jarz
  1. Witam. Zaposiadam U26 37,5kW. Jestem zadowolony. Sprawuje się nieźle (wcześniej był Camino też żeliwny).Drobne mankamenty wykonania: klapka wylotu spalin się czasem przyblokuje i luz ma jak cholera (dziura prowadnic za duża czy co, już za póxno bo rura pomontowana i nie ma jak sprawdzić), dolna z kolei jak się przesunie na boczek to z 5% otwarcia zostaje, wskaźnik temperatury made in italiani pokazuje 10 st.C więcej niż w rzeczywistości. Ale w sumie tańsze od Camino i ogólnie OK. Problem mam raczej z zatrzymaniem kociołka niż brakiem ciągu więc jak masz porządny komin to sobie daruj nadmuch.
  2. jarz odpowiedział(a) na ogniwo temat w Kotły zasypowe
    Nowy na forum. Kociołek żeliwny. Pytanko o temperaturę spalin. W DTR kotła mowa o 110-180 st.C przy mocy minimalnej. Czasem automatyka kociołka przydławia mi przód i tył siłownikami do tego stopnia, że temp. spalin spada nawet do 80-90 st.C. W moim odczuciu to za niska temperatura i coś tam się może osadzać smolić itp. Pytanie do praktyków teoretyków. Czy w regulatorze powinno być ograniczenie temp. minimalnej podanej przez producenta czyli 110 st.C. Tzn jak się zbyt schłodzą spaliny to go otwierać nawet jak by się miała temp. wody kotłowe ciut przegrzać o parę stopni? Jak się to ma do zasmołowania / zarastania kanałów dymowych itp. Zawory utrzymujące 60 st. na powrocie są.
