szczepan883
    35
Treść opublikowana przez szczepan883
  1. ja pida nie przestawiaem pracuje wg fabrycznych ustawień podłogówke mam zakreceoną ale domu normalnie grzejniki dają rade i jest normalnie ciepło w tym momencie od 4 dni piec spala mi ok 22-23kg groszku instalator zabrał zawor do reklamacji i czekam
  2. ja np swojemu instalatorowi i serwisantowi pokazałem żeby zobaczyli i nie cisneli mi kitów ze budynek ma duzy odbiór!!! przyjechali do mnie w jeden dzień wieczorem pokazałem im temperature w mieszkaniu na drugi dzień mieli przyjechać walczyc ze wszystkim i specjalnie zagasiłem kocioł o 6 rano wieczorem temp w domu 23stopnie na drugi dzień po zagaszeniu kotła do godziny cos około 14-15 czy nawet 16 juz nie pamietam (bo wtedy zaczęli rozpalanie od nowa) temperatura przez tyle godzin spadła mi w mieszkaniu o 2 stopnie!!! a powrót na podłogówce przy zagaszeniu o 6.00 rano miał 28stopni przy rozpaleniu ok 15 miał 26stopni i jak to zobaczyli na wlasne oczy to sie skończyło durne pie.. że dom wyciąga podłogówka wyciąga i groszek ciulowy. sorki za impulsywność ale juz mam nerwy na to wszystko bo tylko przychodzą kasują a nic nie zrobione i ilosci spalanego groszku doprowadzają powoli do braku chleba w domu! Jednak wczoraj problem został odnaleziony w zaworze 4d od podłogówki okazało się ze nie miesza mi wody z powrotu i zimna woda 28stopni z podlogówki wpada prosto dopieca i go drastycznie wychładza
  3. Pati sprawdź sobie najlepiej odbiór Ciepła w domu jak ja zrobiłem bo mam identyczny problem ze zbyt szybko spadającą temperaturą i i zbyt duzo spadającą i mnie podobnie wszyscy mowili że dom mam taki odbiór że groszek słaby itd. Określ swoją ciepłote w domu przy dzisiejszych temperaturach czy masz w domu ciepło czy chłodno i cieżko dogrzać zagaś kocioł podczas wygaszania zmierz temeperature w mieszkaniu zostaw na 4 godziny i sprawdz ile spadnie temperatura w domu jeśli nie wiecej niż 1,5-2 stopni to dom wcale nie ma duzego odbioru. Pompe CO włącz na najszybszy bieg i porównaj temperature odpływu na grzejnikach jeśli jest chłodna to faktycznie grzejniki duzo oddają jeśli jest ciepła to wcale nie. Jeśli wg tej obserwacji okaże sie ze jednak duzo piec nie oddaje tzn że błąd lezy po stronie instalacji a nie ustawień. masz do tego wszystkiego jakies zawory 3-4d?
