bart64
Treść opublikowana przez bart64
Jaja sobie robisz? Na ty zdjęciu nie ma zaworu do dopuszczania wody. Musisz szukać go w innym miejscu instalacji, a tych że zdjęciu nie dotykaj.
Vaillant Jak dolać wodę do kotła jednofunkcyjnego
bart64 odpowiedział(a) na Iwa88 temat w Kotły gazowe
Musisz poszukać miejsca gdzie obieg grzewczy łączy się z siecią wodociągowa. Tam musi być jakiś zawor (u mnie akurat mam dwa zawory i elastyczny wezyk laczacy - dopuszczanie mam przy sprzegle) -
Vaillant Piec vaillant vsc 306/4-5 ecocompact 90 nie grzeje w nocy
bart64 odpowiedział(a) na Megi85 temat w Kotły gazowe
Tylko przy termostacie będzie oszczednosc, ale wtedy są okresy cieplo-zimno w zależności kiedy automat zdecyduje grzać albo wyłączyć. Podobno najekonomiczniej jest grzać ciagle, ale przy małej mocy zadanej, ale u ciebie ten kocioł ma bardzo wysoka min (5,8 kW) wiec też będzie się chwilami wyłączał i robił blokady palnika, ale tego się nie uniknie. Poniżej wkleiłem opis tych ustawień z internetu brak/korekta/termostat. a. Korekta, Zamontowany czujnik temperatury dokonuje pomiaru aktualnej temperatury pokojowej w pomieszczeniu odniesienia. Ta wartość jest porównywana z zadaną temperaturą pokojową i w wypadku różnicy przeprowadza dopasowanie temperatury zasilania ogrzewania poprzez tak zwaną „Czynną zadaną temperaturę w pomieszczeniu“. Czynna temp. zadana pomieszczenia = ustawione temp. zadana pomieszczenia + (ustawiona temp. zadana pomieszczenia - zmierzona temp. pomieszczenia) Zamiast ustawionej temp. zadanej pomieszczenia w regulacji będzie używana czynna temp. zadana pomieszczenia. b. Dla Termostat, działa jak korekta z tym że piec się włacza i wyłącza według programu czasowego (ustawienie Auto) i dogrzewa do temp zadanej w oknie czasowym, gdy osiągnie temp 3/16 powyżej zadanej, wyłącza pompe w obiegu. Gdy spadnie 4/16 poniżej zadanej to włącza ponownie obieg. c. brak. Brak wpływu temp. wewn. Sterownik wtedy nie mierzy temp wewn. nie działa wtedy termostat, próbowałem to ustawienie i piec wtedy działa non stop, temp. zadana na sterowniku dla pieca jest wartością teoretyczną którą uwzględnia wraz z ustawioną krzywą grzewczą i na jej podstawie dobiera temp. wody na zasilaniu. -
A ile ci spala teraz a poprzednio? Proponuję na początek zmienic z Noc na Eco. Będzie w nocy grzał tylko gdy spadnie temperatura poniżeń średnio 4 st. na zewnątrz. Czyli w "cieple" noce nie grzeje, ale czy to akceptujesz to już musisz sobie sama odpowiedzieć jakiego komfortu cieplego oczekujesz. Wydaje mi się ten wariant kotła niestety nie jest optymalny dla ciebie. To jest uklad sama podłogówka czy same grzejniki czy mieszany ( kaloryfery + podlogowka) ? -
Nie znam tego modelu 306, ale wg info z googla ma moc 5,8 - 30 kW, a to bardzo dużo. Jaki masz metraz że Ci taki wsadzili? Ja przy ponad 200 metrach mam model 206, a żałuję że nie kupilem 146. U mnie kocioł chodzi prawie nie stop na min. 4,2kW. Model 146 ma min 3,3kW. Nawet moc max 14kW byłaby wystarczająca dla mnie w największe mrozy. A Twój 5,8kW. To potężna lokomotywa ;) -
Ustaw na BRAK. Wtedy grzeje w trybie ciągłym. W trybie termostacie są okresy ze nie grzeje gdy temperatura nie spadnie poniżej zadanej. W trybie BRAK masz wiekszy komfort cieplny, bo dom się nie wychladza nawet w nocy jak jest jeszcze dodatkowo Noc, zamiast Eco (bez względu na temp zewnętrzna w nocy). Ale spalanie wzrośnie. -
A jaki tryb masz korekta temp. pokoj: brak/termostat/korekta ? Pytałem jaka mialas temperature na zewnątrz w nocy, a nie w ustawieniach multimatica (źle sformułowałem pytanie). -
W tej chwili jest tryb Eco czy noc i jaka była średnia temperatura w nocy? U mnie jakoś to działa (mam vc206, ale nie mam cyrkulacji) I dzisiaj w nocy kaloryfery byly cieple (chyba kolo 0 st było) -
Tak ten system działa. Na Eco pracuje w okresie noc dopiero ponizej 4 stopni. Mysle ze to dobre rozwiązanie, pozwala trochę gazu zaoszczędzić. -
Ok. 1m3 przy 4 osobach. Kiedyś w wakacje policzyłem średnia dzienna za miesiąc. Zbiornik 120l albo 150l nie pamiętam.
