1977andrzej
Treść opublikowana przez 1977andrzej
Witam. Nie za bardzo się znam na sterowniku PID ale mogę opisać sytuację ze swojej praktyki, gdyż wydaje mi się że masz ustawiony za krótki czas podawania. Palę w kotle na ekogroszek już trzeci rok. Przez ostatnie dwa lata kupowałem węgiel u jednego dostawcy i metodą prób i błedów doszedłem, że najlepiej sie pali jak ustawię podawanie i przerwę w stosunku 1/3, czyli u mnie 10s podawania i 30s przerwy. W tym roku zakupiłem węgiel u innego dostawcy i przy takich ustawieniach obserwowałem niedopalony węgiel w popielniku oraz słabe osiągi kotła. Płomień był słaby, dość wolno dochodził do temp. i szybciej się wychładzał. Palił też wiecej niż na innym paliwie rok temu. Modziłem trochę z ustawieniem dmuchawy i jej przesłony, przesłony na czopuchu, zmniejszyłem też długośc podawania (sugerując się niedopalonym węglem)....bez efektu. W końcu ustawiłem eksperymentalnie przy 10s podawaniu przerwę na 23s. Kociołek nareszcie odżył szybciej dochodzi do temperatury, którą osiąga też wyższą i dzęiki temu spalanie spadło. Skoro w swoim sterowniku min. przewa w podawaniu to 60s to ja bym ustawił długość podawania węgla na 20s i zobaczył co się bedzie działo. Może to nie trafna sugestia gdyż jak już pisałem sterownik PID jest mi obcy. Ale może warto spróbować.
Ze swojego doswiadczenia proponuje zdecydowanie skrocic czas przerwyw podawaniu dookolo 30-40s oraz zwiekszyc nadmuch. Moje parametry sa nastepujace: czas podawania 10s przerwa podawania 33s dmuchawa na 3 (w skali 1-6) biegu przysłonięta takze na 80% czas w podtrzymaniu 15s/7min dmuchawa w podtrzymaniu 10s/7min Jesli wegiel bedzie dobrej jakosci to przy takim podawaniu i jego czestotliwosc nie powinno byc problemow z niedopalonymi kawalkami wegla. Piec powinien znacznie szybciej sie rozgrzac i dluzej byc w podtrzymaniu.
Podaj jakie ustawienia sterownika masz w tej chwili to bedzie mozna wstepnie cos poradzic.
Defro Pytanie o kocioł Defro Duo 15kW
1977andrzej odpowiedział(a) na maniek763 temat w Kotły z podajnikiem
Nie chcialbym kolegi martwic ale mialem Defro Komfort Eko 15W. Powierzchnia do ogrzania to 80m2 ocieplonej czesci-nowe bdownictwo oraz 80m2 nieocieplonej czesci-stare budownictwo, wysokie pokoje. Kociolek niestety nie wyrabial nawet przy dodatniej temp. na dworze. Zmuszony bylem do wymiany. Obecnie od roku jest zainstalowany 25kW (z perspektywa na grzanie CWU w przyszlosci-ale brak jeszcze tej czesc instalacji). Z moich obserwacji wynika, ze ten kociol wcale nie jest za duzy. -
Przeczytalem z zainteresowaniem ten temat i dzis tez bede eksperymentowal z ustawieniami. Niestety nie moge odtworzyc filmiku (komputer sluzbowy z ograniczeniami) wiec prosze napiszcie jaki czas podawania w podtrzymaniu ustawialiscie oraz przerwe w podawaniu w podtrzymaniu. W tej chwili ze wzgledow oszczednosci mam ustawione, ze jesli minie 10min w podtrzymaniu to kociol poda wegiel przez 15s i przedmucha przez ten czas. W praktyce jest tak, ze nie zawsze kociol utrzyma sie w podtrzymaniu te 10 min. Ostatnio tez, zamykam szczelnie kotlownie, ktora ma okolo 7m2 i obserwuje wieksza produkcje popiolu lotnego, ktory osadza sie na sciankach wymiennika pieca. Myslalem, ze to przez jakosc wegla (rok temu mialem chyba lepszy) ale moze to przez ograniczenie swiezego powietrza, ktore dostaje sie tylko przez otwarte male okno. Wczesniej mialem otwarte drzwi do duzego garazu oraz drugiej czesci piwnicy. Przeslona na dmuchawie otwarta jest w okolo 25% a jej moc ustawiona na 50%.