  4. no to jest racja PID sprawuje się rewelacyjnie, ale u mnei problem był inny a mianowicie kocioł tracił w 15 min od 12-20 stopni na zadanej i nikt nie wiedział dlaczego. I uwaga domu nie musze dogrzewać tzn nie jest to żadne wytłumaczenie wczoraj musiałem rano o 6.00 wygasić kocioł dla serwisanta który go rozbierał celem sprawdzenia poprawności konstrukcji oraz działania. o godzinie 16.00 zaczęliśmy rozpalanie (okazało się ze kotłem wszystko wporzo). W sumie przez cały dzień kocioł zagaszony w domu Ciepło malusieńka różnica temperatury. o 16.00 miałem 20,5stopnia. rozpalanie zadaliśmy temperature na kocioł 70stopni i wyłączyliśmy pompe CO jak osiągnął pusciliśmy na grzejniki pełną moc oczywiście temperatura na kotle spadła ale serwisant przeszedł po domu i sam był w szoku bo w ciągu 20 min temperatura w pomieszczeniach wzrosła do 23,5 stopnia wiec budynek nie ma nadmiernego odbioru ciepła i cóż z tego jak o godzinie 19.00 już sie wszystko rozgrzało i co piec długo dochodzi do zadanej i krótko ją utrzymuje dochodzi do 65,66,67 i spada do 50stopni w ciągu 10-15min serwisant mówił że to wyglada jakby pod moje ogrzewanie podpięty był jakiś sąsid :) :) przeglądamy całą instalacje krok po kroku wszystko zrobione jak należy grzejniki grzeją w całości w każdym pomieszczeniu z tą samą temperaturą pompa na 2 biegu i dogrzane są całe i góra i dół, podłogowka podobnie wszystko grzeje jak nalezy wiec co sie dzieje ze znikającą temperaturą ??? bo ona dosłownie znikała w oczach. Serwisant rozłożył ręce kazał mi sprawdzic dla zartu czy jakiś grzejnik nie jest powieszony czasm na zewnatrz :):):) i kazał wezwać instalatorów bo muszą to przejrzeć bo ewidentnie gdzies musi być błąd. Ale co serwisant pojechał a ja i tak nie dałem za wygraną i jazda zacząłem poszukiwania i cyk znalazłem po kilku godzinach mały szczegół który okazuje się duzym problemem. do zasilania i mieszania podłogówki mam taki oto system na zaworze 4d http://www.instalacjebudowlane.pl/6034-23-53-termostatyczna-mieszajaca-grupa-pompowa-do-ogrzewania-podlogowego-gm40-od-ferro.html i jak sie okazało on nie miesza wody powrotu z zasilaniem i jak miałem na podłogówkę 31stopni powrót miał 28stopni to właśnie 28stopni lądowało prosto w kotle i to jest przyczyna duzego spadku temperatury problemów z dogrzaniem itd. Zakręciłem podłogówkę i co spalanie przez noc spało mi o 300% a kocioł nie zszedł poniżej 61 stopni z zadanej 65 temperatura spalin na poziomie 150stopni
  5. No a do mnie wczoraj w końcu przyjechał serwisant obejrzał budynek obserwował piec zmieniał ustawienia i dzis znow przyjedzie i powiedział że ewidentnie jest cos nie tak bo jak kocioł ma temperature zadaną 65st i jest na Pidzie to nie ma opcji ze temperatura spadnie poniżej 60-ciu stopni w ciągu 15 min a spadek do 60-ciu to juz jest zbyt duzo a u mnie potrafił zechać do 52st i powiedział ze jak dziś nic nie zdziała to przyjadą wymienić cały kocioł
  6. nie mam sterownika ale musze pomyslec o instalacji bo widze ze dobra rzecz a teraz tylko na 4d steruje
  7. słuchajcie panowie jaka akcja. wczoraj juz sie wściekłem dość mocno i dzwonie do serwisu sasa o pomoc. Koles podał mi nastawy podobno najlepsze bo akurat znał opał którym palę ale powiedział zeby najpierw przywrócić ustawienia fabryczne kotła i sprawdzić a potem od tego ustawiać. Wiec wracam do domu wchodze w menu przywracam ustawienia fabryczne i okazało się ze fabrycznie miał zaprogramowaną funkcje PID. (sam jej wcześniej nie testowałem bo myślałem że nie mam czujnika temperatury spalin a okazało się ze mam :) ) i co tak jak mówiłem wcześniej i tak jak doradzaliście zawór 4d mam na 5/7 temperatura zadana CO 65st temperatura na grzejniki ok50st żeby tak przez miesiąc dobrze dogrzać mury. w domu mam troszke za ciepło około 24st ale jakos to zniose żona zadowolona :) obserwowałem prace kotła na funkcji PID. kocioł ma różne przerwy podawania rózny czas podawania i różną siłe nadmuchu sam sobie tym steruje i bardzo mi sie to spodobało. zauważyłem że temperature spalin utrzymuje w przedziale 90st -130st. Spala wciąż sporo no ale dogrzewam budynek takze sam nie wiem co o tym myśleć w każdym razie zaglądam dziś rano do pieca i sprawdzam popiół. średnio szary popiołek jak z papierosa zero koksu szlaki czy drobnego spieku dosłownie nic i dosłownie garstaka. Czy w tym wypadku nie przejmować się iloscią spalanego opału ze wzgledu na pierwszy sezon grzewczy?? Zakres pracy kotła bardzo ładny temperatura stabilna juz mi tak nie spada dochodzi w miarę szybko to zadanej kocioł cały czas pracuje z tym że w okolicach zadanej temperatury podawanie ma 1-2s na minutę a nadmuch pracuje cały czas na 5-10% a jak temperatura spalin spadnie ponizej 70stopni to mu dmuhnie tak konkretniej. temperatura zadana co jakis czas spada na 60st - 58 st ale ostatnio na moich kombinacjach potrafiła spadać do 52 wydaje mi sie ze zadem magik w moim przypadku nie ustawi kotła lepiej niż PID ale moze jestem w błędzie
  8. a jaki Ty masz piec ?