Vaillant Vaillant Ecotec Plus Vc 256/5-5 - ustawienie pieca
bart64 odpowiedział(a) na nowak202 temat w Kotły gazowe
Ja mam inny układ niż ty. Mam sprzeglo, dwa obiegi, grzejnikowy i podłogówka (nie mam RTL - podobno RTL przy gazie to zło). Całość spięta jest do modułu vaillant VR70 i to jest podłączone do kotła. W regulatorze mam ustawione Korekta BRAK i wg krzywych jakie wcześniej napisałem. Temperature mam ustawiona na 20-20,5 z tego co pamiętam, ale utrzymuje się 24 w mieszkaniu. Jakbym leciał na termostacie albo korekta to pewnie trzeba by inaczej poustawiać temperatury. Teraz mam grzanie ciągłe (BRAK). Kociął masz za duży to tej powierzchni i bardzo wysoką minimalną moc. Proponuję ci poszukać takiego tematu w Google co brzmi: "vaillant ecotec 206/5-5 dużo pali jak optymalnie ustawić". Tam jest człowiek chetnie pomaga i udziela rad. Czy u Ciebie uda się coś więcej zdziałać, nie wiem trzeba próbować. -
Dodatkowo podpowiem, że dla grzejników stosuje krzywa 0,7, a dla podłogówki 0,3. Całość leci u mnie na korekta BRAK. -
Jaką masz powierzchnie do ogrzania? Ja mam model 206/5-5 i mam minimum chyba 4,2kw i żałuję że nie kupilem modelu 146. A grzeje ok 210m i mam uklad mieszany grzejniki i podłogówka. U mnie za listopad średnia wyszła 8m3 ale w domu 24st. -
U mnie po 8 latach jak wymienialem zbiornik, to gdy zaczelem spuszczac z niego wode, to pod koniec szedl taki czarny syf .. jak kawa. I ja sie w tym mylem....feee Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Rozmawiałem telefonicznie z serwisem Vaillanta. Powiedzieli że kocioł nie powinien zawieszać reduktora, wiec mam obserwować i w raczej najpierw kontaktować się z gazownią. Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Cześć. Mam Vaillanta 205. Wszystko do tej pory działało bezawaryjnie. Wczoraj ok. godz. 15 jednak piec zgłosił usterke. Jak dobrze pamietam 28, 29 i 54. Reset kotła nie pomagał, nie chciał odpalić płomienia. Poszedłem do skrzynki gazowej w płocie i nacisnełem reset, usłyszałem zaciągnięcie gazu. Wróciłem do kotłowni, ale dalej kocioł nie odpalił. Ponownie poszedłem do skrzynki, kolejny reset zielonym klawiszem i tym razem kocioł odpalił. Wszystko wróciło do normy, dzisiaj rano ok. godz 6 kaloryfery dalej ciepłe... ale przed wyjściem do pracy jeszcze zernełem na sterownik i znowu widzę usterka i brak płomienia. Kolejny reset w skrzynce, kocioł odpalił i na razie pracuje. Jakieś pomysły co może być tego powodem? Kocioł nowy, montowany we wrześniu. Skrzynka gazowa też nowa montowana w tym samym terminie. Gdzie i od czego zacząć szukać problemu? Gazownia i problem z reduktorem przy mrozach? Czy może najpierw serwis Vaillanta? Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Jesli vaillant to model 146 albo 205. Jasli masz dobrze ocieplone to 146 wystarczy. A jesli viessmann to model 200w, ale to inne pieniadze, zas 100w unikac. Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Vaillant Vaillant - Działanie Układu Z Kilkoma Obiegami
bart64 odpowiedział(a) na milsa666 temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko pewnie zależy czy vr40 i vr70 moga wspolpracowac. Jesli jest taki schemat podlaczeniowy to ok. Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka -
Ale sam vr70 obsluguje tylko 2 obiegi grzewcze. Tak jest napisane w karcie produktu. Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka -
Vaillant Vaillant ecoplus 146-5+sprzęgło+ multimatic 700/5
bart64 odpowiedział(a) na pykaman temat w Kotły gazowe
Wg mnie aby miec 2 niezalezne obiegi musisz miec modul vr 70. Ustawisz wtedy temperatury i krzywe grzewcze dla kazdego obiegu odzielnie. Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka -
Junkers ZSB 14 5C, Vitodens 200 11kW, Vaillant vc 146/5-5 PLUS 14kW
bart64 odpowiedział(a) na tomaszu temat w Kotły gazowe
To mnie zaskoczyles. Dla 100 mialem wycene ok. 16 tys., a dla 200 mialem od 22 tys (budzetowy uklad) do 27 tys (lepszy uklad), tym ze ja przerabialem stara kotlownie ekogroszkowa na gaz. W koncu wybralem vallianta z racji serwisu w mojej miejscowosci (Wiessman nie mial). Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka -
Ta cena+robota przy viessmanie to chyba tylko przy wariancie 100, bo przy 200 ceny beda napewno sporo powyzej 20tys. Wg mnie 100 nie oplaca sie brac. Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka -
I wlasnie dlatego nie ma temperatury wewnetrzej. Musisz go wyjac z kotla i powiesic w salonie czy gdzie tam chcesz i polaczyc go kablem do ebusa w piecu. Wtedy pokaze temo wew. i wilgotnosc ale to drugie juz po wejsciu w opcje. Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Vaillant Vaillant 146 / VIH 120 / multimatic 700
bart64 odpowiedział(a) na Marteusz temat w Kotły gazowe
Nawet nie wiem, ale jakos srednio-slabo. Projekt domu jest jakos z 2009 i jakos wtedy zaczelem budowac. Na scianach mam chyba tylko 12cm. Okna 3 szybowe, a ile w podlodze to nie wiem, tak samo nie orientuje sie ile w dachu, musialbym projektu poszukac.. Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
