pawel00
Treść opublikowana przez pawel00
Szczelinę między rusztem pionowym a drzwiczkami mam uszczelnioną + blaszka pozioma. Poeksperymentuję trochę z tym wtórnym, ale niestety kształtki na grodzi są tak zarośnięte, że niestety nie da się ich chyba w żaden sposób odetkać.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Ja palę cały czas na zamkniętej i strasznie smołuje mi się piec (mam miarkownik i klapka przy całkowitym zamknięciu ma 2mm szczelinę). Myślisz, że lekkie otwarcie wtórnego powinno rozwiązać problem? Boję się że po otwarciu wtórnego będzie mi się rozpalał cały wsad oraz spadnie stałopalność.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Jak mocno i czy w ogóle macie otwartą przesłonę powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych KWKD 15?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Miałeś rację, wchodzi tam 10x10. Trudno, 18x18 wykorzystam do uszczelnienia dolnej przegrody.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
@jameess kurcze, zamówiłem już 18x18 tak jak jest podane w instukcji tego kotła... Nie będzie pasować?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Zbliża się sezon zimowy i chciałbym wymienić sznur we wszystkich drzwiczkach KWKD 15, czy ktoś mógłby mi pomóc w tym temacie, jaki sznur i jaką grubość potrzeba? Czy trzeba go będzie kleić czy wystarczy wcisnąć na ciasno? Z góry dziękuję EDIT Znalazłem informację, że wchodzi tam sznur (szczeliwo) glinokrzemianowy 18x18. Ktoś może potwierdzić?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Spróbuj bez pompy ile wytrzyma.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Tak, jestem bardzo zadowolony. Myślę, że ze spalaniem mógłbym jeszcze zejść niżej gdybym uszczelniał od góry zasyp miałem, ale nie robiłem tego bo nie miałem czym. Zasypywałem go do drzwiczek o godz. 22-23 i trzymał do 11-12.
- 504 odpowiedzi
- 1
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Czas na krótkie podsumowanie po zmianie kotła z HEF 27kW na KWKD 15, Zacytuję siebie z innego tematu: Obecna zima - palone od października do dzisiaj, spalone 4 tony węgla kamiennego orzech + 2 kubiki drewna. NIE MAM PYTAŃ! Ten kocioł po uszczelnieniu klapki krótkiego obiegu i wstawieniu dolnej blaszki przy ruszcie jest bezcenny. W budynku nic się nie zmieniło poza kotłem tj. nie było docieplane itp.
- 504 odpowiedzi
- 1
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Używasz pompki? U mnie przy pełnym zasypie i z właczoną pompką pali 7h, bez pompki 11h.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Pełen zasyp KWKD 15 to 30 kg?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Spalanie masz niesamowite, u mnie przy tym samym kotle poszły od października już 3t orzecha i kubik drewna, ale dom nieocieplony i ściany strasznie zimne :) Przy załadowaniu do pełna trzyma spokojnie 11 godzin, od 23 do 10 rana.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Nie wiem ile tam weszło, ale prawie pod sam próg, 2 cm poniżej dolnej linii otworu zasypowego.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
60-64
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Jestem po pierwszym prawie pełnym zasypie kotła. Zasypałem go wczoraj o 21:00, przy temp na zewnątrz -4, na górę popiół aby uszczelnić zasyp, rozetka z PW zamknięta. Wytrzymał do godziny 9:20, po otwarciu było jeszcze dużo żaru, także myślę że z godzinę dłużej by jeszcze pociągnął. Reasumując - jestem zadowolony z KWKD 15.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Przepraszam, że post pod postem ale nie można już edytować poprzedniego. Mam jeszcze pytanie odnośnie dziwnego dźwięku dochodzącego z kotła. Dzieje się tak gdy dosypię do kotła i rozbuja się do 60-65 stopni. Dzwięk dochodzi z górnej części (tak mi się przynajmniej wydaje), brzmi jak otwieranie starych skrzypiących drzwi. Podejrzewam, że to może wina uszczelnionej klapki krótkiego obiegu, bo wystarczy, że ją troszeczkę dźwignę i dzwięk po chwili znika. Czy mam się tym martwić i szukać przyczyny? Miał ktoś podobnie?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Na który ząbek macie ustawiony szyber? Zastanawiam się nad tym by przymnąć go trochę i dać na drugi ząbek, bo przy pierwszym mam taki ciąg, że przy otwarciu górnych drzwiczek ogien bucha z otworów wyczystnych.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Miarkownik, jak miarkownik - spełnia swoją funkcję. Mam starego, 15'sto letniego Honeywell'a fr 124 przełożonego ze starego kotła. Ustawiony na 60-65 stopni, zamyka klapkę przy tej temp. (zostawiłem 2mm szczelinę). Ostatnio pospawałem sobie dopasowaną na szerokość otworu zasypowego łopatkę i popychacz do żaru, który spisuje się rewelacyjnie. Jedyne czego mi brakuje jeszcze to jakiejś szuflady w popielniku, ale to też z czasem coś się dorobi.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Masz w swoim kotle włożony szamot? Na razie w swoim tylko przepalam i nie załadowałem go jeszcze ani razu do pełna, ale zauważyłem że góra szybko zarasta sadzą stąd zastanawiam się na zastosowaniem szamotu. Są jakieś negatywne skutki dla pieca w przypadku jego zastosowania?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Tak właśnie staram się palić. Według porad z forum uszczelniłem klapkę krótkiego obiegu i zamontowałem blaszkę w dolnych drzwiczkach jak z postu od jamesa. Pisząc o ceownikach masz na myśli te 2 pionowe z otworami na powietrze, które są na wprost po otwarciu drzwiczek zasypowych?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Na razie jestem bardzo zadowolony, zagrzewa instalację szybciej niż poprzedni. A pomyśleć, że wcześniej miałem 27kW i teraz zszedłem o 12kW niżej na 15kW i jest lepiej niż na starym... No ale zobaczymy po pierwszej zimie, na razie nie ma co zapeszać.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Palicie z otwartą czy zamkniętą rozetką w drzwiczkach zasypowych? Co uzyskam paląc z zamknietą/otwartą rozetką?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
