Treść opublikowana przez pawel00
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Ja palę cały czas na zamkniętej i strasznie smołuje mi się piec (mam miarkownik i klapka przy całkowitym zamknięciu ma 2mm szczelinę). Myślisz, że lekkie otwarcie wtórnego powinno rozwiązać problem? Boję się że po otwarciu wtórnego będzie mi się rozpalał cały wsad oraz spadnie stałopalność.
Zbliża się sezon zimowy i chciałbym wymienić sznur we wszystkich drzwiczkach KWKD 15, czy ktoś mógłby mi pomóc w tym temacie, jaki sznur i jaką grubość potrzeba? Czy trzeba go będzie kleić czy wystarczy wcisnąć na ciasno? Z góry dziękuję EDIT Znalazłem informację, że wchodzi tam sznur (szczeliwo) glinokrzemianowy 18x18. Ktoś może potwierdzić?
Czas na krótkie podsumowanie po zmianie kotła z HEF 27kW na KWKD 15, Zacytuję siebie z innego tematu: Obecna zima - palone od października do dzisiaj, spalone 4 tony węgla kamiennego orzech + 2 kubiki drewna. NIE MAM PYTAŃ! Ten kocioł po uszczelnieniu klapki krótkiego obiegu i wstawieniu dolnej blaszki przy ruszcie jest bezcenny. W budynku nic się nie zmieniło poza kotłem tj. nie było docieplane itp.
Jestem po pierwszym prawie pełnym zasypie kotła. Zasypałem go wczoraj o 21:00, przy temp na zewnątrz -4, na górę popiół aby uszczelnić zasyp, rozetka z PW zamknięta. Wytrzymał do godziny 9:20, po otwarciu było jeszcze dużo żaru, także myślę że z godzinę dłużej by jeszcze pociągnął. Reasumując - jestem zadowolony z KWKD 15.
Przepraszam, że post pod postem ale nie można już edytować poprzedniego. Mam jeszcze pytanie odnośnie dziwnego dźwięku dochodzącego z kotła. Dzieje się tak gdy dosypię do kotła i rozbuja się do 60-65 stopni. Dzwięk dochodzi z górnej części (tak mi się przynajmniej wydaje), brzmi jak otwieranie starych skrzypiących drzwi. Podejrzewam, że to może wina uszczelnionej klapki krótkiego obiegu, bo wystarczy, że ją troszeczkę dźwignę i dzwięk po chwili znika. Czy mam się tym martwić i szukać przyczyny? Miał ktoś podobnie?
Miarkownik, jak miarkownik - spełnia swoją funkcję. Mam starego, 15'sto letniego Honeywell'a fr 124 przełożonego ze starego kotła. Ustawiony na 60-65 stopni, zamyka klapkę przy tej temp. (zostawiłem 2mm szczelinę). Ostatnio pospawałem sobie dopasowaną na szerokość otworu zasypowego łopatkę i popychacz do żaru, który spisuje się rewelacyjnie. Jedyne czego mi brakuje jeszcze to jakiejś szuflady w popielniku, ale to też z czasem coś się dorobi.
Proszę O Pomoc W Prawidłowym Dobraniu Mocy Kotła I Samego Kotła
Zębiec KWKD 15 już zainstalowany w kotłowni, teraz czas na naukę palenia i oswojenie się z nim. Gdzieś tutaj na forum widziałem opisy sposobów palenia w tym kotle, więc zaraz biorę się za lekturę. Na pewno konieczne będzie uszczelnienie klapki krótkiego obiegu, bo widzę szczelinę na pół centymetra :) Dziękuję wszystkim za pomoc w podjęciu decyzji. Pozdrawiam
- Proszę O Pomoc W Prawidłowym Dobraniu Mocy Kotła I Samego Kotła