Dziekuję za wyjaśnienia. Docelowo też zamierzam załozyć taki zegar sterujący. Temperatura na kotle rośnie nieznacznie wyżej, ale w sytuacji wyłączenia pompy na większym obiegu, pracuje głównie w podtrzymaniu.
Witam. Posiadam instalację CO z kotłem na ekogroszek. Instalacja ma dwa obwody z wymiennikiem. Pierwszy obwód kotła z pompą, która ma obejscie grawitacyjne oraz drugi obwód też z pompą ale bez obejścia na grawitacyjny przepływ wody. Ponieważ nie mam zawor 4-drożnego nie jestem w stanie regulowac sobie temperatury wody idacej na mieszkanie w inny sposob niz temperaturą wody na kotle. Czasami jednak w dzien jest dość ciepło wiec przy zachowaniu min.55st na kotle mieszkanie troche sie przegrzewa (niestety nie mam zaworow termostatycznych na grzejnikach). Zeby w takie dni zaoszczedzic na opale wyłączałem piec na czas dnia. Wiaze sie to niestety z czasochlonnym rozpalaniem wieczorem. Wymyslilem wiec ze wstawie wyłącznik dla pompy na drugim obiegu. W ten sposob po wyłączeniu jej piec caly czas grzeje, woda w nim krazy bo pierwsza pompa pracuje i temp. powrotu jest odpowiednia i nie schladza sie bo druga pompa nie podaje wody na grzejniki. Wczoraj testowalem to "rozwiązanie" i jest ok. Zastanawia mnie tylko czy nie robie "krzywdy" wymiennikowi i pompie, ktora jest wylaczona, a nie ma przeciez obejscia grawitacyjnego. Moze, powstaja w tych elementach instalacji jakies nadmierne cisnienia. Prosze o rade.
Witam. Posiadam instalacje otwarta z wymiennikiem i kotlem na ekogroszek 25kW. Instalacja ma dwa obwody 1)maly dla kotla z pompa 2)duzy dla instalacji z grzejnikami rowniez z pompa. Dom sklada sie z dwoch czesci: ocieplonej(80m) i nieocieplonej(100m). Kociol zostal zamontowany rok temu i z doswiadczenia widzialem ze w cieplejsze dni ocieplona czesc w ciagu dnia byla przegrzewana(25-26st) natomiast w nieocieplonej tez bylo ok ale nieznacznie chlodniej (22st) przy zachowaniu minimalnej temp.pracy kotla 55st. Moje pytanie jest czy istnieje jakis patent zeby regulowac temperature na instalacji bez zaworu czterodrogowego (nie mam na razie srodkow na przebudowe instalacji). Osobiscie myslalem o nastepujacych rozwiazaniach: - regulatorze pokojowym, tylko problem w tym, ze sa dwie czesci domu o roznych temperaturach i roznej reakcji na spadk i wzrost temperatury. Takze nie wiem czy to bo dobrze dzialalo. - zamontowaniu wlacznika z czujnikiem temperatury na obwodzie instalacji grzewczej. Ktory by wlaczal i wylaczal pompe w tym obwodzie w zaleznosci od temperatury w ukladzie (sterownik w moim piecu jest ustawiony tak ze pompa wlacza sie przy 30st temperatury na piecu i tego nie da sie zmienic).
Witam. Jeszcze cieplo ale noce juz zwiastuja szybkie przyjscie jesieni. Wiec trzeba zadbac o opal. Czy moze wiecie gdzie w warszawie lub okolicach kupic dobry ekogroszek w rozsadnej cenie? Dotychczas kupowalem na skladzie w Otwocku ale raczej nie byl on najwyzszej jakosci. Dzis dzwonilem i cena jest 800PLN.
