Treść opublikowana przez mariusz46
Zawór Trójdrożny
Przy którym sposobie bedzie piec utrzymywał dłużej temperaturę
Zawór Trójdrożny
witam Przymierzam się do montażu zaworu trójdrożnego w którym miejscu trzeba by go zamontować by spełniał swoją funkcję czy jest potrzebna pompka czy nie i jak z temperaturą wody wody w bojlerze piec 1,2 kw BELMET szkic instalacji
Zimne Grzejniki
filtr jest czysty pompa chodzi na 1 najgorzej jest z najdalszym grzejnikiem
Zimne Grzejniki
Zimne Grzejniki
W jaki sposób mam usunąc te usterki
Zimne Grzejniki
Nie nigdy nie grzały cały czas są zimne śmieszne
Zimne Grzejniki
Witam Mam problem z grzejnikami ponieważ u góry są gorące a na dole takie letnie ,Co moze byc tego przyczyna pozdrawiam
Skoki Temperatury
witam Mam problem z utrzymaniem temperatury na piecu . Po rozpaleniu nagle temp.idzie do 100-110 stopni a nie raz jest tak że wszystko jest ok . Jakie moga być objawy czy łapie lewe powietrze czy może zawór jaki szczelił pozdrawiam
Nieszczelny Komin
Sprawa załatwiona komin od zewnątrz w pokoju naniosłem 2 warstwy szkliwa w płynie za pomoca pędzla i pomogło w 100 % teraz zero zapachu sadzy pozdrawiam
- Ocieplenie Czopucha
Kocioł Dolnego I Górnego Spalania - Jak Palić?
I o to chodzi w górnym rozpalaniu aby na górze zrobiła sie powłoka żaru o grubości około 4-5 cm .Rozpalanie od góry trwa w zasadzie dzłużej niż paląc od dołu,ale efekty są lepsze.Sam miałem tak u siebie.Paląc od dołu miałem zużycie opału większe o 40% niż paląc od góry.Zobacz sobie jakie zachowanie dymu idącego z komina podzczas palenia od dołu a jakie od góry.Od doły jest ostry dym a od góry ten dym jest mało zauważalny pozdrawiam
Nieszczelny Komin
Piwnica piecyk 1.2 kw dmuchawa pompa sterownik.sprobuje uszczelnić komin od środka
Nieszczelny Komin
WITAM Mam problem z zapachem sadzy lub spalin w domu. Gdy rozpalę w piecu od góry jest ok nic nie czuc a np.jeżeli bym napalił od dołu lub dołożył do pieca po rozpaleniu od góry wtedy pojawia sie zapach sadzy.I teraz pytanie czy na 100% jest nieszczelny komin, jak go uszczelnić. POZDRAWIAM
Piece Bel-Met
Komin czyszczę raz do roku a co do sadzy sypę proszek raz na tydzień który niby wypala tą sadze o nazwie SADPAL. .Po użytkowaniu go przez prawie 2 lata jestem zadowolony z pieca polecam warto go kupić .Zobaczymy jak długo wytrzyma. Pozdrawiam
- Wysoka Temperatura Po Rozpaleniu
- Zapach Sadzy W Pomieszczeniu
Piece Bel-Met
10 kg wegla orzecha kaloryczność nie wiem jaka nigdy na to nie zwracałem uwagi. palę też drzewem akacja prawie jak wegielTemperatura zadana 55 stopni na sterowniku na piecu ok 62-65przy pogodzie w ubiegłym tygodniu ok ,minus 10 stopni dmuchawka na 4 temp.załączania pompy 40 stopni praca na pierwszym biegu.Śmiało można wsypać 20 kg opału.Przy rozpaleniu od góry zostaje bardzo mało popiołu,a przy dolnym troszkę wiecej.
- Bulgotanie Przy Pracy Pompy Obiegowej
