Treść opublikowana przez rafal369
Czy Takie Podłączenie Kotła Będzie Właściwe
wolałbym jednak oddzielną pompę do ładowania CWU, piec wyposażony jest w czyjnik temp. i obsługuje taką pompę. Chyba pozostanę jednak przy zaworze 4d. proszę jeszcze o namiary na jakiś sklep/hurtownię najlepiej online gdzie mogę zakupić kolano 45 st (czarne) w rozmiarze 1 i 1/2 lub 5/4.
Proszę jeszcze o informację, czy zastosowanie pompy kotłowej zamiast zawory 4d będzie się właściwie sprawdzało, chodzi mi o ochronę powrotu kotła. Wyjścia i wejście do kotła zrobiłbym na trójnikach 6/4 a pozostałą instalację Cu 28mm. Na grzejnikach mam zainstalowane termostaty, nie stosowałem podłogówki (to już subiektywny wybór) więc instalacja zaworu 3d będzie moim zdaniem zbędna. pozdrawiam Rafał
Wykonam obieg kotłowy zgodnie ze średnicami wyjść z kotła 6/4''. Proszę o informację czy zastosować rurę ocynkowaną czy czarną z racji, że dalsza instalacja będzie wykonana z Cu. pozdrawiam Rafał
Mam jeszcze pytanie odnośnie obiegu kotłowego a dokładniej średnicy rur. Mój kocioł ma 19 kw, zamierzam zastosować zawór 4d, wyjścia z kotła to 6/4''. Czy mogę przejść na 5/4 czy lepiej wykonać ten obieg kotłowy w 6/4''. Proszę jeszcze o informacje czy lutowaliście lutem miękkim rury Cu 42mm bo jeżeli bym się zdecydował na średnicę 6/4 to taką średnicę rury muszę zastosować. Oczywiście dalej do rozdzielaczy, pion i podłączenie CWU to Cu 28. Rafał
Ok! Proszę jeszcze o informacje odnośnie podłączenia czyjnika temperatury do zbiornika CWU. Nie mam w zakupionym bojlerze dedykowanego gniazda pod ten czujnik, nie korzystam z cyrkulacji, czy zatem będę mógł podłączyć w to miejsce czyjnik. Słyszałem, ze są odpowiednie gniazda "pochwy" tylko nie wiem jak dokłądnie się to nazywa jeżeli możecie to prosze o pomoc przy wskazaniu właściwej nazwy tego ustrojstwa. pozdrawiam\ Rafał
z boku kotła w jego górnej części jest wejście na miarkownik ciągu, a na dole miejsce na zawór spustowy, ale producent w DTR kotła wskazuje na konieczność umiejscowienia zaworów na zasilaniu i powrocie.
Sambor, proszę jeszcze o informacje odnośnie tego podłączenia. Przedstawiony przeze mnie sposób jest dla mnie najkorzystniejszy. Czy Twoim zdaniem mogę wykorzystać te wyjącia z kotłą w taki sposób. Mam jeszcze pytanie odnośnie umiejscowienia zaworów bezpieczeństwa, tak jak to wskazał producent kotła na wyjściu i wejściu obiegu, czy ten sposób przedstawiony poniżej będzie dobry..
Witam! czy tekie podłączenie kotła będzie właściwe. Obieg kotłowy rury 42 Cu, pozostałe 28 Cu. Mam kotłownie na parterze (dom bez piwnicy) i zastanawiam się czy mimo wszystko nie założyć na zasilaniu pionu do krzejników zaworu różnicowego, bo w przypadku braku prądu woda spokojnie będzie mogła grawitacją unosić się przynajmniej na poddasze budynku. co w jakiś sposób (oczywiscie moim zdaniem) rozłąduje powstałe ciśnienie w przypadku wyłączenia obiegu pomp. pozdrawiam Rafał
- Trochę Przerobiony Schemat Z Dtr Mojego Kotła
Proszę jeszcze o info, czy lepiej było by dać zawór 4d, czy ten układ jaki wskazuje producent kotła wystarczy. Jezeli montował bym tez zawór 4d to chciałbym wykorzystać Cu 35 (to chyba odpowiednik 5/4``). Z opisów na forum wyczytałem, że taka srednica powinna być lutowana lutem twardym. Ostanio Sambor informował mnie, że można to również polutować na miękko, oczywiscie stosując odpowiedniej mocy palnik. Proszę, co byście zrobili czy wykonać instalację zgodnie z zaleceniami producenta, czy zamontować zawór 4d (oczywiście tutaj zalecane wskazówki jak bliskość do kotła i mini,ala ilosć kolanek)??
