Treść opublikowana przez szczepan883
Spory Rodzinne Jaka Temperatura Na Piecu
z reszta to tylko moje przemyślenia moge byc w błedzie nie jestem ani fachowcem ani fizykiem ani matematykiem takie tylko moje przemyslenia :)
tak ale też szybciej zagrzejemy wodę z grzałką 60st z temperatury 48st na 50 niż z temperatury 44st na 45st grzałką o temperaturze 45st. Owszem jeśli na piecu mamy temperatyrę 45st i zadaną na cwu tez 45st to bedzie ją rozgrzewac przez pół dnia i bedzie to oszczędne pod warunkiem ze pompa CWu bedzie pracowala cały czas i nikt nie bedzie korzystał z ciepłej wody. A np u mnie kocioł z temp 65stopni 300l wody zagrzewa do temperatury 50st w 40-50min Ile czasu potrzebowałby zeby ją zagrzać jeśli zadam mu temp 50st ??? do 40st zagrzeje szybko ale potem .... bedzie to trwało 2 razy dłużej :)
- Sas Slim 23Kw Duże Problemy Z Ustawieniami
aaa w kotłowni mam ciepło piec dogrzewa kotłownie i boiler tez tam jest generalnie jest tam cieplej niż w domu :D przeciąg w kotłowni drobny jest od scypu na groszek ale jest on w innym pomieszceniu i raczej zapewnia mi wentylację jest on malutki takze tez nie jest tak ze mi tam piździ że łeb chce urwac
tzn instalacja CO jest nowa takze tutaj raczej problemu nie bedzie choc niewyklucze ze moze byc cos zle zrobione. Natomiast rurki ocieplone i nie idą przez zimne strefy takze to moge wykluczyć. Docieplenia poddaszy na chwile obecną całkowity brak ale mysle ze tez nie to moze być problemem bo 2 dni temu rano o 8.00 wygasiłem piec temperatura zewnetrzna przez cały dzień wynosiła -2st do -1st po powrocie do mieskania temperatura spadła o 1,5st z 21 na 19,5st o godzinie 18.00 dlatego myśle że przyczyna lezy jeszcze po innej stronie moge się mylić ale moje podejrzenia padają na zawór 4d czy jest możliwość ze mogą być zle podłączone dopływy pozamieniane czy coś? bo w ciągu 15-30min powrót wychładza z 65st do nawet 55st tj 10st różnicy w tak krótkim odstępie czasu to wydaje mi się dziwne a ustawiony jest na ok 50% i przy takim ustawieniu temp na grzejniki idzie 45st a na piecu jest 65st czy to jest poprawne ?
Proszę O Pomoc Bo Już Nie Mam Sił :c Ziiiiimno !
jak patrze na ten płomień to mam 2 odczucia pierwsze to tak jak kolega wyzej ze opal *** ale bardziej mysle ze potrzeba mu troche mocniej dmuchnąc i delikatnie skrucić przerwe podawania. W stanie podtrzymania dołóż mu czas nadmuchu 10sec to zdecydowanie za mało. I to podawanie 27 sec na 70sec tez jakoś zbyt duze
Problem Z Grzaniem Pieca Pomocy
kolego ja miałem podobny problem z osiaganiem temperatury zadanej przystawiłem Szyber kominowy tak aby nie czyć było spalenizny ani dymu w kotłowni a zeby mocno ograniczyc ujście ciepła oraz zmniejszyłem dawke powietrza z 45 do 35% efekt natychmiastowy piec rozgrzany juz w pierwszym cyklu po przestawieniu do temp 65st trwało to jakies 15 min teraz walcze z trybem podtzymania bo zbyt czesto sie włącza Moim zdaniem docieplenie domu nie bardzo ma wpływ na twoj piec przy dzisiejszych temperaturach jakby bylo ponizej minus 5 w dzien i minus 10 w nocy to tak ale temperatury plusowe i zerowe nie mają az tak znaczącego wplywu na piec ktory z biedą łapie 40stopni
a ja fachowcem nie jestem ale głowny wątek pytania jest prosty Kolego weź to na logike powiedz czy jak nalejesz szklanke wody i włożysz do niej grzałkę o temp 45st a do drugiej szklanki wody włożysz grzałkę o temperaturze 60st to pomyśl sam ktora się szybciej zagrzeje szklanka nr do 45st czy szklanka nr 2 do 50st
Witam wszystkich forumowiczów! Kupiliśmy z żoną budynek budowa ukończona w 96roku. Powierzchnia mieszkalna z małym garażem to 180m2 po podłodze. Parter na poziomie zero podpiwniczona połowa domu. powierzchnia parteru +-80m2 ogrzewanie podłogowe na 40m2 na pododze stropowej do piwnicy reszta grzejniki.żeberkowe 35 zeberek w salonie i 9 żeberek w garażu. Piętro: strop żel beton 25cm na podłogach Panele 8mm i pianka 3mm Na piętrze ogrzewana łazienka podłogówką 15m2 reszta grzejniki ok 80 żeberek . Powierzchnia piętra 100m2. Dalej jes strop 20cm i strych oddzielony klatką schodową i drzwiami . wysoki strych z mozliwością adaptacji mieszkalnej dach Deska papa blacha. Stych nie jest docieplony. Mury Grubość murów budynku 40 cm Zewnętrznie stawiany z pustaka żużlowego pustka, pustka powietrzna, wewnętrznie pustak pianowy. zewnętrznie tynk cementowo wapienny grubość 4cm wewnętrznie tynk cementowo wapienny grubość 3cm + gips mieneralny ( niestety tynki miały takie odchyłki że grubość gipsu sięga 6cm. Sufity na piętrze karton gips. wysokość mieszkań 2,45m Okna nowe plastikowe 2 szyby drutex ( bardzo mała wyczuwalna róznica temperatury przy oknach). Instalacja to kocioł SAS SLIM 23kw z podajnikiem ślimakowym Aktualny opał Kruszonka z węgla kamiennego z kopalni Mysłowice węgiel wysoko kaloryczny i twardy. 27mj Zawór 4D Boiler 300l nowy fabrycznie docieplony. Instalacja plastikowa. I teraz uwaga piec spala mi 75kg na dobę .... jestem załamany Prześledziłem fora internetowe próbowałem różnych ustawien i różnica wynosi +-5kg. Moje aktualne ustawienia podawanie 6sec przerwa podawania 30sec siła nadmuchu 40% praca podtrzymania 25sec przerwa podtrzymania 25min nadmuch w piodtrzymaniu 120sec przerwa nadmuchu 15min Temp zadana pieca 65st Temp wody 50st temp podłogi 27st zawór 4D ustawiony w połowie więc na grzejniki przy 65 stopniach idzie temperatura 45 stopni Komin mam dwukanałowy 15cm średnicy więc przerobiliśmy wlot dla pieca na 2 kanały na raz stad myślałem że cała energia idzie w komin i dziś w nocy przystawiłem go dosyć mocno i już widzę różnicę w osiąganiu temperatury zadanej bo piec osiąga ją znacznie szybciej wsześniej był problem trwao to około 4-5h teraz około 30min ale piec przechodząc w stan podtrzymania nie wytrwa na nim nawet 30min a wydaje mi sie to zbyt krótko wiec w teorii 70% doby jest w trybie pracy. Płomien zółty nie wpada w pomarańczowy. Utrzymuję lekki kopczyk I spalanie sięga od 65-85kg na dobę maaaasakra Chciałbym osiągnąć wynik do 35kg na dobę jestem załamany juz próbowałem różnych kombinacji i nic nie skutkuje temperatura w domu ok 20,5-21stopni POMOCY :(
