Treść opublikowana przez koti1967
- Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
witam. Ja mam na letnim trybie pracy z ustawieniami: 45st. CWU, a przedmuchy i podawanie ustawiłem na max. długie czasy jakie tylko sa możliwe i tym samym podawanie i przedmuch się włączają tylko wtedy, gdy temp. wody spadnie i trzeba ja podgrzać. Nadmuch mam ustawiony na dość słaby bo 20% przy pracy i podawanie co 5,30 min. w trybie pracy. Ekogroszek z Janiny i nie wygasa mi nawet jeśli rzadko podaje nawet po nocy gdy nie widać żaru w palenisku. Jakoś sobie radzi z rozpaleniem ponownym więc jestem zadowolony. Zużycie mam na poziomie 15 podań na dobę a więc ok. 4 kg na dobę przy zbiorniku 200l i 6 dorosłych osobach w domu co daje 120 kg na miesiąc. Chyba dość dobrze.
woda cwu 55st to naprawde gorąca woda jesli taka temperature rzeczywiscie ma w zbiorniku gdzie powinien byc pomiar czyli w pochwie wewnatrz zbiornika a nigdy gdzie indziej bo moze to miec powazne konsekwencje w postaci rozerwania zbiornika gdy sie go przegrzeje. u mnie jest cwu 45st i woda jest mocno goraca 200l wystarcza na biezaco dla 6 osob plus pranie gary itp. pamietac nalezy ze wypuszczajac wode ze zbiornika wplywa do niego jednoczesnie zimna z instalacji schladzajac wode w zbiorniku ale bez przesady bo 140 l to nie tak malo aby nie starczylo na twa instalacje. ja sadze ze pomiar rzeczywisty jest niepoprawny bo nie w pochwie zbiornika no chyba ze cos z instalacja jest spaprane ta od cwu choc to malo prawdopodobne
panowie nie można w ciemno wrzucać czyichś ustawień do swego piecanawet jeśli piec taki sam i opał taki sam. Przecież nasze domy są różne i ich zapotrzebowanie na ciepło czyli straty ciepła są różne stąd trzeba samodzielnie dojść do pewnych optymalnych ustawień. Z mego doświadczenia wiem, że spalanie mało zależy od różnych ustawień nadmuchu i czasu podawania najwięcej zależy od co oczywiste od temp na zewnątrz a tym samym podawanej na grzejniki. Ja jeśli podam na grzejniki 32st spalam ok30 kg na dobę a jeśli podawałem 48st przy mrozach sporych spalał nawet 50kg co oczywiście zrozumiałe. Jak sprawdzić w prosty sposób zapotrzebowanie na ciepło naszego domu? Porównać na ile spada temperatura na grzejnikach czyli różnica między temp zadaną na grzejniki a ta która spływa do kociołka na powrotach ze wszystkich grzejników. Jeśli mała jest róznica to dom ma małe straty ciepła i analogicznie w drugą stronę. Fizyki nie oszukamy. Dom dobrze ocieplony nie spowoduje dużego spalania i odwrotnie. Ja nie uwierzę już nikomu kto tu zapodaje, że dom nieocieplony i o dużej kubaturze i można go ogrzać do np. 22st 15 kg opału przy -15 na zewnątrz. Pozdrawiam i jeśli ktos nie zgodzi sie ze mną to podyskutujmy tutaj. Acha i coś jeszcze. Mały nadmuch to dużo sadzy i długie dochodzenie do zadanej ale mniejsze straty w komin. Duży nadmuch to szybkie dochodzenie do zadanej mało sadzy fajnie piec w środku dopalony ale też starty ciepła w komin. Jeśli też temp na kotle nie może dojść do zadanej to podnieś parametry czyli nadmuch i częstotliwośc podań paliwa bo dom pobiera na tyle dużo ciepła, że nie nadążasz z ogrzewaniem kotła słabym nadmuchem.
u mnie też kociołek idzie nieprzerwanie bez zgaszenia samoczynnego i moim zdaniem to chyba wina opału jeśli do tego dochodzi u Was. A dla Syji ja mam czujnik powrotu umieszczony jak najbliżej kotła na rurze powrotu bo to jest najwłaściwsze wg mnie miejsce gdzie jest realna temp. wody powracającej do kotła. Monter umieścił go chyba z wygody w zupełnie innym miejscu ale to inna sprawa ( wygoda monterów). Wg instrukcji znalazłem, że temp. powrotu powinna być wyższa niż 35 st. C aby uniknąć korozji i przynajmniej umnie jeśli dawałem np 55 na kotle to powrót miałem na pograniczu tej temp min. powrotu i czasem zawór 4d sterowany elektrycznie mieszał dość mocno odcinając grzejniki aby dogrzać powrót w obiegu wewn, kotła. Oczywiście to temat indywidualny bo każdy ma inny dom inne straty ciepła. U mnie tak wychodzi stąd temp CO nieco wyższa niż te 55 a poza tym też wg moich walk z kotłem wyższa temp CO nieco zmniejszylła spalanie ale nie drastycznie. Obecnie podaje ok 180 razy na dobę czyli jakieś 48 kg.
