Treść opublikowana przez jacek22
Krzywa grzewcza
Witam posiadam kociol junkers cerapur z pogodowka sterownik cw 400 czy wytlumczy mi ktos czym sie rozni i ktora opcje wybrac ,: sterowanie wg temperatury zewnetrznej ( temperatura projektowa ) czy wg temperatury zewnetrznej z punktem poczatkowym bo niempge tego pojac co bedzie lepszym wyborem dom dobrze ocieplony na pietrze grzejniki parter podlogowe cw 400 zamontowane u gory gdzie sa grzejniki .
Junkers cerapur + cw 400
Witam posiadam kociol junkers cerqpur i sterownik cw 400 umieszczony na polpietrze gdzie niema grzejnika gorw domu grzejniki dol podlogowka dom nowy ocieplony i problem byl taki ze zawsze nie dogrzewal do zadanej o 1 stopien o pol jak rozkrecilem grzejnik w pokoju obok sterownika na ful to teraz przegrzewa o 1 stopien ustawienia na cw 400 sposob regulacji wg temperatury zewnetrznej system grzewczy grzejniki temperatura projektowa 50 temperatura zasilania 50 wplyw pomieszczenia 3k korekta 0k
- Ustawienia Kotła Stąporków
w podtrzymaniu wg mnie jest w miare praca 25 s przerwa 20 minut a w trybie racy wg ciebie jest ok 16 na 60 czy nie i powiedz mi jeszcze jakbym juz chciał pominąc te spieki to co jestlepsze dla kotła i dla komina długa praca i krótkie podtrzymanie czy na odwrót bo różne są na ten temat zdania
jutro napisze jaki sterownik bo dzis mnie niema tam akurat ja mysle ze musze mu dowiercic chyba otworów nadmuchowych bo juz tylu ustawien próbowałem i bez efektu ja jest ciepło na zewnatrz i piec sie często nie włącza to jest w miare niema duzo syfu bo jak tez zmniejsze nadmuch z 55 na 45 to juz kopci w piecu a jeszscze mnie nurtuje ten nadmuch czy ten ogien powinien byc wysoki tak ponad ruszt czy nie czy iskry powinny leciec . moze za duzo pytan na raz ale chciałbym w miare to ustawic jutro wrzuce tez zdjęcia
Witam Timon po zmniejszeniu czasu podawania na 5 sec i przerwy na 35 praktycznie zadnych efektów z wypalaniem jedyne co to ponad pół godz dochodzi do temp zadanej i ona spada z 50 az do 43 a w popielniku nadal wpierony spieków i niedopałów zastanawia mnie to ze z tyłu pieca sopada czysty popiół a z przodu po przeciwnej stronie kosza spadaja te spieki a palnik jest uszczelniony czyli w tym przypadku zmniejszenie mocy nie daje efektu
- Palnik "brucer" Nacięcia - Dysze
kolego duzo mi to nie pomaga był u mnie instalator ten co montował piec i stwierdził ze to jest wina palnika bo nie pali sie równo na srodku tylko z jednego boku i dlatego z drugiej strony zpycha na dół niedopalony groszek bo dostaje powietrza wiecej z jednej strony własnie a pytałem o uszczelnienie to mówił ze na silikonie jest złozony takze mamy cos myslec nad tym palnikiem
o palniku nic niewiem tj nowy kocioł pracuje od 3 tygodni chyba dopiero wydłuzyłem tą przerwe z 60 az na 85 ale nadal jest zle kopułka trochu sie zmniejszyła to ile jeszcze wydłuzyc ta przerwe ? to powiadasz ze nadmuch jest za mały tez czy jak ? a jeszcze powiedz mi jedno bo to mnie tez zastanawia czy zmniejszenie czasu podawania jest równoznaczne z wydłuzeniem przerwy ?
