Przemek540
Treść opublikowana przez Przemek540
  1. Witam jestem początkującym użytkownikiem pieca ogniwo 25 kw ze sterownikiem ecoal. i chciałem się was poradzić bo nie potrafię poradzić sobie z ustawieniami pieca . Mieszkam w starym budynku nie ocieplonym 120 m . Posiadam głowice termostatyczne na grzejnikach i zawór 3d oraz wymiennik pionowy 250 litrów . Do pieca jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej i to on "steruje" piecem . Pojawia się problem z wysokimi spalinami przy temperaturze -3 na dworze spaliny sięgają ok 250 - 300 C dmucha ustawiona jest na 35 % . Ustawienia pieca na retorowy - ecoal . Chciałem przestawić na spalanie grupowe ale nie za bardzo wiem jak poustawiać przedmuchy i jaką moc min i max ustawić . Jak ktoś z was mógłby doradzić jak zmniejszyć temp spalin i ustawić piec aby działał prawidłowo.
  2. Witam posioadam piec z ogniwa na ekogroszek i dotego pieca chciałbym kupić wymiennnik (bojler) wody 250 litrów . Zastanawiam się nad kupnem wymiennika z węzownicą a dwupłaszczowym ale nie zabardzo wiem jaka juest różnica . Zależy mi na tym aby była długo ciepła woda np aby mogły się wykąpać 4 osoby bez problemu i aby starczyło ciepłej wody . Pozdrawiam
  3. Pompę mam założoną na powrocie . Ten zawór mi zakład hydraulik i zawór jest na zasilaniu . Czytałem na forum że można go zamontować na zasilaniu i na powrocie jest tylko ochrona kotła . Myślałem że jak założę ten zawór to piec będzie mniej spalał miału . Mam jeszcze na grzejnikach założone zawory termostatyczne i to powoduje że trochę się dłużej pali .
  4. Witam mam zamontowany zawór trójdrożny , po zamontowaniu tego zaworu nie widzę różnicy w spalaniu i w tym aby piec trzymał dłużej . Trochę po czytałem na forum o tym zaworze i większość sobie chwali te zawory a ja nie widzę poprawy . Przedstawiam zdjęcia zamontowania zaworu i prosił bym o opinie może ten zawór jest źle ustawiony?
  5. Z tym piecem mam same problemy . Zmieniłem miał i teraz trzyma około 12 godzin zasyp około 30 kg ale dla mnie to trochę mało bo jak np rozpalam o 14 to trzyma gdzieś do 2 w nocy i później się już nie pali i rano 6-7 jest zimno to pozostaje mi chyba dosypać miału i w tedy do rana wytrzyma ale im wyższa temperatura tym się szybciej spala . Budynek nie jest ocieplony ale są nowe okna i instalacja jest nowa w miedzi . Jak temu zaradzić pomóżcie .
  6. Witam mam taki problem posiadam piec miałowy 1,8 kw na 120m nie ocieplony mam w domu 10 grzejników na grzejnikach pozakładane zawory termostatyczne dan foss i problem jest taki że nie wiem jak palić w tym piecu aby wytrzymał 24h . Przykładowo rozpalam od góry ustawiam temperaturę 50C i w piecu pali się siedem godzin później muszę dosypać miału aby wytrzymał do rana . Zastanawiałem się czy nie założyć zaworu trójdrożnego może by wydłużył proces palenia ? . Proszę o poradę .
  7. Witam posiadam nową instalację CO i piec na miał i mam taki problem że mam w domu 10 grzejników i wszystkie grzeją do połowy , jedna część grzejnika jest ciepła druga zimna . Hydraulik mi powiedział że mogą być za cienkie rury i piec nie daje rady tej wody przepchać i zaproponował mi zamontowanie mocniejszej pompy . Chciałem się poradzić czy to pomorze czy może jest inne rozwiązanie .
  8. Witam Posiadam Kocioł na miał i chciałem zapytać jak w nim palić bo jak zasypie piec i ustawie temp na 50C to jeden dzień wytrzyma a przecież powinien trzymać 24h . Jeśli ktoś mógłby coś doradzić to będę wdzięczny . Pozdrawiam :D