nie wiem jaka powinna być temp. optymalna kotła ale na powrocie z instrukcji powinno być chyba powyżej 35. ja mam czujnik powrotu na rurze na samym dole tuż przy kotle i aby powrót miał tyle i wiecej to te 55 kotła czasem nie wystarcza i sterownik zaworu 4d musi przerzucac z grzejników za obieg wewn kotła aby dogrzac powrót
u mnie obecnie na kotle 65 i dochodzi do tej temp bez problemu na opale z janiny ( ekogroszek ) a spalanie do 50kg na dobę ale to zależy ile puszcze na grzejniki (40-48 st. na zaw. 4d ) aby w domu było ciepło tzn 22-23 st c. Nadmuch 35% czopuch otwarty, dół zamknięty, testuję nadmuch w podtrzymaniu co 5 min. po 25 sek. bo miałem poprzednio lekko uchylona klapkę na wiatraczku dla dopalania opału na palenisku i wtedy nie dawałem przedmuchu w podtrzymaniu. Napiszcie czy w podtrzymaniu podajecie nadmuch co jakis czas czy raczej zostawiacie kocioł zamknięty bez nadmuchu w podtrzymaniu bo wg moich doświadczeń nie widać dużych różnic w ilości spalanej. Obecnie mam na kotle 65 bo też nie było specjalnej różnicy w spalaniu gdy dawałem np 55 ale jak sądzę powrót i cały kocioł lepiej dogrzany pod względem korozji niskotemperaturowej.
Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
witam. Aby nie gasło należy utrzymywać żar na palenisku a więc aby sie kończył ok. 3 cm od skraju paleniska przy skrzynce popielnika czyli dokładnie na sicie nadmuchu. Jeśli zbyt blisko jest żar tłoka to znaczy, że zbyt rzadko podajesz paliwo jeśli sbyt blisko skraju paleniska i niedopalony żar spada do skrzynki to znaczy że zbyt często podajesz. Zostaw nadmuch na powiedzmy 50% i kombinuj powoli z czestotliwościa podawania na plus lub minus w zależnosci od podanych wczesniej zaleceń. Właściwie wszystko zależy od jakości paliwa. Tu nadmuch zostawiłbym na takiej wartości jaką masz a kombinuj z podawaniem. Sprawdx też czy nie sa pozatykane otworki na palenisku bo to może być przyczyna wygaszenia żaru ale ja sądzę że masz zbyt rzadkie podawanie stad zar ucieka z nadmuchu w strone tłoka. Spalanie masz niezłe te ok 20 kg i domniemam ze masz dobrze docieplony domek bo ja mam jakies 200 m2 do ogrzania tym samym piecem i spalanie ok 13 stycznia mialem na poziomie 30-35 kg a teraz przy tych mrozach dochodzi nawet do 50 kg. zrobiłem sobie licznik podan tloka i dosc dokladnie moge wyliczyc ile mi pali na dobe przy roznych ustawieniach kotła ale doswiadczenie mnie juz nauczylo, że niewielkie roznice sa przy roznych ustawieniach parametrow kotla. najwiecej chyba zalezy od jakosci opalu oraz przede wszystkim zimna na zewnatrz. zaoszczedzalem gdy na zewnatrz bylo cieplo i wtedy na dzien podawalem na kaloryfery skromne np 28-30 stopni a na noc nieco wiecej. teraz podaje nawet 48 stopni wieczorami a dniem ok 40 wiec spalanie dochodzi do 50 kg. pozdrawiam. acha i jeszcze jedno. zauwazylem ze gdy na kotle mam jak teraz 65 to wcale nie spala wiecej a kociol jest lepiej wygrzany.
- 48 odpowiedzi
- 17 kW
- Ekogroszek
- Podajnik tłokowy
- TECH
- Kocioł Duoboss Problem Ze Sterownikiem
- Piec Tłokowy Stalmark 21Kw - Pomoc Przy Ustawieniach
też uważam, że klapka powinna być zamknięta przy wentylatorze gdy on nie pracuje. Przerabiałem temat półotwartej klapki i o mało a udało mi sie utrzymać piec w ciągłym podtrzymaniu ale euforia nie była długa, bo jeden dzień było fajnie ale na drugi gdy pogoda sie pozmieniała a za tym ciśnienie na zewnątrz cug komina przy otwartej klapce sprawiał, że parametry palenia sie pozmieniały i wzięło to wszystko w łeb. A więc ustawienia syjii też zapewne sie nie powiodły przez właśnie otwartą klapkę. Tak sądzę. Co do otwartej klapki na drzwiczkach to przy paleniu klaycznym na ruszcie wodnym nia regulujemy dopływ powietrza a palenie podajnikiem groszkiem zamykamy ją całkiem aby nie podawać lewego powietrza i studzić tym samym kocioł.
zobacz na fotke z ustawieniami.....co zadana 45 a cwu zadana 58......czym dogrzać cwu do zadanej skoro co ma tylko 45???????
