jacek22
    39
Treść opublikowana przez jacek22
  1. Witam posiadam kociol junkers cerapur z pogodowka sterownik cw 400 czy wytlumczy mi ktos czym sie rozni i ktora opcje wybrac ,: sterowanie wg temperatury zewnetrznej ( temperatura projektowa ) czy wg temperatury zewnetrznej z punktem poczatkowym bo niempge tego pojac co bedzie lepszym wyborem dom dobrze ocieplony na pietrze grzejniki parter podlogowe cw 400 zamontowane u gory gdzie sa grzejniki .
  2. Witam posiadam kociol junkers cerqpur i sterownik cw 400 umieszczony na polpietrze gdzie niema grzejnika gorw domu grzejniki dol podlogowka dom nowy ocieplony i problem byl taki ze zawsze nie dogrzewal do zadanej o 1 stopien o pol jak rozkrecilem grzejnik w pokoju obok sterownika na ful to teraz przegrzewa o 1 stopien ustawienia na cw 400 sposob regulacji wg temperatury zewnetrznej system grzewczy grzejniki temperatura projektowa 50 temperatura zasilania 50 wplyw pomieszczenia 3k korekta 0k
  3. no właśnie mi się wydaje ze w czasie podtrzymania może bo miał ustawione podawanie 40 s co 20 minut ale jak mu zmniejszyłem na 10 s co 25 minut to wydaje mi się ze potem był zapadnięty kopiec bo po mojemu to się wypalilo i nie mógł go odbudowac w czasie pracy
  4. foto wstawie ale nie dziś bo niema mnie w domu a powiedz mi jeszcze tak jak ten kopiec się zapada tak ze z tylu przy palniku robi się dziura to nie jest dobre dla pieca dobrze mówie czy nie ?
  5. Witam po dłuższym czasie bo niemoge znów dojść ładu z moim piecem w tym roku ustawiony podawanie 7 s przerwa 60 s nadmuch 55% praca podtrzymania 20 sekund przerwa 25 minut i nadal mam niedopały i zar już jest nisko dziura na palniku do zadanej dochodzi długo bo około 40 minut
  6. okazało sie ze silikon niechwycił wogóle korony i tam uciekało powietrze teraz sie poprawiło juz bo pali sie na srodku teraz musze powalczyc z nowymi ustawieniami
  7. bo widzisz zrobiłem tak jak napisałes czas podawania 5 przerwa 35 i nicsie nie poprawiło tak samo mozna powiedziec jak było czas 20 przerwa 60 nic mi sie to dopalanie nie poprawiło ciągle na tym rogu wywala te niedopały
  8. wg mnie to tu od prawego rogu w tył ma mało powietrza najwięcej tu na rogu jak widac spaduje a z tyłu to sam popiół slimak wypycha od lewej więc co ty na to ?
  9. moze zle ująłem moze trzeba mu dowiercic tych otworów zeby z przodu w tym miejscu co ma mało powietrza dostawał więcej tak ?
  10. ok bede sie nadal męczył ale raczej w przyszłym tygodniu wygasze go i zakleje pare dziur bo to nic nie daje mi jak narazie
  11. no własnie ko,ego i ja bym tez chciał osiągnąc takie eekty kij ze spiekami zeby tylko dopalał i tyle czyli w tym kierunku tylko wydłużanie przerwy tak ? bo jak podniose nadmuch to nic to nieda
  12. w podtrzymaniu wg mnie jest w miare praca 25 s przerwa 20 minut a w trybie racy wg ciebie jest ok 16 na 60 czy nie i powiedz mi jeszcze jakbym juz chciał pominąc te spieki to co jestlepsze dla kotła i dla komina długa praca i krótkie podtrzymanie czy na odwrót bo różne są na ten temat zdania
  13. sterownik st 48 i teraz tak wkleje zdjęcia tylko to sa czas podawania 16 s przerwa 60 wentylator 55% zadaną osiąga w 15 minut a zadana to 50 stopni przeciąga ją do 54 i w podtrzymaniu stoi 40 minut
  14. jutro napisze o tym sterowniku to mówisz ze jak w 15 minut osiąga zadana to jeszcze jest za wysoka moc ?
  15. jutro napisze jaki sterownik bo dzis mnie niema tam akurat ja mysle ze musze mu dowiercic chyba otworów nadmuchowych bo juz tylu ustawien próbowałem i bez efektu ja jest ciepło na zewnatrz i piec sie często nie włącza to jest w miare niema duzo syfu bo jak tez zmniejsze nadmuch z 55 na 45 to juz kopci w piecu a jeszscze mnie nurtuje ten nadmuch czy ten ogien powinien byc wysoki tak ponad ruszt czy nie czy iskry powinny leciec . moze za duzo pytan na raz ale chciałbym w miare to ustawic jutro wrzuce tez zdjęcia
  16. no własnie w czasie podtrzymania zar schodzi nizej niz w czasie pracy wręcz jest dziura w srodku
  17. Witam Timon po zmniejszeniu czasu podawania na 5 sec i przerwy na 35 praktycznie zadnych efektów z wypalaniem jedyne co to ponad pół godz dochodzi do temp zadanej i ona spada z 50 az do 43 a w popielniku nadal wpierony spieków i niedopałów zastanawia mnie to ze z tyłu pieca sopada czysty popiół a z przodu po przeciwnej stronie kosza spadaja te spieki a palnik jest uszczelniony czyli w tym przypadku zmniejszenie mocy nie daje efektu
  18. witam koledzy ja mam taki sam problem ze z tyłu pieca zwala mi czysty popiół a z przodu spieki i niedopały jest tego w pierony a czy nieda cos np zmniejszenie czasu podawania ?
  19. ok spróbuj tak zrobic czyli 5 na 35 jak mówisz i bede pisał jakie efekty a przy okazji to spokojnych wesołych swiąt
  20. no wiem ale ja wydłuzyłem przerwe do 100 s tj juz duzo co nie i nadal niedopala
  21. kolego duzo mi to nie pomaga był u mnie instalator ten co montował piec i stwierdził ze to jest wina palnika bo nie pali sie równo na srodku tylko z jednego boku i dlatego z drugiej strony zpycha na dół niedopalony groszek bo dostaje powietrza wiecej z jednej strony własnie a pytałem o uszczelnienie to mówił ze na silikonie jest złozony takze mamy cos myslec nad tym palnikiem
  22. o palniku nic niewiem tj nowy kocioł pracuje od 3 tygodni chyba dopiero wydłuzyłem tą przerwe z 60 az na 85 ale nadal jest zle kopułka trochu sie zmniejszyła to ile jeszcze wydłuzyc ta przerwe ? to powiadasz ze nadmuch jest za mały tez czy jak ? a jeszcze powiedz mi jedno bo to mnie tez zastanawia czy zmniejszenie czasu podawania jest równoznaczne z wydłuzeniem przerwy ?
  23. witam załączam zdjęcia z mojego pieca
  24. aha to kopczyk mam podnosic nie czasem podawania tylko obnizaniem nadmuchu ? ale znów jak obnize nadmuch to niebedzie on bardziej jeszcze kopcił ?
