rafal369
    53
Treść opublikowana przez rafal369
  1. Witam, też stałem kilka miesiecy temu przed takim wyborem, po dogłębnej analizie zakupiłem kocioł Stalmark Duo Boss 19kw. Po kilku miesiącach grzania mogę Ci go polecić, jako tłokowiec spala wszelki asortyment opałowy, posiada dodatkowy ruszt wodny, a sterownik jest dopracowany sciśle do tego kotła, tego modelu ST-cha nie znajdziesz w innych kotłach. Firma solidna z Oświęcimia, wykonanie idealne. pozdrawiam Rafał
  2. Witam!! Bardzo proszę użytkowników tego kotła o wskazanie najbardziej sprawdzonych nastaw sterownika st 609h w tym kotle.. pozdrawiam Rafał
  3. Szanowni Koledzy!!! Dzięki wielkie za pomoc, instalacja w całości wykonana. Wziąłem pod uwagę cenne porady kolegów: Sambor, Digitrax, Majschi i inn. Wykonałem instalację z zaworem 3d - dla ochrony instalacji, bo od rozdzielaczy mam pex; zastosowałem również pompę kotłową do niej dokupiłem sterownik ST21, który pracuje jako termostat i włącza, co jakiś czas pompę celem utrzymania zadanej temperatury powrotu. Wszystko śmiga wyśmienicie. Mój kocioł to Stalmark Duo Boss 19kw. Jezeli ktoś posiada taki, to byłbym wdzięczny za wskazanie nastaw sterownika. pozdrawiam Rafał
  4. mam oddzielną pompę na CO i oddzielną na CWU, zatem pozostawie jeden grzejnik bez głowicy, czy wówczas bedę musiał wykręcić wkłądkę termostatyczną i założyć zwykły zawór???
  5. Mam w instalacji 12 grzejników. Każdy z nich wypozażony był we wkładki termostatyczne, do nich zamierzam dokupić głowice termostatyczne, jednak mam pytanie, czy jeżeli zastosuje we wszystkich grzejnikach głowice termostatyczne i przykłądowo wszystkie się zamkną po uzyskaniu zadanej temp. to co wtedy z zasilaniem pionu bo pompa nadal będzie pracowała. Czy nie powinienem zostawić chociaż jednego grzejnika bez głowicy termostatycznej.
  6. ok, dzięki sambor. Ostatecznie pozostaję przy tej pierwszej wersji z obiegiem kotłowym i zawór 3d ustawiony jako mieszajacy celem ochronu instalacji CO. Jak pisałem w innym poście, czy twoim zdaniem pompa LFP Experia moze być na zasilanie CO zamiast drozszej Grundfos Alpgha2?
  7. Przegladając dzisiaj instrukcję zaworu 3d firmy Afriso zobaczyłęm poniżej przedstawioną możliwosć montarzu zaworu 3d, zgodnie z opisem jest to system rozdzielajacy i wówczas w zależności od ustawienia gorąca woda z kotła jest rozdzielana na zasilanie Co i na powrót do kotła, czy zatem ukłąd taki będzie dostatecznie chronił kocioł, czy lepiej pozostać przy układzie mieszania (pompa co za zaworem 3d, a do ochronu dodatkowa pompa kotłowa)
  8. Tak jak wcześniej juz pisałem dom z poddaszem uzytkowym, kotłownia na parteże, nie mam piwnicy, zgodnie ze specyfikacją, to powinna wystarczyć 25-40, bo wysokosć podnoszenia nie przekracza 4m. Mam jeszcze pytanie, co sądzicie o pompie LFP Santra 25-40 zamiast Grundfos'a.
  9. Czy takie pompy będą właściwe do mojego CO marka/parametry: 1. zasilanie CO Grundfos Alpha2 25-60 elektroniczne 2. zasilanie CWU Weberman lub Grundfos 25-40 manualne 3. obieg kotłowy Weberman 25-40 manualna pozdrawiam Rafał
  10. Ok, dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie odnośnie wyjścia i wejscia do kotła, czy od razu zredukować na 1'', bo dalej będzie Cu 28, czy przy kotle zarówno na we i wy zastosować trójniki większego przekroju i tak na powrocie do podłączenia wody powracającej z CWU i Pionu CO, a na wyjściu z rozejściem na CWU i do instalacji CO?