  9. ale to i tak nic nie ustawisz jak nalezy zanim nie zawisna grzejniki jeszcze Ci sie wszytko zmieni
  10. kolego jeszcze jedno co zauważyłem czas dogrzewania pieca mocno zalezy od wysokości kopczyka przynajmniej w moim wypadku musze go utrzymawać wysoko
  11. troche szlakuje nie powiem że nie ale nie chce sie na ten moment tak bardzo na tym skupiac wprowadzam now ustawienia i opisze wszytsko co i jak mały sukces jest bo podajnik (5 worków) wysarczył na 3 pełne doby czyli o 40% zbiłem spalanie ale opisze wszystko w weekend widze ze jest ok w tym momencie moje ustawienia to 7/40 nadmuch 25% temperatura zadana CO 68st a na zaworze 4D skreciłem zeby mniej zimnej wody wracało do pieca wczoraj zasypałem podajnik zobaczymy na ile wystarczy jeśli też na 3 dni to niestety obawiam sie ze w tym sezonie juz nic nie polepsze
  12. moj wentylator własnie nie ma przysłony żadnej a skala pracy to 1-100%
  13. czas pracy podajnika przy opcji nr1 120min/24h czas pracy podajnika przy opcji nr2 129,6min/24h czas pracy podajnika przy opcji nr3 84min/24h opcja nr 3 znacznie korzystniejsza :) wniosek duużo mocy to niejsze spalanie :)
  14. a tutaj takie moje wyliczynie do którego zakładam czas jednej godziny i dane oczywiście dotyczą mojego pieca: Opcja 1) Ustawienie pieca 6s podawania 30s przerwy nadmuch 35% 10min pracy do osiągnięcia temperatury zadanej 12min podtrzymania w sakli jednej godziny całkowity czas podawania to 5 min Opcja 2) Ustawienia pieca 9s podawania 61s przerwa nadmuch 22% 40min pracy do osiągnięcia temperatury zadanej 12min podtrzymania w skali jednej godziny czas podawania to 5,4min opcja 3)Ustawienia pieca 14s podawania 45s przerwy nadmuch 37% 9min pracy do osiągnięcia temperatury 12min podtrzymania w skali jednej godziny podajnik pracuje 3,5min (każda opcja mierzona ze stoperem przez ok 4h) więc wychodzi na to że najmniej spalania i najwiecej mocy wychodzi przy opcji 3 co na pierwszy rzut oka wynika że najwięcej podaje ale za to najszybciej dogrzewa i w skali jednej godziny czas podrzymania jest dłuższy niż czas pracy
  15. duzo mi Panowie wyjaśniacie dziekuje bardzo za pomoc i zastanawia mnie jeszcze czy jest to mozliwe ze moj wentylator nie ma fabrycznie przysłony czy po prostu instalatorzy np zapomnieli o tym zgubili i udają greków bo mogę ją przecież przysłonić ale jeśli ona nie ma fbrycznie przysłony to nie wiem czy jej tym nie zaszkodzę
  16. a mam jeszcze jedno pytanie mam 3 pompy w instalaci na grzejniki na boiler i na podłogówke czwarta pompa tez jest ale jakas inna i służy tylko do obiegu ciepłej wody do kranu. pozostałe 3 pompy są zwykłe zwyczajne jakie widuje przeważnie wszędzie i mają 3 poziomy pracy co jest lepsze w tym przypadku i dlaczego bo kompletnie nie mogę tego pojąć Czy mają pracować na 1 poziomie czy na trzecim i jakie to niesie za sobą różnice
  17. czyli rozumiem Panowie ze w mojej sytuacji najkorzystniejszym wyjsciem w chwili obecnej jest ustawienie wysokiej mocy palnika czy wrocic do ustawien 6/30 i nadmuch 35% oraz podnieść temperature wewnętrzną na 24-25stopni i czesto wietrzyć skoro i tak w podtrzymaniu pracuje mało co
