simi79
    23
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląskie
1450 wyświetleń profilu
Osiągnięcia simi79
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Pisałeś do techa czy Defro? Jakiś namiar? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam. Pisałem do tech o najnowszą wersję aktualizacji do k1pv4. Dostałem zwrotnie info że 3.4.0 jest wersja najnowszą. Czy są jakieś nowsze oficjalne? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. Witam Skąd pobrać najnowszy soft do k1pv4? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. Instalator jedynie mnie ostrzega, że ten zestaw nie będzie tak wygodny w obsłudze jak normalny stalowy z podajnikiem ze względu na konieczność częstego czyszczenia. Do tej pory czyszczę kocioł max raz w tygodniu a palę tradycyjnie i zastanawiam się jak sprawa będzie wyglądała przy spalaniu groszku np. z Chwałowic.
  5. Czytałem wypowiedzi na czeskim forum które podałeś, opinie nawet pozytywne (choć czytanie z tłumacza google strasznie trudne :) ). Jestem umówiony pod koniec lutego z moim intalatorem, który jak się okazało już robił podobną przeróbkę niedaleko mojego miejsca zamieszkania, mamy do tej osoby podjechać, zobaczyć i pogadać. Zobaczymy co się dowiem i wtedy podejmę decyzję. Zastanawia mnie tylko jak będzie wyglądało zużycie węgla przy mojej mocy kotła i powierzchni domu. W karcie informacyjnej oryginalnego zestawu podajnika automatycznego od klimosza podają, że zużycie przy sześcu członach wynosi ok 5,7 kg/h co jest ilością przerażającą. Do tej pory na sezon spalałem ok 2,5 tony węgla z KWK Rydułtowy -Anna i z sześć do siedem ton flotu z marcela. Ciekawi mnie jeszcze ten nowy opał , może ktoś już próbował, co to jest warte ??
  6. Witam Mam dziesięcioletni kociołek U22S o mocy 35 kW (pewnie za duży na ok 280m2 domu nieocieplonego) i zastanawiam się nad zainstalowaniem tego zestawu. Co sądzicie na o takiej rozbudowie?? Bawić się w to czy wymienić kocioł na inny fabrycznie z podajnikiem??
