michu2482
Treść opublikowana przez michu2482
Fajna sprawa te zywicowanie, ciekawe jak faktycznie z ta zywotnoscia. Bez anody magnezowej i nie popeka tak jak emalia. ...ale w dalszym ciagu nie otrzymalem odpowiedzi na moje pytanie :(
HEJ, Jest jakas szansa na fachowa odpowiedz - moze moderatorzy maja jakas wiedze na ten temat. :) Pozdrawiam
Najważniejsze dla mnie parametry to moc wymiennika i wydajnosc To wiem. Woda w wymienniku uklada sie warstwowo od zimnej na dole do cieplej u gory Ale zalóżmy ze te parametry sa identyczne to czy faktycznie wymiennik poziomy nie ma wiekszej tendencji do mieszania sie zimnej wody podczas spuszczania ciepłej. Kiminero Prosze o wiecej szczegółów, jaka budowa jest najlepsza i dlaczego. pozdrawiam
Witam, Zastanawiam sie nad kupnem bojlera, bojler okolo 140 l Ale nie pojemnosc jest problemem tylko budowa. Czy wybrac bojler poziomy dwupłaszczowy czy pionowy z wezownica spirajna. Oby dwa modele maja podobne parametry jednak znaczaco roznia sie cena. Zastanawiam sie czy nie jest tak ze bojler pionowy dluzej bedzie utrzymywal ciepla wode z tego wzgledu ze powierzchnia zimnej wody jest duzo mniejsza niz w poziomych i wolniej wychladza. Jezeli jedynym powodem kupna bojlera mial byc jego ladny wyglad no to po co przeplacac. Prosze o porady
Defro Eko 19 .problem Z Dopalaniem Wegla.
michu2482 odpowiedział(a) na piotrek82 temat w Kotły z podajnikiem
Problem sie rozwiazal po zmianie eko-groszku, zakupilem groszek Piekary i pali sie idealnie - jak ręką odjął :) Okazalo sie ze poprzedni ekogroszek mial zbyt duza spiekalnosc i w wyniku tego spieczone kawalki mialy tendencje do spadania z jednej strony retorty. hura hura :):) -
Witam, Mam ten sam problem co koledzy, kocioł Defro komfort eko 15 kw, okragla retorta . Wegiel tez sie nie dopala z jednej strony wi wysypuje sie do popielnika, wszystkie czynnosci zwiazane z doszczelnieniem poczynione i nic :(. Czy koledzy z tematu uporali sie juz z problemem ? -
Hej, Wprowadz takie ustawienia: Czas podawania - 10 s przerwa pod. - 50 s Czas pod. w podtrzymaniu - 20s przerwa pod w podtrzymaniu - 30 min sila nadmuchu 40 % i przeslona wentylatora przyslonieta na 80 % praca wentylatora w podtrzymaniu: 20 sek. przerwa w podtrzymaniu: 15 min.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
michu2482 odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Dzieki za odpowiedz :) Zastanawiajacy jest fakt ze producent Ogniwo wykonuje praktycznie takie same kotly co Kotstal jednak stosuje w nich droższą blache kotłowa a cena tych kotłów jest praktycznie taka sama. Bede sie musial potargowac z Kotstalem IVEN, ile zaplaciłeś za swoj kociolek ?? -
... jeszcze dla przykladu kotciol ogniwo eko 15 kW jest w podobnej cenie a wykonany z blachy kotłowej. -
Witam, Tez jestem zainteresowany kupnem kolta Kotstal, jednak zastanawia mnie jeden fakt: Kocioł nie jest wykonany z blachy kotłowej - czy to nie skróci znacznie żywotności ?? Oczywiscie zdanie producenta jest takie ze sa to kotły nisko-temperaturowe i dodatkowo ta pompa mieszajaca. Koszt ok 7 tys i bez blachy kotłowej to chyba troche za dużo. -
Mikesz62 aż tak daleko to do dolniaka mu chyba nie jest. Mógłbyś napisac o nim cos wiecej, dlaczego na dolniaka sie nie nadaje.
