marc73
    85
Treść opublikowana przez marc73
  1. TIMON Czy byłbyś w stanie napisać również poradnik - Jak zacząć palić w kotle na ekogroszek, na co zwrócić uwagę? Mimo że kocioł mam rok to i tak nadal jestem zielony jeśli chodzi o palenie w nim. Im dłużej czytam posty na tym forum tym mam większy mętlik w głowie. :)
  2. Nie, piec nie był z ikei. Jak Timon dobrze zauważył, w DTR było napisane, że należy uszczelnić więc to zrobiłem. W nowym piecu!! Zresztą jak poczytasz to forum i pytania początkujących to zobaczysz, że pytanie o uszczelnienie retorty pojawia się dość często.
  3. ziółko1961 Niekoniecznie musi tak być. W piecu nowym jak nie uszczelnisz retorty dobrze to będzie nierówny płomień bo będzie dmuchało z jednej strony.
  4. U mnie pracują 3 pompy Grundfosa. Dwie takie zwykłe - jedna goni wodę na dom, druga CWU (podpięte w obiegu kotła). Dodatkowo jeszcze mam pompę do cyrkulacji. Wszystkie 3 podłączone do IRYDA.
  5. Nyny4 Ja mam co prawda mniejszy nieco domek, ale i izolację chyba mniejszą niż Twoja. Skam-P Plus 12kW daje radę. Ma palnik, na którym w siarczyste mrozy możesz zapodać 15kW.
  6. waka Wejdź na stronę cieplowlasciwe.pl, wpisz jak najwierniej dane Twojego domu w kalkulator i sprawdź ile wyjdzie. skoro budujesz to pewnie masz projekt. W niektórych projektanci podają jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło w domu budowanym według ich wytycznych. W swoim miałem 10kW, ale piec wziąłem 12kW. Ale to i tak lepiej niż koleżanka, która kupiła 25kW. Co do producentów - musisz wybrać sam. Zapoznaj się najpierw z poradnikiem Timona dotyczącym doboru kotła. Ja go czytałem kilka razy zanim zrozumiałem i też dzięki Timonowi i innym ludziom z tego forum wybrałem piec. Niestety nie kosztował 5 a prawie 7 tys.
  7. Generalnie z tego co czytałem, to nie ma czegoś takiego jak nastawy finalne. Jak mi kiedyś napisał Timon musisz sprawdzić w dwustanie w jakich mocach pracuje kocioł. Jak cieplej na dworzu to będą to niższe moce, przy -10 też inne. Będę w domu to sprawdzę i podeślę. U mnie nadal spieki mimo tego, że jest dmuchawa ustawiona na 10 bieg (teraz zszedłem do 5). Generalnie to nadal mam problem z ogarnięciem tego pieca na 100%. Niektóre sformułowania nadal są abstrakcją. Ale jeszcze z 5 lat i się nauczę.
  8. Ja też miałem taki popiół, teraz mam dużo drobniejszy.
  9. 135m2, rok budowy 2000, bojler 150l w stopce więcej info. Mam piec skam-p plus z palnikiem ardeo - 12kW. Przy -17 dawał radę. Jedyne co to mam wyłączony PID bo faktycznie przy mojej instalacji było dużo niedopalonego ekogroszku. Podobnie jak jarecki Pilot G reguluje mi temperaturę pomieszczenia poprzez obniżanie/podnoszenie temperatury na mieszaczu.
  10. Wymiany kotła nie żałuję. Niestety, nie umiem w nim jeszcze palić tak, jak zaawansowani użytkownicy tego forum. No ale wszystko przede mną. Wcześniej opał miałem mieszany bo kupowałem "od szwagra" 10-12m3 drewna sosnowego i do tego około 2 ton węgla. Rozpalałem około 17 jak wróciłem z pracy, do godziny 22-23 szło samo drewno, a na samą noc węgiel. Wieczorami temperatury oscylowały w domu na poziomie 25-27 stopni. Dużo za dużo. Wielkość mojego domku masz w stopce jeszcze raz taki jak twój. W tym roku w ostatni dzień stycznia kupiłem jeszcze dwie tony - bo nie wiedziałem czy zima jeszcze będzie czy nie. W tej chwili po 1,5 miesiąca została mi może 1t. Ale oceniam to na oko. Piec został odpalony 16.11.2013 i jest włączony do dziś. Kilka razy musiałem go wyłączyć, aby prawidłowo uszczelnić retortę. Jak nie stoisz koło majstra to potem robisz sam... Wydaje mi się, że kluczową sprawą w Twoim przypadku będzie obłożenie najpierw domu styropianem. To była pierwsza rzecz, którą zrobiłem przed zamieszkaniem w moim domu.
