jaro23
Treść opublikowana przez jaro23
Pięknyroman powiedz mi czy posiadasz klapke odcinającą dopływ powietrza po wyłączeniu się dmuchawy? Zastanawiam się czy się w taką nie zaopatrzyć. W poprzednim piecu posiadałem coś takiego.
Dawno się nie odzywałem bo w sumie niedługo po ostatnim moim wpisie zima ustąpiła i nie było jak tego do końca testować, a także czas mi na to nie pozwalał (remont). Zobaczymy w tym sezonie. Ja rozwiązałem problem dopływu lewego powietrza od strony szuflady za pomocą wełny mineralnej. Wypełniłem nią tłok oraz boki. Z tego co zauważyłem to teraz jak jest lato piec przy przedmuchach co 30 minut utrzymuje temperature na poziomie od 60 do 70 stopni. W latach poprzednich było to koło 45 do 50 stopni.
Nie mam już sił. Piec pali kolosalne ilości paliwa i niedopala. Jeśli dam mu żadsze podawanie to nie chce do zadanej dojść... Na dom puszczone 60 st na piecu 68.
Przy miale doradzam jak najniższy bie dmuchawy. Koło 20%...
Klapkę do dmuchawy dorobiłem. Zrobię zdjęcie dziś wieczorem. Jaretem pale od początku lutego. Wcześniej miał. Moje ustawienia na miale to było: Przerwa podawania 50s Dmuchawa 1 z 5 Klapka na dmuchawie 50% Paliło się dobrze, nie było prpblemów z dobijaniem do zadanej, a przy groszku problemy...
Nawet jeśli sie zawiesił to dlaczego teraz nie może dojść do zadanej?
No więc było lepiej a znowu jest gorzej. Przez ostatnie dwa dni piec się trochę unormował. Wiadro popiołu wynosiłem dopiero dziś po dwóch dniach mrozów. Lecz dzisiaj coś mu "odwaliło" i w ciągu dnia pojawił się alarm temp. nie rośnie. Zdziwiło mnie to bo nic nie przestawiałem. Ustawienia jakie były to: Temperatura zadana pieca 70st Dmuchawa 1/5 Przerwa podawania 50s Temperatura na dom 62st Klapka na dmuchawie zamknęta w 80% Teraz ustawienia które dziś musiałem zmienić bo piec nie chciał dojść do zadanej: Temperatura pieca i dmuchawa bez zmian Przerwa podawania 32s Klapka na dmuchawie 50% Dlaczego zaczęło mu coś odwalać??
Skoro długo dochodzi do zadanej to ustaw mu temperature załączenia pomp na poziomie histerezy kotła. A na odpływie z bojlera masz zawór?? Jeśli tak to przykręć go do połowy. Powinno to troszkę spowolnić napływ zimnej wody z bojlera do pieca i zmniejszyć jego wychładzanie się. Ja mam tak u siebie bo przy pełnym otwarciu zaworu gdy włączała się pompa cwu to piec też łapał zadyszkę.
Może o 4 rano włączyła się pompa CWU i wychłodziła piec.
Niestety czasu trwania przedmuchu też nie mogę kontrolować. Jedynie przerwa pomiędzy która obecnie wynosi 7 minut.
Przy takiej temp na grzejnikach mam 21.5st w domu. Jest to stary, nieocieplony budynek wiec troche potrzebuje żeby było ciepło.
Ustawienia kotła: Bieg dmuchawy 3/5 Czas przerwy podawania 50s Zawór 4D 3.5/6 Temp zadana na piecu 66st Temp puszczona na dom około 58st Komin gorący, strasznie dużo ciepłego powietrza do niego ucieka. Spalanie hmmm..... duże. Poniżej zdjęcie. Podajnik wczoraj zasypałem do pełna. PORAŻKA....
Napisz jutro czy coś się zmieniło.
Skoro ona pompuje wodę na grzejniki w domu to tak.
A możesz wyłączyć jakoś sterowanie nim ze sterownika??
Żeby to zrobić musisz wcisnąć gałkę znajdującą się na nim i obrócić w stronę otwarcia. Ustaw kocioł na 60- 65 stopni, a zawór odkręć na połowę.
Z tego co wyczytałem to da się go obrócić ręcznie na wybraną wartość.
Jaki masz model sterownika i model siłownika do tego zaworu?
Moderenizacja Co - Prośba O Poradę / Sprawdzenie
jaro23 odpowiedział(a) na marcinp1984 temat w Instalacje CO i CWU
A bez siłownika?? Koszta takiego to wtedy około 350 zł. Jeżeli policzysz sobie zawór 3D 6/4 cala około 300 zł do tego pompa 200 zł to chyba 4D bez pompy jest bardziej opłacalny. A za ten rok czy dwa będziesz mógł sobie dokupić siłownik i nic nie będziesz musiał przerabiać. -
Spadnie bo musi nagrzać wodę w instalacji. Nie możesz otworzyć go np na połowę zakresu??
A masz możliwość otwarcia zaworu ręcznie?? Jeżeli tak spróbuj i zobaczysz czy temperatura na grzejnikach się zwiększy.
Wiesz co jak spalanie wyjdzie ok to nawet i pół godziny może temperature osiągać. Jak tobie wychodzi spalanie i co ile musisz wynosić popiół??
Jeżeli chcesz ciąć koszty jak się da to dlaczego nie zastosujesz zaworu 4D?? Wtedy nie będziesz potrzebował pompy do ochrony powrotu (jakies 200-300 zł) bo zawór ten będzie i schładzał grzejniki (w razie utrzymywania wyższej temperatury na piecu) i zabezpieczy powrót. Koszty zaworu 4D i 3D są mniej więcej na takim samym poziomie, a 4 drogowy ma więcej zalet. -
Dmuchawa ustawiona na 3 bieg z 5, przerwa podawania 50s. Jest juz troche lepiej choć dalej nie dopala.... Nie mogę za bardzo wydłużyć przerwy bo piec nie chce dojść wtedy do zadanej. Jużteraz robi to około 15 minut. Rano zobaczę ile jest popiołu.