  11. Oczywiście, że do jednej pompy. Jakie zawory bezpieczeczeństwa zastosować 1'' czy mogę zredukować i kupić np. 3/4''.
  12. Kolego Sambor, dzięki za kompetentną odpowiedź, może trochę przynudzam, za co pzrepraszam. Co do termostatu przylgowego, to się nie zgodzę, ze sterownik to przerost formy nad treścią bowiem cena takiego manualnego termostatu, to ok. 50zł, a za 75 zł mogęmieć sterownik elektroniczny St 21, działający w trybie termostatu. Co do zaworu grzybkowego, to faktycznie nie doczytałem, bo sposób działania został opisany przez innego równie jak Ty doświadczonego forumowicza. Reasumując, instalację wykonam w miedzi Cu 28 - wszystko do samych rozdzielaczy. Jeszcze mam pytanie odnośnie przewodu do podłączenia pompy od kotła - w to nie został wyposażony, czy 3x 0,75 wystarcz? pozdrawiam Rafał
  13. Ponawiam prośbę j.w.
  14. Proszę o odpowiedź na mój post jak wyzej doswiadczonych instalatorów, zastanawiam się jeszcze nad dodatkowym sterownikiem do mompy kotłowej st 21, który moze działać jako termostat tzn włączyć i wyłączyć pompę przy danej temp.
  15. Czy ten ostatni schemat jest dobry, czy pompa co ma być za zaworem 3d tak jak to na schemacie, czy przed. Mam jeszcze pytanie odnosnie ustawienia zaworu grzybkowego - chodzi o pzrepływ, od czego zalezy regulacja tego zaworu, jak poznać, że przepływ jest za mały lub za duży. Czy umieszczenie elementów na schemacie jest ok., i jaką pompę kotłową zamontować??
  16. Może dam sobie spokój z tym zaworem 4d, chciałem mieć zarówno ochronę kotła jak i instalacji. Teraz przerobiłem trochę schemat z dtr mojego kotła. Zastanawiam się jeszcze i w tym zakresie muszę przeanalizować otrzymaną dok. do sterownika, czy nie można by wykorzystać podłączenia pompy kodłowej do sterownika kotła w miejsce np. pompy podłogówki, bowiem tam istnieje możliwość regulacji załączenia się pompy w podanym zakresie temp oczywiście instalujac wcześniej czujnik na powrocie. Mam jeszcze pytanie odnośnie tego zaworu grzywkowego na jaki wskazywał Sambor, czy możecie podesłąć linka do jakiegoś dobrego. Czy ta pompa od zasilania Co może być w poziomie, czy lepiej pozostawić ją w pionie. pozdrawiam Rafał
  17. Jest jeszcze schemat zaproponowany przez firmę prod. sterowniki (mam ich produkt w kotle stalmark duo boss), czy warto iść w takie koszty czy wystarczy zawór 3d i pompa kotłowa?
  18. Sambor proszę jeszcze o twoją opinię czy ostatecznie zdecydować się na zawór 4d i pompa co i CWU na zasilaniu, czy zastosować cu 28mm pompa co i cwu + zawór 3d i dodatkowo pompę kotłową z termostatem przylgowym.
  19. i jeszcze trochę zmieniony schemat
  20. jaki sterownik do pompy kotłowej, czy jednak nie lepiej zrezygnować z pompy kotłowej i zastosować zawór 4d blisko kotła średnicy 5/4 ...
  21. Czy wystarczy wówczas zawór 3d manualny, czy lepiej sterowany - do mojego kotła dedykowany jest dodatkowy modół ST 61 obsługujący zawory mieszające.
  22. czy zatym zastosowanie zaworu 4d, tak jak wskazałem w pierwszym moim poście będzie jednocześnie chroniło kocioł a i regulowało temp na wyjściu na grzejniki?
  23. tak posiadam odpowietrzniki automatyczne. Czy brak zaworu 4d lub 3 d nie wpłynie negatywnie na moja instalację. Mam kocioł z podajnikiem ale wypozażony jest również w ruszt stały, moja instalacja to od kotła do rozdzielaczy Cu, od rozdzielaczy do grzejników pex Wavin, nie mam podłogówki. Czy w przypadku nie zainstalowania zaworu 4d lub 3 d w przypadku palenia na ruszcie awaryjnym, gdzie wygaszenie kotła nie jest takie szybkie, zbyt gorąca temperatura nie będzie niekorzystnie wpływała na instalację - chodzi o pexa.
  24. Niezbyt jestem za instalowaniem pompy na powrocie, czy w tej systuacji jedynym rozwiazaniem bedzie montaż zaworu 4d?
  25. Digitrax stosując TZM pompa CO powinna być na powrocie czy na zasilaniu?
