sebbe88
Treść opublikowana przez sebbe88
  1. Jak już wspomniałem takie rozwiązanie jest zalecane wg instrukcji kotła i się sprawdzało, ale jeżeli hydraulik powie, że poprawienie tego nie zmieni ceny za robociznę, to może i to się poprawi ;)
  2. Chyba już wiem dlaczego muszę jednak zostać przy wymienniku. Zapomniałem dodać, że naczynie przelewowe jest w kotłowni. Zamontowanie przelewu powyżej grzejników wymagałoby wyburzenia połowy domu.
  3. z wielką chęcią, bo ten wymiennik to sama udręka, ale gdziekolwiek nie spojrzę, to wszyscy krzyczą, że nie mogę dać pieca gazowego w układzie otwartym... :( Czy chcesz powiedzieć, że mogę nie zwracać na to uwagi? :P
  4. Wygląda jak dokładna odpowiedź na moje wszystkie pytania :) Dzięki! Myślę, ze będę miał o czym dyskutować z hydraulikiem. Mam jeszcze tylko pytanie do do kierunków przepływów na wymienniku. Dowiedziałem się, ze mają być w przeciwnych kierunkach, ale czy istotne jest która ze stron jest w dół, a która w górę? Czy też istotne jest po której stronie wymiennika są pompy?
  5. Piec gazowy to ACV ALFA G-GP i wg instrukcji zalecane jest takie zastosowanie zaworu 3D, a naczynia wzbiorcze są proponowane nawet dla obu obiegów - CO i CWU. Piec gazowy był podłączony dużo wcześniej i przez wiele lat sprawował się doskonale, nawet po dołączeniu kotła na PS. Tutaj nic bym nie zmieniał, tym bardziej, że w tej chwili jest on używany tylko awaryjnie. O kierunkach na wymienniku już wspomniałem i uwzględniłem to na proponowanych przeróbkach. Naniosłem poprawki na schemacie: Bardzo proszę o odpowiedź czy pompa przed wymiennikiem (ze znakiem zapytania) jest konieczna i czy jest w dobrym miejscu. W całym tym temacie najbardziej mi zależy na tym, żebym wiedział jak nie dać się naciągnąć na kolejne zbędne i bardzo drogie sprzęty oraz żebym mógł skonfrontować pomysły nowego artysty, którego zaproszę do domu :P
  6. Witam wszystkich po raz pierwszy! Posiadam w domu instalację, gdzie połączone są piece na gaz i na paliwo stałe. Problemem z używaniem pieca węglowego, właściwie od początku jego pojawienia się, była niewystarczająca temperatura na grzejnikach (max 60 stopni, kiedy woda w kotle już się gotowała, a przy temperaturze 60 st. na kotle grzejniki mają max 40 st.). Prosząc najpierw o opinię autora naszej instalacji, a potem jeszcze innego fachowca nie dowiedzieliśmy się zbyt dużo, dlatego postanowiłem sam spróbować dojść do sedna problemu zanim dam się oszukać kolejnemu hydraulikowi i naciągnąć na niepotrzebne wydatki. Schemat obecnej instalacji prezentuje się następująco: Część "gazowa" instalacji sprawuje się bardzo dobrze, problem dotyczy tylko cześć z kotłem węglowym. Po kilku lekturach na różnych forach zauważyłem, że kompletnie bez sensu jest rozwiązana instalacja zaworu czterodrogowego, który nie spełnia w tej chwili żadnej funkcji poza byciem ciekawą ozdobą. Co więcej, woda na wymienniku z obu stron płynie w tym samym kierunku, a chyba powinno być odwrotnie. Zastanawiające jest też to, że woda z kotła płynie najpierw do wymiennika i potem dalej do ogrzewacza CWU, ale z temperaturą wody w kranie nie ma problemu. Nie wiem czy samo poprawienie tej instalacji rozwiąże problem z grzejnikami, bo też jest możliwe złe dobranie wymiennika albo jego zakamienienie (nie jeden raz z pieca zrobił się czajnik). Jednak mam kilka propozycji i bardzo byłbym wdzięczny za opinię i z góry serdecznie dziękuję! Opcja 1 - wywalić zawór 4D - skoro już kilka lat piec chodzi na "zimnym" powrocie, to może ten zawór nie jest tu konieczny :P Schemat: Opcja 2 - przełożyć zawór we właściwe miejsce. I tu jest mój problem, bo na 100% nie wiem gdzie w moim przypadku by to miejsce było oraz czy nie potrzebowałbym dodatkowych pomp i gdzie je umiejscowić. Oczywistą sprawą jest, że chciałbym ponieść jak najmniejsze koszty. Mam takie dwie propozycje: Na pierwszym schemacie chyba niezbyt korzystne jest ustawienie zaworu 4D pomiędzy wyjściem z kotła a wymiennikiem, natomiast na drugim prawdopodobnie przelew trzeba by podłączyć bliżej pieca. Pytania: Gdzie i ile pomp? Czy coś jeszcze tam powinno się znaleźć? Któremu ze schematów najbliżej do bycia prawidłowym i co jest do zmiany? Na końcu nadmienię, że jestem kompletnym laikiem i wiedzę zdobywałem tylko pod kątem mojej instalacji i to w dość krótkim czasie, dlatego proszę o otwartą krytykę moich powyższych teorii. Rysunki starałem się robić możliwie dokładnie (może nawet zbyt dokładnie, ale w momencie ich sporządzania jeszcze nie wiedziałem co jest tak na prawdę istotne ;) ) Jeszcze raz z góry dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam
