Jeszcze nie robiłem OP ale grzejnikowe z rozdzielaczy mam już kilka za sobą .Ale od czego jest forum. Czyli jak na rozdzielaczach OP to musiały by być ogulnie 3.Grzejniki 1 góra i drugi dół .OP trzeci.
To w łzience musiał by być odpowietrznik do OP chyba że rozdzielacz do OP dać u góry?
A ogulnie to nie bawić się w RTL tylko zabudować mieszacz ,Tak radzicie?
Czy RTL też dobrze się sprawują?
Czy lepiej było by jeszcze rozdzielić jadalnie od kuchni i zrobić 2 osobne ogrzewania na RTL. W tedy były by 4 OP z zaworami RTL?
Bardzo prosił bym o komentarze bo w tym tygodniu chciałbym ruszyć z pracami.
Z góry dziękuję.
Jeszcze pytanie czy robiąc OP na RTL można na tym samym rozdzielaczu co grzejniki? A jeśli tak to czy montując zawór 4D nie będzie mieć negatywnego wpływu na podłogówkę?
Zawory RTL planuję zamontować na powrotach, ale zaraz za pętlą podłogówki w pomieszczeniach na ścianie.
W moim nowym domku sam chciałem sprubować sił z ogrzewaniem.
Na dole ma być 5 grzejników i 2 podłogówki.Na górze 6 grzejników 1 podłogówka. Przeglądałem mieszacze i jestem w kropce. Jest tyle rodzaji mieszaczy i osprzętu że mam mętlik w głowie. A że nie jestem zbyt majętnym, interesował by mnie niedrogi a w miarę funkcjonalny układ mieszania.Do grzejników to sprawa prosta.Gorzej z podłogówkami gdzie mieszacze są nawet za kilka tys.zeta.Właśnie jaki model mieszania podłogówki wybrać by było niedrogo a w miarę dobrze.
Jak pisałem palę miałem nie papierami a sadza zapaliła się ok.22.00. Więc to nie przy rozpalaniu tylko przy stałopalności. Komin mam z cegły pełnej starego typu.U mnie było czuć w domu ale nie tak aż źle.Tylko komin ręką nie dotkniesz. Bardziej ta sadza mnie interesuje jak palić w takim piecu ,lub jak przerobić go, by uniknąć podobnych incydentów. Ewentualnie czyszczenia co miesiąc komina wyciorem
Co chcę osiągnąć, by spalanie w tym piecu nie smoliło tak komina ,bo trudno co miesiąc czyścić go.
A jak przegapię ten moment to pożar w kominie.
No i czy jest to możliwe .Bo znajomi czyszczą kominy 2 x do roku i śmieją się ze mnie.
Ja też chciałbym się dołączyć.
Komin czyszczony we wrześniu a dzisiaj gorący bo się zapalił. Palę miałem suchym. Sterownik steruje wentylatorem do popielnika. Tem. spalania 55st.C .Przedmuchy i moc wentylatora ustawiony tak by nie przedmuchać pieca .Tem. nie przekracza tem. zadanej oscyluje 54-55 a dmuchawa na minimum sobie cały czas dmucha.
Nie wiem co z tym zrobić.Poradźcie.
A oto mój piec dolniak tak mniej więcej.
Mam jeszcze pytanie bo właściciel się rozmyślił z ogrzewaniem podłogowym na dole ale zostanie u góry . Czy rurę od pieca do mieszacza podłogówki z przed zaworu trójdrożnego dać dodatkowo. Bo rury które pójdą na piętro do grzejników są po zawo. truj. ,no i ta woda będzie już schłodzona przez ten zawór. Czy można pompę cyrkulacyjną wpiąć przed zaw.truj? W tedy temp. na piętro i na Cwu będzie taka jak na kotle.Czy taki układ będzie prawidłowy.
No tak jeśli nie było by zaworu 3 drożnego .Zawór ten obniża temperaturę na grzejniki to i na Cwu . Jeszcze jedno czy zawór zwrotny równoległy do pompy jest niezbędny? Mianowicie przy braku zasilani i tak jest brak cyrkulacji przy Pex w podłodze .U mnie jest tak jeśli zabraknie prądu to opory są zbyt duże.
Mniej więcej będzie to. Oczywiście 2x podłogówka i 6x grzejnik z rozdzielaczy. Pominąłem zbiornik wyrównawczy otwarty i zawór zwrotny przy pompie.
To taki duży skrót.
Mnie najbardziej chodzi o minimalizację pomp oczywiście bez uszczerbku w ogrzewaniu.
Moje pytanie to czy można zmniejszyć liczbę pomp.Konkretnie to :1 pompa do dwóch podłogówek z zaworem mieszającym temperaturowo, 2 pompa do zaworu 3 lub 4 drożnego na grzejniki, no i 3 pompa do Cwu którą
wpinamy przed zawór mieszający na grzejniki.
3 pompy to pobór elektryczny a jak wiemy prąd nie jest tani. Czy Cwu będzie pracował grawitacyjnie w takim układzie,znaczy się czy pompa od grzejników nie będzie zmieniać cyrkulacji w Cuw.