  18. przy ustawieniach 9s podawanie 61s przerwy i nadmuch 22% temperature nabija 30-40 min podtrzymanie trwa tyle samo i sam nie wiem co lepsze i korzystniejsze dla efektów i kotła
  19. u mnie bylo możliwe osiaganie temperatury w 10min przy ustawieniach podawanie 6s przerwa 30s nadmuch 35% temperatura zadana 65st histeresa 3stopnie i wygladało to tak kocioł nabił do 65st wszedł w podtrzymania temperatura jeszcze rosła tak srednio do 68st chwile stała poczym szybko spadała do 62st ( podtrzymanie trwało 12-14min) włączał się tryb pracy przez srednio 4 min temperatura nadal spadała do 56st poczym z 56stopni do 65stopni nabijał w 5-6min czyli cała praca trwałą 10min w kazdym cyklu tak samo bo sprawdzałem ze stoperem
  20. tak właśnie myslałem ale mimo wszytko liczyłem ze mnie ktos pocieszy :) A powiedz bo w sumie wychodzi na to ze w podtrzymaniu i tak mi dlugo piec nie ustoi zazwyczaj bedzie to 10 min wiec moze jeszcze skrócić mu czas osiągania temperatury zadanej ile czasu srednio takie piece powinny potrzebować na osiagnięcie temperatyry zadanej od momentu przejscia z podtrzymania w prace do podownego potrzymania ludzie tutaj piszą ze mają po 5,6,7,8 min czy to nie jest przesadzone?
  21. czyli generalnie dobrze jest zrobic w domu temperature 24st i 2 razy dziennie przewietrzyć i po tak 2 tyg zejść na 21stopni i zobaczyc jak spalanie wygląda
  22. Nie nie mokre prace zostały zakończone w połowie października. Wiesz ja zdaje sobie sprawe że bedzie w tym sezonie największe spalanie to jest jasna sprawa ale wiesz 75kg to i tak za dużo. Jak rozmawiam z ludźmi i taki sam podajnik jak moj wystarcza im na 6 -7 dni a przy mrozach na 4-5dni a moj teraz przy temp +2 ma problem wytrzymać 2 dni to troche kiepsko
  23. Robercikus własnie tez nad tym myślę z tymi murami i dogrzaniem zastanawiam sie czy póki nie ma mrozów nie dać mu full na grzejniki i zrobic w domu saune tak przez tydzień czy półtora i zobaczyc potem jak bedzie wyglądal stan podtrzymania
  24. napisze może czym sie kierowałem w ustawieniach nastaw moze zle cos robilem i ktos mnie nakieruje. W pierwszej kolejnosci zabrałem się za nadmuch czyli otworzyłem drzwiczki i obserwując palnik zmniejszyłem nadmuch do 10 % i powoli go powyższałem co jedno oczko nie sugerujac sie szlakowaniem paliwa bo tym sie zajme potem jak doprowadzę piec do ladu tylko sugerowalem się kolorem płomienia ale bardziej dymieniem. dociągłem tak do 18% i jeszcze baaardzo delikatnie puszczało jasny dymek ale zostawiłem to na moment bo bylo prawie dobrze zamknąłem drzwiczki i zacząłem obserwowac temperature. Spadała o oczko i wracała o oczko spadłą o 2 oczka i wrociło o jedno generalnie tendencja spadkowa. Wiec zamknąłem maksymalnie szyber kominowy i zacząłem nawąchiwać oczywiscie bylo czuć dym wiec minimetr po minipetrze zaczałem go otwierac co 5 min wietrząc piwnice