miesięcy usiłuję opracować jakis najbardziej optymistyczny sposób palenia mianowice \posiadam piec na ekogroszek od KOŁTONA moc 25 Kw temperatura na piecu zadana wynosi 60 s zawór 4D ustawiony na pozycję 4 lada dzień bede montował siłownik i sterownik temperatura w domu 22 s niby wszystko jest ok ale nie wime czy przy histerezie 2 sc czas w jakim kocioł donija do zadanej temperatury jest prawidłowy obecnie ustawienia to 10 sek podawnia 50 sek przerwy 60 stopni na piecu i dmuchawa na 5 prześwitu na ok 2 cm i czas w jakim podczas pracy pommpki w jakim piec dobije do zadanej temperatury to około 30 minut czy to prawidłowy czas ??