Witam ponownie. Przez ciekawość wczoraj zajrzałem do pieca i moim oczom niestety ukazała się wilgoć. Na sciankach wymiennika powstały tak jakby kryształki wodne...nie wiem jak to lepiej opisać. Niemniej ewidentnie było w środku wilgotno. Drzwiczki były cały czas zamknięte a przysłona czopucha otwarta - zgodnie z zaleceniem producenta i poradami na tym forum. Pan z serwisu doradza okresowe przepalenie w temp. około 70st. tylko, że znowu potem będzie piec do czyszczenia. Napiszcie jak wy radzicie sobie z tym problemem. Czy przepałki to jedyne wyjście.
Witam. Posiadam piec na ekogroszek z podajnikiem firmy Defro. W weekend udało mi się w końcu wyczyścić go po sezonie. Na chwilę obecną otworzyłem wszystkie drzwiczki oraz przesłone czopucha, a także pokrywę podajnika. Moje pytanie jest czy dobrze zrobiłem tak otwierając wszystko oraz co należy robić z nim w czasie letnim kiedy jest nieużywany. Mam tu na myśli np. okresowe włączenie podajnika, pomp i dmuchawy na kilka minut, itp. Czyli generalnie interesuje mnie "letnia" obsługa pieca tak aby był bez problemów gotowy do pracy na sezon zimowy.
Popieram powyzsze rady. Ja pracowalem na dluzszym podawaniu wegla 7-9sekund (zapewne lepszy wegiel posiadalem). W tym kotle jest tez mozliwosc ustawienia przeslony na czopuchu. Ja mialem w 50% otwarta (dluzej trzymal temperature w podtrzymaniu). Tylko tutaj duzo zalezy od komina jaki masz i jego ciagu.
Witaj. Mialem ten kociolek wiec bede w stanie Ci cos poradzic odnosnie ustawien, jesli podasz wiecej szczegolow tak jak pisze kolega automatyk. Nie chcialbym krakac ale moze sie okazac, ze ten piec ma za mala moc. Zgodnie z danymi producenta moze on ogrzac 120-150m2, ale trzeba wziac pod uwage 86% sprawnosci oraz mozliwa slaba jakosc eko-groszku, ktorym palisz. Ty masz 120m2 ale czesc jest niestety nieocieplona no i jeszcze ten zbiornik na wode.
Moj kociol to Komfor Eko 25kW. Sprawuje sie dobrze. Jesli chodzi o kolory to jest najmniej wazna sprawa. Liczy sie trwalosc kotla....
Jako że zima się przedłuża wczoraj dokupiłem kilka worków ekogroszku (retopal) z Piasta. Do tej pory paliłem ekoretem. Porownujac granulację widzę że retopal jest znacznie drobniejszy bo są nawet ziarenka mniejsze niż 5mm. Mam kocioł na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym i producent zaleca granulację opału 5-25mm. Zastanawiam się więc czy nie spowoduje to uszkodzenia/zapchania podajnika i czy może nie powinienem przesiać te najdrobniejsze cząstki węgla. Czy miał może ktoś podobną sytuację? Czy może po prostu sypać i się nie przejmować?
Zapewne masz tak jak ja sterownik firmy Electronics (sp-14). Nie ma w nim mozliwosci dokonania tej przydatnej czasem zmiany. Ponadto osobiscie wykonalem telefon do firmy produkujacej ten sterownik z pytaniem czy jest mozliwa zmiana temperatury zalaczenia pompy. Odpowiedz byla negatywna, z tym ze producent ten przewiduje wprowadzenie nowego oprogramowania do tego sterownika. Kiedy juz ono bedzie to mozliwe jest zdemontowanie sterownika i wyslanie celem uaktualnienia oprogramowania. Nie wiem jednak jak by sie miala ta sytuacja do zachowania ciaglosci gwarancji.....trzeba by bylo zapytac w Defro.
