Franc27
    122
Treść opublikowana przez Franc27
  1. Gdzieś pod Włodawą w lubelskim takie były warunki. Elfuczi - pewnie masz rację, tylko trzeba mieć swobodne kilkadziesiąt tys. zł. no i kwestia kiedy ta inwestycja się zwróci, po 10 latach? Więcej? A o ile spada sprawność paneli po tak długim okresie?
  2. Może i nie ma znaczenia ale tak jest, więc w lecie masz nadwyżkę energii, ale nie możesz jej odzyskać, ludzie brali bo dofinansowanie było duże więc i tak się opłacało.
  3. U nas w regionie jak są dofinansowane instalacje PV nie można odebrać wyprodukowanego prądu.
  4. Zapotrzebowanie na CO z OZC to 10000 kWh/rocznie, przy pracy instalacji tylko w II taryfie daje to u mnie ok 3600 zł. Z moich wyliczeń wychodzi, że PC będzie się zwacała wiele lat, no i nie wiadomo co w tym czasie się w niej zepsuje i ile będzie kosztował serwis. Myślałem o solarach, bo po pierwsze być może gmina będzie dofinansowywała instalacje, po drugie PV kosztują ciągle absurdalne pieniądze, nie wiem skąd kwota 2000 zł. za kWh, ja takich cen nie widziałem, chyba że to cena samych paneli bez montażu. Byłam ostatnio u znajomego, który ma 7,5kWh o godzinie 13, bez słońca panele produkowały 60W - czyli tyle co nic.
  5. tylko foto 10kW będzie kosztowało +/-50-60kPLN, przy bardzo optymistycznym założeniu ogniwa wyprodukują 10 000 kWh energii, czyli zakładając, że będę grzał tylko w 2 taryfie jest to ok. 3600 zł/rocznie, więc okres amortyzacji wyniesie kilkanaście lat, o ile nic się nie zepsuje, no i oczywiście odzyskam tylko 80%. U mnie nie ma dofinansowań do pv i na razie nie będzie, może będzie coś na kolektory. Pewnie z czasem na foto też coś będzie. Inwestycja kilkadziesiąt kPLN to dla mnie teraz za dużo, słyszałem, że kolektory działają, oczywiście dużo słabiej nawet w pochmurny dzień, dlatego pomyślałem, że to dobry pomysł użyć ich do grzania takiego bufora, przy własnym zakupie są tańsze niż pv, tylko kiedy się zamortyzują w porównaniu do fotowoltaiki?
  6. dokładnie tak ma być, 2 grzałki po 6kW, stąd pytanie o kolektory lub pv
  7. Na dole 85m2 całość podłogówka, poddasze użytkowe grzejniki (powierzchnia podłogi taka sama, tylko ze skosami)
  8. Tak jak napisałem bufor grzany grzałkami w 2 taryfie miałby być wykorzystywany do CO i CWU. 100 l. nie da rady tylko w 2 taryfie. Do wspomagania bufora chciałbym wykorzystać pv lub kolektory. Stąd moje pytanie co by było lepsze i czy ktoś na forum może korzysta z takiego rozwiązania.
  9. Dlaczego nie?
  10. Przy buforze 1000 l. też będą problematyczne?
  11. A w zimie? Podobno pv w zimie nie działa prawie wcale, a kolektory jednak coś podgrzeją. Prawda to? Biorę pod uwagę tylko pv lub kolektory z dofinansowaniem bo inaczej to chyba słabo się to opłaca.
  12. WItam, Czy ktoś ma doświadczenie z ogrzewaniem domu buforem (1000l) zasilanym grzałkami elektrycznymi do C.O. i C.W.U wspomaganym kolektorami słonecznymi lub panelami PV? Ma to sens? Co się lepiej sprawdzi? Czy to prawda, że kolektory mają w mniej słoneczne dni lepszą sprawność niż panele PV?
