Franc27
    122
Treść opublikowana przez Franc27
  1. Dobrze ocieplony budynek to nie jest, ściany niby docieplone, ale fundamenty już wcale, poza tym wełna na strychu jest regularnie niszczona przez gryzonie. Kocioł ma już kilka lat, więc póki co niech jeszcze sobie będzie. Naprawdę myślisz, że nic się z tym nie da zrobić?
  2. Odświeżę temat, bo sprawa jest ciągle nierozwiązana. Próbowałem palić miałem,skoro piec jest do niego przystosowany, ale okazało się, że działa to chyba jeszcze gorzej niż przy węglu. Nastawy nadmuchów, podawania i przerw zmieniałem niezliczoną ilość razy, niestety ciągle jest kiepsko, tzn nie wypala paliwa do końca, zostają spieki, żużel, a czasem nawet przesypuje opał. Przy temp. np 55 st., kiedy włączy się dmuchawa, temperatura spada nawet o 10-15 stopni i dopiero powoli rośnie. Kolejna sprawa - w domu tylko grzejniki, jeżeli pompa CO jest wyłączona to grzejniki są ciepłe na górze chłodne na dole, jeśli włączę pompę CO to od razu robią się gorące, że aż grzeją a w domu nie da się wytrzymać, przy grzejnikach nie ma termostatów tylko zawory motylkowe, ale niezależnie od ustawienia zaworu działają albo na maksa albo wcale. Załączam zdjęcie jak wygląda instalacja przy kotle, co to za zawór po prawej stronie pod termometrem? Nie można go ruszyć.
  3. Oczywiście,ale czy to oznacza, że w domu z drewna sterownik będzie wariował?
  4. Ale jak mieszkasz na stałe to grzejesz cały czas, więc to nie powinien być wielki problem?
  5. A znacie kogoś kto używa PC PW w domu z drewna? Nie wiem czy to ma znaczenie z czego jest skonstruowany budynek, ale kto pyta nie błądzi
  6. No tak, to dosyć istotnie zmniejsza koszty instalacji i użytkowania.
  7. Poprawiłem, Różnica przy zmianie grubości izolacji w ścianach i suficie o 10 cm, wynosi 8 kWh/m2*rok, to chyba niedużo?
  8. Pełne informacje o budynku Powierzchnia zabudowy (obrys piętra) 78m2 Powierzchnia całkowita budynku 133m2 Powierzchnia ogrzewana 133m2 Kubatura przestrzeni ogrzewanej 324m3 Wysokość piętra 2,6m Ogrzewane piętra parter, poddasze Dach dach skośny z poddaszem Ściany 39cm, konstrukcja: drewno iglaste + drewno iglaste, izolacja: wełna mineralna 30cm Izolacja od góry Dach, Wełna mineralna 40cm Izolacja od dołu Podłoga parteru, Styropian 15cm Drzwi i okna Okna: 9szt. (nowe z trzema szybami) Drzwi: 1szt. (nowe drewniane) Garaż brak Wentylacja mechaniczna Temperatura w części ogrzewanej 21,0°C Jakaś mała kubatura wychodzi
  9. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1rsv http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1rsq
  10. Nawet jak dałem 30cm w ściany i 40 cm w dach to wyszło 39W/m2, więc prawie się nic nie zmieniło, dziwne.
  11. Założyłem przy wyliczeniach 20 cm wełny w ścianach, 30 w dachu, 3 szybowe okna i WM
  12. PC mnie kusi, nie ukrywam, jednak boję się kosztów eksploatacji, wiem, czytałem wyliczenia na forach i wypowiedzi użytkowników ale jakoś mam głęboko zakorzenioną obawę przed grzaniem prądem. Znam jedną osobę używającą gruntowej PC i koszty eksploatacji są jednak dość wysokie. Czy wyliczenia ze strony cieplowlasciwe można brac pod uwagę? Jeśli tak to wskaźnik zapotrzebowania na moc to 41W/m2, a wskaźnik zużycia energii to 86kWh/m2*rok. Poza tym nie znam nikogo moim regionie (ani tym bardziej poza nim) sensownej i uczciwej firmy znającej się na PC, jedna z którą rozmawiałem na wejściu wykazała się całkowitym brakiem profesjonalizmu. Jakich firm PC PW są godne uwagi? Zachowując rozsądny stosunek jakości do ceny.
  13. A jak wygląda sprawa z samodzielną produkcją pelletu? Mogę mieć dostęp do niewielkiej peleciarki, mam swoje drewno. Jest sens robić pellet na własne potrzeby? Jeśli tak to może faktycznie iść w tę stronę na razie.
  14. A jak bardzo obsługowy jest taki kocioł? Codziennie?
  15. A co to takiego i jakie ma zalety i wady?
  16. Co to jest kocioł na HG? Drewno czy pellet?
  17. 10 ton groszku????? 12 tys za gaz????
  18. Napisz coś więcej, jak ocieplony dom, jaki kocioł, jaki zbiornik CWU, na ile wystarcza podajnik. A co z CWU w lecie?
  19. Masz jakiś tani prąd, ale ok, za 400m2 to niedużo, chociaż jak mocno zimno to już się robi ponad 1000 zł., ile kosztowała instalacja? 100% podłogówki? Jak jest foto, to zmienia postać rzeczy, ale dotacji u nas nie ma, a samodzielna inwestycja się ciągle nie opłaca, za długi okres zwrotu
  20. 60-70 kwh to ok 40 zł. W ciepły dzień ok 20kwh czyli +/-12 zł. To tanio?
  21. I jakie ma rachunki za energię? 30 kpln to jednak sporo.
  22. Hmm, no to jak to jest? Warto czy nie? Ja wiem, że zimy ostatnio bywają łagodne, ale u mnie temperatury poniżej zera to pewnie jakieś 2-3 miesiące
  23. Nie? No tak, to wiele wyjaśnia. U mnie się zdarzają :) I jak wtedy wygląda sprawność PC?
