karoka65
    904
    5
Ostatnia wygrana karoka65 w dniu 25 Lipca 2017
Użytkownicy przyznają karoka65 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    135m2, stare budownictwo
  • Instalacja
    Instalacja na grzejnikach, otwarta
  • Źródło ciepła
    Kocioł z podajnikiem RBR-K
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://karoka.eu
  • Skype
    karoka65
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Stary Grodków
6361 wyświetleń profilu
Osiągnięcia karoka65
Zaangażowany
Zaangażowany (11/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
11
  1. Wadus dwustan to dobry sposób i najoszczędniejszy tryb spalania jeśli ktoś wie o co biega i ma trochę czasu. Można go tak ustawić że palnik może palić się prawie non-stop tyle że przy większym zapotrzebowaniu trzeba trochę grzebnąć w parametrach, podobnie jak po tym okresie zapotrzebowanie spadnie też trzeba grzebnąć, jeśli ustawi się parametry na "tłusto" dwustan działa jak napisałeś. Zapierdziela aż dojdzie do zadanej, odstawia się, palnik przygasa, spadnie temp. na kotle o histerezę znowu zapierdziela na tych samych parametrach aż dojdzie do zadanej, tyle że każde odbudowanie palnika po takim odstawieniu skutkuje tym co napisałeś wyżej.
  2. Hmmm? to u mnie chyba też coś nie jest tak :) Raptem przez dobę chyba 5 razy przez kilka minut spaliny wyszły delikatnie ponad 60 stopni. Tyle że nie wiem jak to się dzieje że kocioł grzeje a się nie wychładza. Klaudiusz w starych grzmotach nikogo nie dziwiło jak spaliny miały po 200 czy 300 stopni i nie jest to też jakaś tragedia bo w śmieciuchach miały i po 800 czy 900, na rurze spalinowej można było zagotować w czajniku wodę na herbatę. Nowe kotły ( 5 klasa ) są tak wydławione że na mocach nominalnych maja po 100 parę stopni a co dopiero ma mikro mocach przy takich temperaturach jak teraz. To ze jak kolega wadus otwiera zawór na fuul to spalanie wzrasta jest chyba dla wszystkich normalne bo wsio idzie w rury to i spalanie rośnie tyle że przy większym i stałym obciążeniu sterownik powinien prowadzić palnik jak po sznurku a nie "latać" od rowu do rowu. Podmiesza na zaworze, spalanie spada bo mniej idzie w instalację a powrót rośnie bo więcej ciepłej wody kotłowej wraca do kotła przez zawór. Czytając wydaje mi się że sterownik ( nie znam go ) jest ustawiony tak że lepiej sobie radzi przy niższej mocy i ma problem ze zmodulowaniem parametrów na wyższą moc i ich utrzymaniem no chyba że jest jakiś termostat czy termostaty na grzejnikach z dużą pojemnością wody, wtedy takie skoki mogą się zdarzać bo bezwładność kotła węglowego nie nadąży za takimi zmianami. Palnik potrzebuje czasu żeby się rozbujać ( rozpalić ) i wyhamować a to przy węglu nie jest takie proste.
