Treść opublikowana przez szymoszek1986
Sterownik St-28 Pid A Palenie Drewnem
Witam szanownych forumowiczów. Otóz posiadam piec marki Dworek Olkusz MZN 29kw i od paru dni wymieniłem stary sterownik st-28 na ten sam model tylko z algorytmem pid. Mam dom o powierzchni 250m2 nieocieplony, ok 80m podłogówki. Z racji dostępu do drzewa(sosna) tym własnie opałem opalam dom. Pytanie moje jak skonfigurować w/w sterownik żeby jak najoptymalniej palić drzrewem. Zdaje sobie sprawe, że najlepiej najwydajniej bylo by palić na miarkowniku ciągu czy uchylając drzwiczek ale czesto jestem w pracy i żona jest zmuszona do palenia w piecu a jak wiemy paląc drzewem dosć często trzeba dokładać do niego.Paliła wcześniej na uchylonych drzwiczkach ale zdarzało się jej dość mocno przeciągnąć temperature na piecu i zraziła sie do tego typu palenia. Stąd moje pytanie jak ustawić opcje w sterowniku żeby palić drzewem jak najwydajniej i najdłużej. Pozdrawiam
- Piec Dworek Mzn 29Kw Bulgocze I Strzela Przy Pelnym Zaladowaniu Opalem
pierwsza rura z zaworem ferro podpisana jest zasilanie podlogowki, wyzej z pompa idzie do bojlera(zasilanie czynnikiem grzewczym),kolejna z pompa idzie do zaworu czterodroznego,przedostatnia to idzie do skrzynki od podlogowki poddasza od gory na rozdzielaczu chyba zasilanie,ostatnia jest chyba przelew ze zbiornika wyrownawczego.dzisiaj jak bede rozpalal w piecu to ustawie zalanczanie pomp na 30sC,ponadto pompy ustawione sa na trzecim biegu
Tak co jakis czas odpowietrzam pompy za pomocą tych nakrętek w pompach-nie wo iem czy jakoś inaczej też można. Z tym nawiewem to nie wiem bo u sąsiada jest ten sam piec tylko inna instalacja i tego efektu nie ma.Czytałem na innym forum,ze moze jest piec zle ustawiony i tworzy sie tam jakas poduszka powietrzna i stad te bulgotanie i trzaski sie biora
dokladnie jest jakis problem w tym ukladzie ale niestety do tej pory nie umiem sobie z nim poradzic.fachowiec ktory zakladal instalacje wydawal sie byc bardzo kumaty czy jednk pomimo wrazenia mogl cos nie tak zalozyc czy tez dobrac.co do palenia to chyba nie da sie zle palic no chyba ze sie myle
Jestem laikiem w tych sprawach także podsyłam zdjęcie mojej instalacji i może Wam to coś więcej powie. na poddaszu mam zbiornik wyrównawczy chyba 25l i z otworu wystrzeliwuje czasem wodę a jak bulgocze w piecu to powietrze się wudostaje przez ten otwór. myśle, że sie odpowietrza ale trwa to już drugi miesiąc i nic
Witam wszystkich forumowiczów jestem tu nowy i jest tu mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość. A więc do rzeczy, mam piec dworek mzn 29kw instalacja nowa wraz z ogrzewaniem podlogowym i zasobnikiem 140l. Podczas palenia drzewem po załadowaniu pieca do pełna w systemie dolnego spalania jak i górnego przy tem ok 50st na załączonym wentylatorze na ciśnieniomierzu zaczyna wskazówka wachac sie w górę i w dół i zaczyna bulgotac woda gotować się jaki i strzela jak by coś w środku wybuchało co stwarza wrażenie jak by piec miało zaraz rozsadzic. Proszę o pomoc szanownych forumowiczów gdyż chciałbym to jakoś sam rozwiązać bez wzywania fachowca a nie mam pomysłów jak to odpowietrzyć. Pozdrawiam
