Treść opublikowana przez palacz66
Kocioł DS MPM
Nie jest fabryczny DS. Ale czy dolina czy Górniak nie chciało się palić a jak się paliło to duuuuzo dymu. Przerobił em na DS i powiem że jak były chłodniejsze dni to lepiej się to wszystko paliło i raz pali się w miarę a raz jakby nie można było tego ciągu uzyskać. A rozpalam palnikiem gazowym
Kocioł DS MPM
Wszystkie możliwe szczeliny uszczelnień komin czyszczony. Okno uchylone w kotłowni cały czas nawet jak drzwi otworze nic nie pomaga. Wyczystka szczelna. A czy komin szczelny tego nie wiem wiem ze jest na trochę krzywy napewo. Jak jest rozgrzany komin to za wiele nie ma poprawy. Jak uchyle drzwiczki od popielnika to jakby nic to nie dawało a jak w zaladowczych rozeta to jakby lepiej słychać było ze ciągnie. Na drewnie jeszcze jako tako ciągnie ale na węglu kiepsko Na próbę włożyłem pół metra rury stalowej grubej tylko ze 14cm średnicy w ten duży komin i wydaje mi się ze lepiej ciągnie dym idzie w górę a nie jak wcześniej leje się po dachu. A co zrobić żeby ciąg ulepszyć Twoim zdaniem? Co mam wykonać żebym sprawdził o co chodzi? CZY MOGĄ BYĆ DZIURY NA SPODZIE KOTLA BO JA JUŻ SIĘ MORDUJE KOMBINUJE I NIC NIE POMAGA
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Pomoc W Sprawie Za Dużego Komina!
Witam. Czy da się włożyć wkład ceramiczny do istniejącego komina?? Czy w ogóle coś takiego da się zrobić bez rozkuwania komina od samej góry??? I od razu ktoś byłby zainteresowany taką pracą????
- Żegnaj Stare Ogniwo - Jaki Kocioł Na Zastępstwo?
- Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
- Orzech Workowany Z B&e Energy
Setlans
A PW podajesz nad zasypowe paląc od góry? Wpisz sobie ekonomiczne spalanie wegla kamiennego i przeczytaj pierwsze 10 stron.
Setlans
Czopuch ma być otwarty na MAXA!!! A wypala się szybko bo pewnie masz nieszczelny kocioł lub dmuchawę która dostarcza bardzo duża ilość powietrza.
Zapytam tu żeby nie pisać nowego wątku na forum. Zrobiłem sobie z GS na DS Narazić próby na plus. Zamówiłem termometr sobie do 400C i chce zapytać jaka powinienem utrzymywać temperaturę spalin przy takim przekroju komina żeby go nie katować i nie stracić ciągu? Nie wiem czy potrzebny mi on ale chyba tak mogę ustawić powietrze i dawkowanie spalonego opału? Jak to jest przy drewnie a jak przy węglu?
Witam. Zrobiłem dziś z GS DS wymurowana została ściana z cegły pełnej zostawiłem otwór 19,5x9,5cm pomiędzy włożyłem ścięta po skosie cegłę na ruszt. Na wymiennik za ścianą nie położyłem żadnej szamotki ale za to położyłem 16x3x4cm na cegle skośna na ruszcie na środku i zaczęło lepiej ciągnąć i ogólnie lepiej się palić?? Jak zrobiłem dyszę np 10x6ub coś podobnego to nie za bardzo się pali i dym? O co chodzi, że jak położę kawałek tej szamotki na środku skosnej cegły jakby lepiej się paliło i nie dymilo. Nie słyszę u siebie żadnego huczenia lub dudnienia ale dymu brak. Czy włożyć szamot jeszcze za ścianę na wymiennik czy nie ma sensu może poprawić się przez to prędkość spalin??
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
A w jakiej odległości od kotła powinna być zamontowana?Czy z boku kotła też może być?
Ale tego powietrza aż tak dużo nie było żeby tak miarkownik przysypial?
