kozik123
    124
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    defro gamma 15kw
  • Płeć
1760 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kozik123
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Druga pokojowka jest podpieta do sterownika zaworu mieszajacego defro mz wiec jakiego modulu mi jeszcze brakuje? Pokojowki steruja zaworami 3d niezaleznie a problem jest jedynie przy rozpalaniu/wygaszaniu kotla bo piec odbiera sygnal tylko od tej podpietej bezposrednio pod piec.
  2. Ma ktos dwie pokojowki przt gammie i dzialaja one niezaleznie od siebie?
  3. Jak w temacie, dwa zawory mieszajace na silownikach sterowane dwiema pokojowkami, jedna podloczana bezposrednio do pieca druga po mz-cie. Pytanie czy da sie to skonfigurowac tak zeby jedna i druga pokojowka sterowala piecem( dawala sygnal do rozpalabia/wygaszania) bo teraz tylko jedna nim steruje i wygasza piec jak sie sama dogrzeje mimo ze druga dalej jest w trybie grzania. Na zdjeciu jest to pokazane, zawor wbudowany dogrzany wygasza piec mimo niedogrzanego zaworu 1.
  4. Jutro wrzuce dokladniejsze zdjecia i czytelny schemat instalacji bo w tym domu jeszcze nie mieszkam. Cos czuje ze ten instalator tego nie poprawi bo On wie lepiej i siedzi w tej branzy dluzej niz ja zyje... Ciezki temat.
  5. Sa zielone rurki, moj blad. Zz tak jak widac przed pompami . Nie da sie tego czytac? Pisze i edytuje z tel w miedzyczasie, jezeli zle to wyglada to jutro postaram sie zrobic lepszy rysunek instalacji. Tak sa podlaczone zwierciadla. A to podlaczenie to zasilanie dolnej podlogi z zaworu 3d( tego nad ta rura).
  6. Aaa sluchaj wykonczeniowke robie w miedzyczasie wiec wszystko sie nawarstwia... Walcze na paru frontach. Nizej daje odreczny schemat instalacji co. Zawor 4d zamkniety na 0 i pompa cwu wylaczona . Pierwszy zawor 3d plus silownik gorna podloga wpieta w mzta 4d drabinki plus grzejnik bez silownika( manualnie) Drugi 3d plus silownik wpiety w sterownik ( dolna podloga) Na koncu cwu Zawory zwrotne przed pompami
  7. W ekran producenta w sterowniku nie moge wejsc poniewaz wymagany jest kod, 5162 nie dziala w tym wypadku.
  8. Tak przeplywy 1,5 l i jest ok, chodzi mi o obieg kotlowy na nitce zasilajacej, pierwszy zawor 3d otwarty na 15% i temp zadana 30stopni ( rura zasilajaca przed zaworem goraca), drugi zawor 3d jtory jest ostatni na nitce zasilajacej otwarty na 80% przy zadanej 30stopni i rury przed zaworem ledwo letnie. Co do problemu ze spalinami to nie wiem w czym moglby byc problem? Komin 200mm ceramiczny wysoki na 9m . temp spalin srednio 110stopni.
  9. Producenta czego? Piec defro gamma 15kw , podczas pracy nie widzialem nizszej temp niz 52 stopnie ( zaraz po czyszczeniu pieca). Srednia temp podajnika to 60-65 stopni. Najbardziej wzrasta gdy obroty wentylatora soadaja w dol.
  10. Poskrecalem rotametry tak ze jest wszedzie 1,5. Jak podlogi sa poustawiane na 30stopni to jakos to chodzi( oczywiscie przy stalej pracy pompy kotlowej) ale widac brak obiegu bo drugi zawor 3d otwarty na 80%. Jaka jest dopuszczalna ( bezpieczna) temp podajnika wewnetrznego? W ustawieniach pieca mam zakres 50-85 stopni i przy ustawieniu na 70 potrafi mi przyjsc alarm i wygasic piec.
  11. Na poddaszu rozstaw co 12,5cm w pokojach, co 15 garderoba i schowek i co 10 lazienka. Zasilanie jest podane na gorna belke. Co do samych rotametrow to jakie przeplywy poustawiac skoro 2 to za duzo? Nie przy wszystkich rotametrach te talezyki na sprezynkach reaguja, np skrecony na maxa pokazuje np 1. I przeplyw/ regulacje robic przy konkretnych nastawach pompy podlogowej( chodzi mi o moc pompy) czy to nie ma roznicy?
  12. 0 gora, 3 na dole. A co z zalaniem szklanek?
  13. Przeplywy chyba 2l( patrzac po czerwonych grxybkach) , ale nie wiem na co patrzec( nie zaglebialem jeszcze tematu) na czerwony grzybek na sprezynie czy na poziom wody...? Bo nie wszystkie rotametry sa zalane na 100% , niektore np do polowy tylko, a czemu?
  14. Gorny rozdzielacz, dolny taki sam tylko na 12 obiegow.
