Treść opublikowana przez mariusz46
- Bulgotanie Przy Pracy Pompy Obiegowej
Piece Bel-Met
witam Właśnie rozpalam go od góry dłużej się rozpala niż od dołu i węgiel dłużej trzyma po wsypaniu ok 10 kg węgla jest 6 godzin spokoju.a przy paleniu od dołu ok 4 a póżniej tylko dokładam.Minus rozpalenia górnego jest taki że trzeba by za kazdym razem czekać aż się wszystko wypali
Piece Bel-Met
witam Posiadam piec firmy Bel-Met 12KW producent Starachowice prosze o opinie na temat tych piecy pozdrawiam
- Wysoka Temperatura Po Rozpaleniu
Witam Posiadam piec bel-met 12kw z dmuchawą sterownik scl-200 pompka.Dzisiaj rano zasypałem go około 15 kg węgla ,rozpaliłem od góry,po 3 godzinach temperatura skoczyła do 110 stopni na piecu ustawiona temp.na sterowniku 55st. załączył się tryb awaryjny na sterowniku.Proszę o porady dlaczego tak skoczyła temp. pozdrawiam
Sterownik Scl-200 Ustawienia
Problem polega na tym że mam za duże spalanie by .najmniej tak mi sie wydaje.Wczoraj od godziny 8 - 20 spaliłem dwie węglarki około 20 kg węgla plus 6 łupek grubego drzewa.Wydaje mi sie że to za dużo.Sterownik mam ustawiony na piecu 55o praca pompki 50o praca wentylatora 15 sekund co 10 minut na 7 pompka pracuje na 1. Instalacja miedziucha cała ,rurki wszyskie idą w piwnicy ocieplone,piec jest nowy dom nie jest ocieplony .Może zlikwidować nadmuch a zamontować miarkownik ciągu. pozdrawiam
- Sterownik Scl-200 Ustawienia
Kocioł Bel-Met 12Kw, Jak Ustawić Sterownik
witam posiadam nowy piec firmy BEL-MET 12kw i nie wiem jak ustawić sterownik by pracował odpowiednio.palę węglem,drzewem,miałem.sterownik SCL-200 + dmuchawa