wychodząc i wchodząc sprawdzajac czy nadal smierdzi. W efekcie po 1,5h pracy przestało Śmierdzieć a szyber ma ok 2cm prześwitu (nadmienie ze szyb kominowy mam 2x 15cm) Potem otworzyłem drzwiczki do palnika i widzę że przesypuje opał (ustawienia wyjściowe praca 14s przerwa 45s) wiec zacząłem bawić się w ustawienia podawania paliwa zatrzymalo sie na 10s podawania na 60s przerwy po ok 2h zauwazylem że kopczyk co prawda nie przesypuje ale rośnie więc zrobilem 9s podawania i 61s przerwy (przez calą noc utrzymal sie na swoim poziomie). Dalej znow zabrałem się za temperaturę aby dogrzać do zadanej 65st przy tych parametrach temperatura stała na poziomie 58st rosła so 60st i spadał na 59 potem znow 60, 61 i spadała na 60 generalnie wzrost ale bardzo powolny ok 2-2,5h z temperatury 58 do 65stopni. (CWU bylo dogrzane zeby mi nie zabieralo zbytnio mocy z pieca) wiec postanowilem podnieść nadmuch z 18% na 20% i obserwowałem temperaturę pieca. nie spadała rozsla szybciej ale wciąż zbyt wolno ok 1,5h z temperatury 58 do 65 wiec jeszcze podniosłem nadmuch na 22% efekt : Stan podtrzymania osiągnął w 40min. Troche wolno ale jak na ten stan juz mnie to ucieszyło. zacząłem wiec sprawdzać stan podtrzymania. Oczywiscie trwaon bardzo krótko na chwile obecną od 10-40min wiec wyliczyłem mu podawanie 25s co 10min i przedmuch co 7min przez 60s kierowałem się w tych ustawieniach kopczykiem groszku na palniku zeby piec uruchamiając prace miał kopczyk a nie tracił czasu na budowanie kopczyka w pracy. Ustawienie okazało się trafnym przetrzymam piec na tych ustawieniach do niedzieli i da mi to obraz ilosci spalanego opału potem zajmnę sie szlakowaniem opału. Wszytko będe tu opisywał moze się to komuś przyda natomiast jeśli jestem w błędzie prosze zebyscie zwrocili na to uwagę pomoze to mnie i innym użytkownikom
  25. wiesz co w piecu palę już od września bo wiedziałem o wprowadzce a budowlańcy pracowali caly czas i wszystko musiało schnąć generalnie od lata nie bylo doprowadzone do calkowitego wychlodzenia murów. Martwi mnie zawór 4d mam na nim skalę 7 oczek na piecu zadana 65st ustawiam na czwarte oczko temperatrura na grzejniki wychodzi 45-50st ustawiam go na trzecie oczko temperatura na grzejniki 36stopni ale pomiedzu trzecim a czwartym oczkiem nie mam zadnych zmian to wydaje mi sie dziwne wczoraj sprawdziłem to dokładnie.... zmieniłem tez ustawienia pieca Praca 9s przerwa 61s nadmuch 22% (nie mam żadnej przysłony) szyber kominowy przystawiem na ostatnie oczko a mam po 3 oczka na stronę czyli mocno zwolniony przedmuch w podtrzymaniu 60s przerwa przedmuchu 7min czas podawania w podtrzymaniu 25s przerwa podawania 10min przez noc widzę małą różnicę w spalaniu na oko sądzę że to ok15-20% mniej Ogień ładny żołty wysoki po przejsciu w stan podtrzymania i ponownie w stan pracy kopczyl jest ładny i wysoki piec nie traci czasu na zbudowanie kopczyka ale to i tak za dużo :( Myślę ze na to i tak sporo wg mnie powinno spalać do 35kg na dobe i do 40kg przy mrozach.
