karol23
    6
Treść opublikowana przez karol23
  1. temp w domu ok 19c ;/
  2. Witam, posiadam piec na eko-groszek i mam mały problem gdyż mam ustawione 4d w temp ok 48 c a na grzejnikach mierzyłem termometrem wychodzi ok 30c na dole , a na piętrze troszke mnie, więc w czym tkwi problem? Dodam że nie posadam termostatu na grzejnikach, oraz odpowietrzone są i ciśnienie też ok ;/ Mam jeszcze jedno pytanie 3 dni temu nie miałem prądu i paliłem na ruszcie awaryjnym i miałem otwarty zawór grawitacyjny i grzało mi tylko polowe grzejników , nie wiem czemu, teraz mam go zamknięty ale czy ma być on zamknięty jak chosdzi pompa c.o czy otwarty?
  3. hmm to nie iwem wtedy sprobóje zmniejszyć obroty dmuchawy do 35 % może to coś da.
  4. Zawó mam sterowany ręcznie mam go otwarte mniej więcej w połowie temp. 35 stopni. Ustawienia fabryczne wyglądaja podobnie tylko oprócz czas podawania 10 s przerwa podawania 60 s reszta jest taka sama Zwiększenie biegu na poppie C.O na 2 nie zmieni jakoś wartości szybszego zwiększanai siętemperatury podczas grzania?
  5. Witam posiadam piec Eko-hr-plus na ekogroszek z podajnikiem slimakowym Wulkan. Parmetry Sterownika: Dmuch obrotowy - 50% dmuchawa otwarta w 90% Histereza 2 Pompa C.O 35 °C Pompa C.W.U 40 °C Histereza Boj 2 Serwis menu: Praca Podajnika 15 s Przerwa podawania 45 s Dmuch opóźnionu 5s czas przepalania 120 s Przerwa przepalania 30 min Alarm podajnika 10 min Czas blokady 90 min Ządana temperatura na kotle 55 °C Problem polega na tym że gdy piec zacznie grzac od 53°C to temperatura spada do 45 °C aż zacznie się podnośić przy czym piec chodzi bardzo długo :(. Mam też problem z utrzymaniem wysokiego kopczyka w retorce nie kiedy muszę recznie dokładać węgla. Proszę o pomoc :( Dodam że pompa C.O chodzi na 1 biegu i mam dom o pow. ok.200m gdzie łącznie mam 17 grzejniko ale narazie chodzi tylko 12 bez termostatu na grzejnikach tylko 4d przy pompce.