Hej, Mam na oku taki kociolek; http://www.firma-mering.pl/kds-mg.htm Co o nim myslicie?? Moze nie jest to typowy dolniak ale tak naprawde na gorniaka sie nie nadajie ze wzgledu na maly prześwit .
...3 grosze, a jakie znaczace :) Coraz bardziej sklaniam sie do kupna tego typu kotla. kaczy, bardzo interesujacy ten Twoj sds ceramik, z tego co napisales to uzytkowanie tego kotla to sama przyjemnosc :) Rynek oferuje nam szeroka liczbe dolniakow i tym trudniej zdecydowac sie na ten jeden. PS. mam nim ogrzac 120 m2 +zasobnik 80 l dom ocieplony styropianem 10 cm, sciana podwojna z pustaka keramzyt.
Chlopaki , to co napisaliscie naprawde daje do myslenia :) przemyslaw2ar i krisb sama prawda :) nie chcialbym tu przeplkacac
Rozpalanie i czyszczenie co 7 dni bylo by bardzo dobrym wynikiem. Caly czas mam dylemat jaki kociol wybrac: Z podajnikem na eko-groszek ktory teoretycznie i praktycznie pali sie bez podchodzenia min. 3 dni - jednak zarowno piec jak i groszek jest droższy od kotła z dolnym spalaniem i wegla sortymentu orzech.
Nie ma na tym forum uzytkownikow takich kotlow :unsure: No wie tak : Ja mam zwyklego smieciucha Jak jest na dworzu ok -10 to musze naginac do niego co 1h , w innym przypadku by wygaslo :angry: efektem tego sa zimne noce i problem z dogrzaniem domu po rozpaleniu ranem. w plusowych temperaturach nie jest tak zle, podkladam co 2-3h Użytkując piec z dolnym spalanie oczekuje od niego ze czestotliwosc podkladania nie bedzie tak czesta i ze nie bede musial go codziennie rozpalac - przynajmniej tak o nich pisza producenci od 8 do 16 h A JAK JEST W PRAKTYCE ?? :D
Witam, Prosze uzytkownikow kotłow z dolnym spalaniem o krótki opis z uzytkowania: - czy sa to oszczedne kotły - jak czesto trzeba uzupelniac piec opalem przy okreslonej temperaturze zewnetrznej - ile dni piec moze pracowac bez wygaszania - tylko dokładajac - czy problematyczne jest czyszczenie - itd. dziekuje za odpowiedzie. Przydadza sie nie tylko mi :)
Nie rozumiem odpowiedzi ... czy kotly z podajnikiem slimakowym na eko-groszek dzieli sie na kotly z dolnym i gornym spalaniem??
Czyżby nikt nie znal firmy MERING ...nikt nie ma wyrobionego zdania o tej firmie ?? Koszt kotla 17 kW to 6800 zl
Witam, zastanawiam sie nad kupnem kotla z podajnikiem slimakowym na eko-groszek. Przeczytalem kilka postow na ten temat, jednak zdania sa podzielone odnosnie proponowanych producentow. Jednak chcialem sie dowiedziec... Czy macie jakies wyrobione zdanie odnosnie kotla firmy MERING, http://www.firma-mering.pl/gr-mg.htm Moj szwagier użytkuje kocioł tej firmy o mocy 17 kW ok 2 lat. i bardzo sobie go chwali :) Kociol dzieki obrotowej retorcie pieknie wypala do malo spala. powierzchnia ogrzewana 150 m przy temp. -20 stopni spalanie dobowe wynosi ok 35 kg jak sie temp. waha ok 0 - do 25 kg latem do ogrzewania wody - do 25kg / tydzien Prosze uzytkownikow kotlow tej firmy o podzielenie sie swoimi doswiadczeniami pozdrawiam
Witam, Bardzo prosze o krotki opis jak ustawic poszczegulne parametry sterownika perfekt r - glownie chodzi o ustawienie czasu podawania - jak to zrobic, ktorymi klawiszami sie to ustawia. Mam ustawione 7 s i w zaden sposob nie moge tego przestawic.