Proszę zatem o inf. czy ten schemat zamieszczony przez producenta (patrz poniżej) będzie właściwie działał przy tym kotle, oczywiście usunąłem tylko zawory różnicowe bo nie mam grawitacji. Jakie jest zatem zadanie tego zaworu w tym schemacie zamieszczonym w DTR. Producent w rozmowie ztwierdza, że takie podłączenie jest właściwe. Moim zdaniem woda w obiegu przez ten zawór będzie zasilała gorącą wodą również powrót no chyba, ze się mylę. Wyjście z kotła to 6/4, zamierzam przejść na cu 28mm i tak zarówno do bojlera, jak i do zaworu 3d, i dalej do rozdzielaczy. Rura do zbiornika wyrównawczego to również 28 Cu. pozdrawiam Rafał
Czy Rozdzielacz Mozna Tak Zamontować?
Producent kotła Stalmark w swoim DTR wskauje na zawór 3d, ja taki również chcę założyć. Początkowo myślałem o zaworze 4d, ale jak poczytałem ma znaczenie średnica rur. Właściwa była by min. 35mm, a tutaj boję się lutować miękko. Wiem, że powinno się to wykonać lutem twardym, ale nie wykonywałem nigdy takich połączeń. Proszę o info. czy zawór 3d chociaż w małym stopniu wpłynie mi na ochronę kotła na powrocie.
Sambor, ja jestem z zawodu urzędnikiem, ale mając na uwadze nasze skromne wynagrodzenia, a i nie ukrywam, ze wolę robić pewne rzeczy sam, wykonanie instalacji robię sam. Wielkim szacunkiem pałam do wszystkich FACHOWCÓW z tego forum, bo Wasze porady wiele mi pomogły w wykonaniu instalacji, a wcześniej w wyborze kotła itp..
Troszeczkę narobiliście mi strachu przy podłączaniu grzejników. Jezeli chodzi o dolnozasilane to od śroska grzejników zasilanie, a skarajny to powrót, chyba dobrze połączyłem :-)
majschi, też tak myślę, że nie będzie różnicy z pracą grzejników. Wracając do tematu, czyli twoim zdaniem spokojnie mogę wykorzystać te dwa wyjścia zasilania. Czy zawór 3d manualny bez siłownika i sterowania będzie spełniał swoje zadania?
Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, zakupiłem kocioł Stalmark duo boos, ma on dwa wyjącia zasilania i jednoi powrotu. Czy można podłączyć to w ten sposób, mam taki ukałd kotłowni i ten sposób podłączenia świetnie by mi spasował. Pominąłem pompy, zaworu zwrotne, filtry i odpowietrzniki, bo wiem jak to podłączyć. Chdzi mi głównie o sposób wykorzystania tych dwóch wyjść z kotła. Zastosowałem zgodnie z zaleceniem producenta zawór 3 d. Rafał
ok, też tak myślę, że nie będzie to miało wpływu na grzejniki, bo i tak obieg jest wymuszony
Witam! Mając na uwadze względy instalacyjne, proszę o inf. czy mogę tak zamontować rozdzielacze. Ułatwi mi to sposób połaczenia, a nie będę musiał stosować obejsć rur. Instalacja tak jest w domu bez piwnicy, czyli układ grawitacyjny ni ewchodzi w rachubę. Rafał
- Stalmark Duo Boss I Prośba O Doradzenie!
