PIWKOT
Treść opublikowana przez PIWKOT
  1. Czy możliwe jest że zawór 4d był jest źle podpięty do sterownika. Gdy był ustawiony na otwieranie w lewo nie realizował funkcji ochrony powrotu i nie pilnował temp. wewn. Przestawiłem go na otwieranie w prawo tzn. inaczej niż jest fizycznie ustawiony i przez całą noc powrót był dogrzany.
  2. Zmniejszyć przez wkładkę z szamotu tak jak robili to na forum esterownik. Co do temperatury. Czujnik pokazuje teraz (po zmianach krzywej) 23,5 i tyle jest na termometrze rtęciowym pokojowym jak i elektronicznym. Co ciekawe pompa jest prawie non stop wyłączona, a zawór 4d otwarty. Za pompą jest zawór klapowy. Układ tak jakby działa grawitacyjnie, przebija się woda przez pompę ( zgodnie z resztą z zapewnieniami hydraulika, że tak będzie gdy braknie prądu). Tylko moim zdaniem po to jest ten 4d żeby się zamykał, a on stoi. W trybie ręcznym mogę nim sterować więc jest sprawny. ps. kopczyk nadal zbyt nisko
  3. Korekta przez ostatnia dobę miałem n a -5%. Kopczyk nadal zapadnięty. Teraz ustawiłem na -6%. I dodałem 1 sek do podawania. Ogólnie to spalanie jest ok, brak spieków, niedopałków, tylko ten kopczyk <_< ... i jeszcze jedno, mimo nastawy na czujnik wew. 21 stopni kocioł nie schodzi poniżej 24. Kocioł na razie chodzi bez poddasza więc jest dużo przewymiarowany. Wydaje mi się, że samo poddtrzymanie tak goni temp. Chyba muszę zmniejszyć palenisko .
  4. Zamówiłem razem z piecem ten zestaw dosuszający. Dostałem go oraz już wywiercone otwory w podajniku i zasobniku. Dlaczego kopczyk ma być mały? Właśnie jest na razie niżej lub równo z pow. palnika i walczę żeby go podnieść wyżej. Pewnie się podniesie sam jak przyjdą mrozy.
  5. Zainstalowany Przed i po... Sory za jakosc. Piec na razie chodzi w autolato i grzeje cwu. Ogarniam wlasnie zbyt niski żar i parametry podtrzymania coby nie gasl.
  6. Dobra zostawmy to. 16 kw da radę, wiec decyzja podjeta, bedzie oep16. Dzieki wszystkim za pomoc. Teraz wyplacic pare tysiecy i zamawiamy. Podziele sie wrazeniami po instalacji.
  7. Mam zebca smieciucha czyszczonego od przodu i uwazam ze to nie najlepsze rozwiazanie. Czyszczac go wszysto wymiata sie na siebie chyba ze podstawisz szufelke trzymajac w drugiej rece wycior... Dodakowo piec stoi na podwyzszeniu, kupujac nowy piec czyszczony od przodu drzwi do czyszczenia mialbym prawie na wysokosci ramion
  8. Moze sie zle wyrazilem, sprzedac sprzedadza, ale lepszy czyszczony od przodu, z rusztami wodnymi i zwyklym slimakiem bo tanszy ;p
  9. Tam gdzie mieszkam nikt nie chce mi sprzedać Ogniwa. Wszyscy handlują nim przy okazji, a bardziej polecają inne które mają na sklepie. Pomijając fakt, że stukają się w głowę że chce tylko 16 kw. Według większości to 20 kw powinno być. Jestem juz głupi od tego wszystkiego, chyba zrobie losowanie :P Aha, czy na cwo opłaca sie pompa energooszczędna?
  10. wybacz, ale nie wiem co sugerujesz? Uwazasz ze powinienem wziac zwykłego smieciucha? Czy smieciuch na 15 kw palilby mniej?
  11. Dzięki za rady. Czytam to forum i inne od ponad roku i tak podejrzewałem, że powinien dać rade. Instalator polecał mi 18 kw min. ale jakie znaczenie ma te 2 kw?? Tym bardziej, że to ogniwo może dojść do 19 kw. Zapotrzebowanie wg. ciepłowłaściwe.pl mojego domu to 12 kw. Rozważam jeszcze kocioł Krzaczek skp ECO 18KW ale nie wiem czy nie będzie za duży. Zastanawia mnie też jedna kwestia: pow. grzewcza ogniwa 1.8, wodna 56 l - stosunek ok 3. Krzaczek 1.5 do 75 l - stosunek 2. Jakie to ma znaczenie? Wydaje mi się, że im większy stosunek powierzchni wymiany tym lepiej? Tak?
  12. 95 żeberek + 2 grzejnik aluminiowe 5 i 10 żeberek. Regulacja ma polegać na kryzowaniu starych grzejników zwykłymi zaworami.
  13. Witam, Mój problem - instalator ... -otóż mam dom stare budownictwo ok. 200 m do ogrzania, -ocieplony 10cm styro, -okna plastik 2005r, -poddasze ocieplone skosy 25cm, -parter stare grzejniki żeliwne, -stara instalacja o znacznych przekrojach, -grawitacja, -będzie podłączone poddasze, nowe stalowe grzejniki, - wymiana pieca na ogniwo eko plus 16 kw, - zamkniecie układu, i teraz problem - instalator twierdzi że ten piec będzie za mały z uwagi że w instalacji teraz jest około 300 l wody a ten piec ma w sobie 50 l i trudno mu będzie wyrobić chyba że wymienię grzejniki na parterze, wtedy będzie ok. Twierdzi też że piec 18 kw sobie poradzi. Ogniwo też nie nie daje gwarancji podobno na układ zamknięty. Z ciepłowłaściwe wyszło mi 12 kw. Czy pojemność układu ma aż takie znaczenie? Pomocy co o tym mysleć, sądziłem że najważniejsze jest kw a nie pojemność cieplna.
  14. Kolego HAN, dziękuję że zamieściłeś sposób montażu miarkownika 3/4 do wyjscia 1/2.Należy wszystkich uczulić , że z tą redukcja, którą wciska producent regulusa są problemy, a moim daniem nie ma prawa poprawnie działać. I proszę aby wszyscy przyjęli do wiadomości, że nie ma w sprzedaży miarkowników na 1/2". To wszystko co jest w sprzedaży to miarkowniki 3/4 z feralnymi redukcjami na 1/2". Były kiedyś miarkowniki ESBE z gwintem 1/2" ale zostały wycofane. Moim zdaniem jedynym poprawnym montażem miarkownika do wyjscia 1/2" jest metoda kolegi HAN. Sam bede tak robił i dam znać jak działa. ps: jeżeli ktoś zamontował miarkownik przez te oryginalna redukcje , proszę o info. Być może wielu z kolegów z różnych forów się myli...
  15. han, jak się sprawdza twoje rozwiązanie z tym trójnikiem i odpowietrznikiem?. mam zamiar zrobić tak samo