- 48 odpowiedzi
- 17 kW
- Ekogroszek
- Podajnik tłokowy
- TECH
dziś umieściłem w palenisku płytkę szamotową nad płomieniem. Zapomniałem też dopytać Was czy macie u siebie fabryczny chyba deflektor spalin w postaci żeliwnej kostki w kształcie litery L umieszczonej nad paleniskiem. Moje podwieszenie szamotki na płaskownikach po kilku godzinach (heheh) wymiękło bo płaskowniki z racki wysokiej temperatury ugieły sie pod wpływem ciężaru szamotki i musiałem to zdemontować. Powalczę dalej z konstrukcją korzystając z forumowych praktyk. Jedno co zauważyłem po zamieszczeniu szamotki to baaardzo długi czas nagrzewania do zadanej ale to zbyt krótko było aby wyciągać wnioski. Oczywiście podałem niskie parametry nadmuchu (ok.18%) i zadanego czasu podawania ok. 6 min.. Bardziej byłem ciekaw ilości sadzy po przeróbce niz spalania ale oczywiście ilość opału przy niskich parametrach tez powinna byś lepsza. No cóż zobaczymy. Cierpliwości to wymaga a poważnym forumowiczom dzięki za wspieranie się nawzajem i szczęśliwego nowego i ciepłego oraz bogatego bo zaoszczędzonego na opale Nowego Roku 2014. Pozdrawiam.
witam. U mnie nie ma regulacji przysłonienia wlotu na wentylatorze ale zawsze można dorobić coś zastepczego i popróbować. Wentylator też mam na 35% wtedy hula aż za bardzo na palenisku ale nie dam rady zapodać czasu przerwy podawania w pracy aż 6 min. bo żar ucieknie pod szuflade. Oczywiście przy otwartym u mnie całym wlocie wentylatora. Być może jeśli go przysłonię to wolniej będzie spalał ale też i dom większy bo ok 200m2. Obecnie spalam ok. 32 kg ekogroszku ale i temp na polku w dzień spora. Podaję węgiel co 2.30 i przy tym nadmuchu wolniej nie sposób. żakupiłem szamotki o pokombinuję z nimi aby zejść z nadmuchem niżej i wydłużeniem czasu przerwy podawania. Oczywiście im wolniejszy nadmuch tym więcej sadzy to już przerabiałem. Przy większych nadmuchach i częstszym podawaniu lepiej spala ( bez sadzy) a ilość spalana węgla porównywalna no może ciut większa.W wolnym czasie pobawię się szamotem i zobaczymy co wyniknie. Podawajcie tyle parametrów ile tylko możliwe po zmianach i oczywiście ilości spalane paliwa na dobę to pomaga. Polecam patent z licznikiem podań. Bardzo precyzyjnie widać jak co wpływa na ilości spalane paliwa. A swoją drogą czytając fora i ludzi piszących o 15 kg na dobę w mrozy trochę zaczynam powątpiewać kiedy nie podają dokładnych danych jak u siebie mają poustawiane parametry. 15 kg np na 24h to jak wyliczyłem przy jednej dawce zapodania ok. 0.27 kg wychodzi mi ok. 60 podań na dobę a więc 2,5 na godzinę a więc jedno na 24 min. Jeśli takie ktoś ma rzeczywiście parametry to i działają to chylę czoła ale u mnie duoboss 24kW dom 200m2 ocieplony styropianem ale z płaskim betonowym dachem to niemożliwe!!! Być może zbyt duże starty ciepła. Być może ale wyliczenia nie kłamią. Pozdrawiam deklarując pomoc swą i liczę na doświadczenia innych z konkretnymi ustawieniami a ja idę kombinować z szamotem czyli sadzą. Polecam licznik podań.....
witam syja 77. mam taki sam piec i podobny dom i walczę z ustawieniami od listopada ale nie nie zdołałem zejść poniżej 35 kg na dobę dlatego jeśli to nie problem podaj swe parametry dokładnie w piecu i co to znaczy że otwarliście całkiem klapke nawiewu. Została na stałe otwarta czyli podparta czy tylko odkręcone nakretki na stałe z klapki. I do tego co z zamknięciem wylotu spalin na czopuchu bo tez kombinuje bezskutecznie. Aby dokładniej zliczać podania paliwa u siebie zainstalowałem przy podajniku licznik impulsów z kontaktronem zliczajacy podania węgla do pieca i wychodzi mi że wiaderko ok 8kg to ok 30 podań paliwa i na dobe mam tych podań od 130 do 160 przy przeróżnych ustawieniach. Proszę Was o pomos w Waszych doświadczeniach i sam deklaruje swą jeśli komuś sie przyda. Pozdrwawiam i Zyczę wesołych i ciepłych świąt.