  13. Wykonawca mnie odsyła do Krzaczka, a Krzaczek - tak jak już pisałem.
  14. Siedzę na forum, ale instalacje to dla mnie czarna magia, tym bardziej, że ilu instalatorów tyle opinii, każdy twierdzi, że ma rację, a ja jako laik nie mam możliwości tego zweryfikować, bo każdy nawet z tych niedouczonych instalatorów ma wiedzę większą ode mnie :) Wydawało mi się do tej pory, że pompy powinny być tuż za kotłem na zasilaniu, zarówno CO jak i CWU, ale panowie instalatorzy z dużej lokalnej firmy stwierdzili, że to nieprawda, i można jedną wywalić i zostawić tylko jedną na powrocie. Nie uwierzyłem, więc dali mi telefon do producenta kotła i, tak jak napisałem wcześniej serwisant producenta również stwierdził, że jedna pompa na zasilaniu jest ok. Na moje pytanie po co w takim razie w sterowniku tryb letni i jak grzać samą CWU odpowiedział, że trzeba ustawić tryb ogrzewanie domu i zaworem zamykać CO na lato. Jak napalę w kotle i odetnę wyjście z kotła na instalację CO to kocioł błyskawicznie łapie wysoką temperaturę i uruchamia alarm zbyt wysokiej temperatury kotła, więc nie bardzo wiem jak to ma działać w lecie.
  15. Sambor, mógłbyś trochę jaśniej z tymi instrukcjami? Co tam jest nie tak, a co powinno być, żeby było tak?
  16. Dlaczego nie przy opcji z zaworem 4d?
  17. Właściciel firmy, która instalowała kocioł powiedział, żeby zadzwonić bezpośrednio do serwisanta firmy Krzaczek co też uczyniłem. Serwisant powiedział, że można zrobić instalację na jednej pompie na powrocie, tylko sterownik musi być ustawiony w trybie "ogrzewanie domu" i CO odłączać zaworem. Tak też ustawiłem, ale woda ciągle nie jest gorąca, pomimo temperatury na piecu 60 stopni. No i grzejniki też nie są takie ciepłe jak powinny być. O co chodzi z tą pompą na powrocie? Nie znam się na tym, ale nie powinna być na zasilaniu?
  18. Dzięki, pompa CWU również na zasilanie zbiornika zaraz za wyjściem z kotła?
  19. Też tak sobie pomyślałem chociaż się na tym nie znam, ale ta instalacja działa fatalnie. Proszę o opinie co jest źle i jak powinno być zrobione, żeby było dobrze.
  20. Witam, Zainstalowano mi kocioł Krzaczek SKD, C.O. to same grzejniki do tego 300 l. zbiornik C.W.U. Instalatorzy wyrzucili pompę CWU, zostawiając tylko jedną, która ma pełnić funkcję CO i CWU stwierdzili, że tak będzie lepiej. Podłączenie sterownika (ST 32) do pompy CWU oczywiście pozostało niepodłączone. Niby ciepła woda jest, ale tylko ciepła, przy temperaturze na piecu 60 st i baterii odkręconej na max. z kranu leci ciepła (nie gorąca) woda. Ponadto trzeba na nią bardzo długo czekać, a łazienka jest za ścianą kotłowni, woda bardzo szybko stygnie, co już jest dziwne, przy tak dużym zbiorniku. Możecie rzucić okiem na tę instalację i wypowiedzieć się na ten temat?
  21. Ostatecznie zdecydowałem się na bufor elektryczny, na dole podłogówka, na górze grzejniki, z założeniem, że mają grzać przy max temperaturze 40 st., nagrzewanie bufora tylko w taniej taryfie. Na zewnątrz postawiłem komin do którego chcę podłączyć piecyk wolnostojący, jakby się okazało, że rachunki za prąd doprowadzą mnie do bankructwa, czym wszyscy znajomi i nieznajomi mnie straszą. Zobaczymy po pierwszej zimie.
  22. Dom byl stawiany dobre kilka jak nie kilkanascie lat temu wiec nie miala wielkiego wyboru
  23. Jak ma być drogo i kotłownia w salonie to tym bardziej nie chcę :) Kominek w salonie mogę zaakceptować tylko jako alternatywne źródło ciepła i to na pewno nie za 20kpln. Dzisiaj rozmawiałem z koleżanką, która ogrzewa dom lpg - ma nadzieję że szybko podłączą im gaz ziemny bo jest drogo, problemy z butlą, problemy z tankowaniem w zimie, ogólnie jest niezadowolona, ale nie ma na razie wyboru.
  24. Kominek jako jedyne źródło ciepła mnie nie interesuje, paliłem w kominku 2 zimy i miałem serdecznie dość. W przypadku grzania domu np prądem kominek/koza jest dla mnie akceptowalny jako ogrzewanie awaryjne/dodatkowe ale nigdy jako jedyne.
  25. A da się tak zrobić, żeby bufor w zimie grzał również CWU, a w lecie dać bojler?
