Treść opublikowana przez 77pago77
Miał Dużo Popiołu I Spieki
jak sprawdzić czy to spiek żużlowy czy koks ??
Chmm dużo powietrza w czasie gdy dmuchawa pracuje czy gdy nie pracuje "lewe powietrze" nie mam klapki przy dmuchawie - która opada i zamyka dostęp powietrza gdy dmuchawa nie pracuje czy to może być wina ??
Witam . Mój problem to spieki i duża ilość popiołu po paleniu miałem : Piec miałowy , ruszta wodne , dmuchawa + sterownik , temperatura na piecu od 57* do 69* " zależy czy zimno żonie :) " poniżej przedstawiam foty spieków i miału jakim pale , kuzyn żony ma ten sam miał i nic takiego mu nie zostaje , tylko czysty popiół i to w małych ilościach .. od czego to zależy ? Miał mam mokry ale zawsze suszę go rozsypując w piwnicy na podłodze tyle ile mi potrzeba na załadowanie pieca i dach schnie 24h "palę od góry jak to w górniaku" co do miału to jak jest mokry to jest taki "GLINIASTY" da się lepić "kulki" ale jak wyschnie to już jak typowy miał ....
Jak Palić W Tym Piecu ?
Mam jeszcze jedno pytanie czy warto miał mieszać z węglem "kostka - orzech 2" ? czy przedłuży to stało palność jak tak to w jakich proporcjach najlepiej ??
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jak ekonomicznie palić w tym kotle ... ??
Piec CO 12 KW, 1.8 M2 + dmuchawa LINK do zakończonej aukcji : wiec nie łamę regulaminu .. http://allegro.pl/pi...3525627968.html Czym i w jaki sposób palić w tym piecu ? Nowy dom , ocieplony styropian 10cm , poddasze w stropie wełna 20cm jest to piętrówka 180 m2 ale używamy tylko dołu czyli około 90m2 nowe okna . Ostatnio paliłem typowym miałowcem od góry ale on miał w palenisku po bokach " takie rynny powietrzne z dziurami "kątowniki" a ten nie ma - ma tylko wylot dmuchawy w popielniku , wylot spalin jak na foto poniżej . Nie ukrywam kupiłem go z myslą o paleniu miałem mam dostęp do dobrego i taniego a przede wszystkim sprawdzonego miału , ale nie wiem czy palić od góry czy od dołu może mieszać miał z węglem - jak tak to jakim // Ile spali węgla/miału na dobę przy powiedzmy -5* ? czy zasuwa co jest na kominie powinna być otwarta czy przymknięta ?