  11. Nauka kosztuje... Jak się miało 25 stopni w domu to musiało z czegoś pójść.
  12. przecież jest podany pod danymi podtrzymania. I jest taki sam dla dwóch stanów.
  13. Rondelek Wymieniłem sobie piec z zasypowego na taki z podajnikiem. Właśnie dla wygody. W trakcie oczekiwania na piec czytałem na temat zaworów czterodrożnych i podczas montowania pieca już taki założyłem. Po krótkim czasie dokupiłem siłownik, który sam steruje mi temperaturą jaką ustawiam na grzejniki. W obiegu kotła mam podłączony bojler i na nim temperatura około 45-47stopni. Gdy była zima temperatura na wyjściu mieszacza była w granicach 42-46 stopni, teraz jak w ub tygodniu było dość ciepło, to temperatura na mieszaczu 35 stopni. Do grzejników zamontowane głowice termostatyczne. Takiej wygody dawno nie miałem :) Od 16.11.2013 do 31.01.2014 spaliłem 2 tony ekogroszku - z uwagi na naukę palenia i ustawienia odpowiednich parametrów temperatura w domu wahała się w granicach 22-25 stopni.
  14. bleto - napisałem na PW leszkowaty - PID wyłączony, więc mam tylko 100% mocy dla niej ustawienia: czas między podawaniem 70s wydajność dmuchawy 10 Podtrzymanie: czas przedmuchu 20s czas przerwy 20min krotność 2 czas podawania 6 Przy tych nastawach podtrzymania zapada się nieco paliwo, ale obserwuję na bieżąco i będę zmieniał albo czas podawania, albo skrócę pauzę.
  15. Przy tych temperaturach co teraz są - okolice +2 w nocy i +14 w dzień to z PID'em znowu miałem niedopały, więc wyłączyłem.
  16. Tylko jak? Podtrzymanie mam ustawione czas przedmuchu 12s czas przerwy - 7min krotność podawania - 1 Jak zmieniłem przedmuch na 15 i przerwe na 10 to nic lepiej nie było. Nie ograrniam tych wszystkich nastaw... Byc może czs przerwy na 30 minut pomoże... Tego nie próbowałem...
  17. Bardziej chodzi mi o informację czy warto i dlaczego. Mam zewnętrzny czujnik pogodowy, regulator w pomieszczeniu. Nie chciałbym kolejnym "bajerem" przedobrzyć.
  18. Czy to również oznacza, że lepiej dopala ekogroszek i nie tworzy spieków. Bo z tym nadal walczę. Jak działał w PID miałem niedopalony eko po wyłączeniu PID spieków więcej.
  19. W DTR nie znalazłem... Zostaje jedynie mail do Jareckiego...
  20. przyzwoity poziom to ile stopni? Wysyłka to nie problem. Bardziej mi chodzi o zasadę działania - jak się będzie to miało do dwustanu ew. PID.
  21. Witajcie Pytanko jak w temacie mam - czy warto to coś montować. Mam Iryda PID. Wiem, że będzie się to wiązało z wysłaniem do firmy sterownika. Pytanie tylko czy skórka warta wyprawki. W tej chwili piec ma wyłączony PID i jest ustawiony na dwustanowy - żeby lepiej mi groszek dopalał. Jak pisał mi Jarecki - czujnik ogranicza jakby moc, ale czy jak mam w dwustanie to też tak będzie działał? Czy po prostu zamiast dochodzić do zadanej temperatury krócej będzie to trwało dłużej?