  3. No przecież wiesz :)
  4. Napisałem: najlepiej gdyby nie musiał czyścić :) A co do eCoala to jest wręcz przeciwnie, bardzo lubię te sterowniki bo ułatwiają mi "życie" dlatego też najchętniej sprzedaję kotły z eCoalem. Powiem Ci jeszcze w zaufaniu że od 2011 roku zajmuje się też ich serwisowaniem. A dla pewnościi luknij w link w mojej stopce :)
  5. Czyli jesteś takim "normalnym" Kowalskim" jak napisałem wyżej :)
  6. A czy ja napisałem że Zawijan akurat teraz napisał nieprawdę? kolega znalazł jakiś post marketingowy sprzed lat i za bardzo się nim przejął :) eCoal jest "przeznaczony" także do kilku innych kotłów i nie oznacza to że tylko do tych. Decyzje producenta są takie a nie inne i jest jak jest
  7. Jak już to pod konkretny zestaw, palnik, wentylator :) Paliłem kiedyś na eCoalu w kotle z alledrogo za 4800 z palnikiem Pancerpola z którym podobno nie ma prawa to działać :) i wyglądało to lepiej jak na tych dedykowanych kotłach. Trzeba mieć trochę pod pokrywką, dużo czasu i cierpliwości, ot cała tajemnica. Normalny Kowalski jest zarobiony cały dzień,,chce nasypać wungla, najlepiej jak nie trzeba by było wyrzucać popiołu nie wspominając o czyszczeniu kotła :) i mieć wszystko wiadomo gdzie i dla takich Kowalskich jest eCoal. Kto ma czas, cierpliwość i trochę pod "pokrywką" nie potrzebuje takiego sterownika, z tym że znam tylko kilku takich którzy sobie radzą ze wszystkim co do ręki wezmą, głównie jest to garstka osób przesiadująca na forach a kiedyś mieszkających w swoich kotłowniach :) żeby sobie teraz radzić, tego nie da się wyczytać w żadnych instrukcjach, trzeba swoje odsiedzieć, wypić morze piwa i wypalić wagon fajek :)
  8. Zawijan różne rzeczy pisał. Brucera to już chyba z 5 albo 6 lat nikt na rynku nowych kotłów nie widzi a eCoale są dalej :) Zabrze ma raczej G do badania, to E-S jak już decyduje kto ma eCoala w ofercie, raczej nie potrzebuje już od nikogo żadnego "błogosławieństwa" Byli tacy co mieli super świstki z Zabrza a sterownika nie dostali, Zawijan też o tym wie. Sterownik odpowiada za poprawną prace palnika czyli spalanie wungla a kocioł ( wymiennik, skorupa ) ma efektywnie odebrać to ciepło które wyprodukuje palnik zatem jeśli się wsadzi cioolaty palnik, wentyl i sterownik to żadna cud konstrukcja nie spali sama dobrze paliwa i będzie tylko kolejnym gniotem niszczącym paliwo a nie cud kotłem, także można sobie obrócić te wywody na dwie strony :)
  9. O to mi chodziło :) Jeśli wstawi zestaw palnik, wentyl i ster choćby do kubła na śmieci to spalać będzie tak samo jak w OE, pomijam inne kwestie związane z samym kubłem :)
  10. Oczywiście że ma ale odczytałem z postu kolegi Lukaszz2 że kupił OE dlatego że eCoal nie będzie pracował dobrze na innym kotle a to nie prawda. Będzie źle pracował na innym zestawie palnik, wentylator. "Skorupa" może być przyczyną innych "niepowodzeń" ale nie złej pracy sterownika gdy palnik i wentyl jest taki jak się zaleca i na jakim jest sprawdzony.
  11. Wystarczyło przenieść cały zestaw: palnik, wentyl i sterownik w inny korpus i pracowałoby ok, to jest ważne, "skorupa" nic tu nie ma do poprawnej pracy takiego zestawu.
  12. Odpuść sobie tłoka dobrze radzę, jak już chcesz Tilgnera to EKR 15kW z eCoalem i Ekoenergią albo Batorym obecnie niestety dopłata do eCoala 600pln.
  13. Panowie prawda jest taka że przeważnie każdy pali w swoim pierwszym kotle z podajnikiem :) i nie wie jak wygląda to palenie czy obsługa innego, każdy chwali swoje bo myśli że tak jak jest, jest najlepiej. Ja obecnie palę w czwartym kotle a na serwisach widziałem ich już dziesiątki choć nie zawahałbym się powiedzieć że może trzeba by je liczyć już w setkach i swoje zdanie też sobie wyrobiłem na ten temat. Walter nie ma jakiegoś typowego palnika 19kW, można powiedzieć czy napisać nie kłamiąc bo większość znanych i montowanych palników to palnik 19kW. Każdy palnik pracuje w jakimś zakresie mocy i w tym zakresie będzie też 19kW. Najbardziej popularne na forum: mała i duża Ekoenergia, mały i duży APPM z Ewmara, starszy Burner-S, nowszy Burner-SM, Pancerpole, Batory mały, średni czy duży też można napisać że to palniki 19kW i kłamstwem to nie będzie :)
  14. Skam 12kW ma bodajże 134cm wysokości o ile mnie pamięć nie myli, tyle że nie pamiętam czy sam kocioł czy z mufką zasilającą, mogę Ci jutro zmierzyć, stoi u mnie akurat 12-tka
  15. Zrób tak jak pisze Energo, wszystko się wyjaśni czy jest jeszcze co spawać. Verba OEko też zrobiło siura ale w innym miejscu i spawał, na razie z tego co wiem jeszcze pali
