Może za nisko jest zamontowana rurka przepływowa na naczyniu,.
Jest w połowie naczynia jak na rysunku widać ,może jak by była wyżej automatycznie by było wiecej wody i by nie bulgotało
witam
Właśnie rozpalam go od góry dłużej się rozpala niż od dołu i węgiel dłużej trzyma po wsypaniu ok 10 kg węgla jest 6 godzin spokoju.a przy paleniu
od dołu ok 4 a póżniej tylko dokładam.Minus rozpalenia górnego jest taki że trzeba by za kazdym razem czekać aż się wszystko wypali
witam
Tak wyglada instalacja z grubsza plus jeszcze 2 grzejniki dom jest parterowy podpiwniczony.rurka która odchodzi od bojlera to jest zasilanie ciepłej wody w domu Zbiornik znajduje się na strychu
pozdrawiam
Podczas pracy pompy słychać bulgotanie w okolicach zbiornika wyrównawczego,czy tak powinno byc czy nie nie wiem co robić.Myślałem że pompa jest zapowietrzona ale nie grzejniki wszystkie są odpowietrzone stan wody w układzie jest odpowiedni.co to może byc za przyczyna
pozdrawiam
Posiadam piec bel-met 12kw z dmuchawą sterownik scl-200 pompka.Dzisiaj rano zasypałem go około 15 kg węgla ,rozpaliłem od góry,po 3 godzinach temperatura skoczyła do 110 stopni na piecu ustawiona temp.na sterowniku 55st. załączył się tryb awaryjny na sterowniku.Proszę o porady dlaczego tak skoczyła temp.
pozdrawiam
Problem polega na tym że mam za duże spalanie by .najmniej tak mi sie wydaje.Wczoraj od godziny 8 - 20 spaliłem dwie węglarki około 20 kg węgla plus 6 łupek grubego drzewa.Wydaje mi sie że to za dużo.Sterownik mam ustawiony na piecu 55o praca pompki 50o praca wentylatora
15 sekund co 10 minut na 7 pompka pracuje na 1.
Instalacja miedziucha cała ,rurki wszyskie idą w piwnicy ocieplone,piec jest nowy dom nie jest ocieplony .Może zlikwidować nadmuch a zamontować miarkownik ciągu.
pozdrawiam
witam posiadam nowy piec firmy BEL-MET 12kw i nie wiem jak ustawić sterownik by pracował odpowiednio.palę węglem,drzewem,miałem.sterownik
SCL-200 + dmuchawa