  22. Wiem, że Wy na poważnie ;) Najwyżej - zjecie mnie. Atom - nie. Bo nie. Bo ludzie pamiętają Czernobyl i Fukushimę. Wiatr - nie. Bo ustawienie wiatraków na drodze wędrówki wróbla pospolitego spowoduje jego masową eksterminację. Woda - nie. Jak wyżej. Większość pali i będzie palić nadal węglem bo jest póki co jest najbardziej rozpowszechniony. I gdyby ludzie palili tylko węglem to i problemu by wielkiego nie było, ale oprócz węgla ciepło dają - plastik, guma, płyty meblowe itp. Jeśli państwo da Kowalskiemu kaloryczny gaz w cenie kalorycznego (dobrego) ekogroszku, bez zbędnych dodatków, uszlachetniaczy itp. to Kowalski bez problemów przejdzie na gaz. Ale póki co tak nie ma. Na północy mój sąsiad ma dwa piece - jeden gazowy, drugi "aaaa_został_żal_było_wyrzucić". W ciągu dnia z jednego komina leci para wodna, natomiast wieczorem.... Sąsiad segreguje odpady, ale worka z plastikami nigdy nie miał wystawionego..
  23. albo na http://cieplowlasciwie.pl/start wpisujesz dane domku i pokazuje ci przybliżone zapotrzebowanie na ciepło.
  24. Pieklorz to na tym forum faktycznie Jarecki. W tej chwili przestawiłem sterownik na dwustanowy oraz zmieniłem parametry dotyczące podtrzymania - jest lepiej niż było. Spieków jest nieco więcej, mniej zdecydowanie niedopalonego groszku. Być może - jak sugerował Jarecki - wina leży po stronie opału. Będę szukał innego. A tak btw jest ktoś na tym forum kto sprzedaje dobry ekogroszek w pomorskim? Składy węgla - miałem, dziękuję. Lokalny skład - podobno najlepszy - jakoś dam radę do lata. a czytam, że nawet autoryzowane składy mają byle co na placu i z prawdziwego "firmowego" ekogroszku zostaje tylko nazwa...
  25. Witam Od listopada 2013 po starym śmieciuchu pali u mnie Skam-P Plus z palnikiem Ardeo 12kW. Piec ogrzewa 135m2, piwnica nieogrzewana (jedynie przez braki izolacji) 12m2, ściany gazobeton 24+10styropian. Poddasze wełna mineralna 20cm. Sterownik Iryd RTZ pid, głowica uszczelniona tylko wokół. Nie doszczelniałem tej wewnętrznej korony, przez ktorą dmucha powietrze. Przesłona na szczelinie ustawiona na około 1cm Ustawienia dla 100% czas między podawaniem - 65s wydajność dmuchawy - 10 dla 1% czas miedzy podawaniem 130s wydajność dmuchawy 1 Podtrzymanie czas przedmuchu 12s czas przerwy - 7min krotność podawania - 3 Podawanie czas podawania 6 podbicie obrotów dmuchawy 6 czas podbicia 6s Po wymianie maili z Pieklorzem doszedłem już do polepszenia wygladu popiołu, ale nie chcę go już męczyć, bo każdy ma swoją cierpliwość. Dużo mi pomógł przy wyborze pieca i potem w miarę sensownych ustawieniach. Bo pierwsze co robiłem to dmuchawa w ustawieniach fabrycznych i otwarta na maxa przesłona no i popioł wysypywał się z szuflady po dwóch dniach. Teraz jest nieco lepiej -popiół wygarniam co 3 dni, ale szału nie ma. Niektórym się udaje "popiół papierosowy". Jak u mnie widać niestety nie. Spieki udało się ograniczyć przez zmniejszenie nadmuchu jednak nadal mam niedopalony węgiel w popiele. Próbowałem jak większość wklepywać podane parametry, ale to nie rozwiązuje problemu tego, że nie mogę zrozumieć jak działa to wszystko. Te nastawy wyżej ustalmy jako wzorcowe. Jak teraz operować parametrami, żeby popiół i spalanie były w granicach akceptowalności. Jak zimniej na dworze to z czego zejść, czego dodać żeby zachować dobre parametry grzania? Jakie powiązania są pomiędzy podawaniem a podtrzymaniem, co utrzymuje mi kopczyk (którego i tak nie ma) - ilość podawanego opału czy jego krotność? Proszę spójrzcie na zdjęcia i podpowiedzcie gdzie popełniam błąd, albo wskażcie miejsce, w którym łopatologicznie jest to wytłumaczone.