Wyglada na korozje. Ale wielu producentow daje gwarancje, np. na szczelnosc wymiennika (u mnie to 5 lat). Moze uda Ci sie zareklamowac ten kociol? Moze ktos z forumowiczow przechodzil taki proces i moglby sie podzielic doswiadczeniami?
Częstotliwość Czyszczenia Kotła I Układu Kominowego A Zużycie Opału
1977andrzej odpowiedział(a) na mikebora temat w Instalacje CO i CWU
Zauwazylem podobna prawidlowosc po gruntownym wyczyszczeniu pieca. Bede dlatego staral sie robic to raz na tydzien....chociaz to bardzo niewdzieczne zajecie. Jezeli chodzi o temperature na zewnatrz to byla podobna, takze ewidentnie czyszczenie poprawia ekonomike zuzycia wegla. -
Zwiekszony czas podawania lub skrocona przerwa w podawaniu wegla i kopczyk bedzie wiekszy. Taka jest moja opinia wynikajaca z praktyki:) Oczywiscie bez przesady, czyli trzeba obserwowac czy w popielniku nie ma kawalkow niespalonego wegla.
Wszyscy Pomocy... A Ja Się Pochwalę
1977andrzej odpowiedział(a) na daro0778 temat w Kotły z podajnikiem
Witam.Poprosze o nazwe regulatora pokojowego i producenta. Skoro tak dobrze dziala to moze ja sie pokusze o zainstalowanie go do pieca na ekogroszek. Pozdrawiam -
Witam. Przegladam forum juz od dluzszego czasu ale dopiero dzis skorzystalem z okazji rejestracji i przywitania sie ze wszystkim. Natomiast zebralem juz pewne doswiadczenia zwiazane z praca kotla na eko groszek. Chce rowniez zaznaczyc, ze do tej pory bylem laikiem jesli chodzi o sprawy ogrzewania:) Budynek ktory ogrzewam kotlem DEFRO Comfort Eko 25kW ma nastepujace parametry: - 180 m2; skladajacy sie z dwoch czesci(starej i nowszej): 1) 80 m2 dobrze ocieplone welna mineralna z nowymi oknami drewnianymi oraz w miare nowa instalacja z rur miedzianych i grzejnikow aluminiowych (bez zaworow termostatycznych) 2) 100 m2 nieocieplone budownictwo z lat 50-tych wysokie pokoje (3m) stare okna a instalcja i grzejniki tak jak w czesci (1) Piec jest zamontowany w ukladzie otwartym (wymagania gwarancji) z wymiennikiem ciepla. Czyli jeden obieg "piec - wymiennik"wraz z pompka (z obejsciem na przeplyw grawitacyjny) oraz drugi obieg "wymiennik - instalacja grzewcza" tez z pompka (bez obejscia na obieg grawitacyjny). Pompy (polaczone rownolegle) sa sterowane ze sterownika i zalaczaja sie przy 35 st (a wiec pracuja w sposob ciagly). Ustawienia instalatora dla sterownika firmy Electronics SP-14 byly nastepujace: czas podawania - 15s czas przerwy - 50s podtrzymanie pracy co 4minuty - czyli 5s podawania wegla i w 8s pracy dmuchawy dmuchawa na 50% wydajnosci (oslona na wentylatorze - okolo 1cm odslonieta) czopuch na kominie otwarty w 50% histereza kotla - 2st (nie ma mozliwosci zmiany tego paramtru) temperatura na zewnatrz osyclowala w przedziale 0-8st. natomast temp. na kotle byla ustawiona na 50st. w domu 22-24st. Przy takich ustawieniach piec spalal 35-37kg na dobe w mniej wiecej nastepujacym cyklu pracy: 5-6 min praca, 7-9 min przerwa. Zapewnie jak kazdy na tym forum staralem sie zmieniac ustawienia w ten sposob by obnizyc zuzycie wegla co owocowalo godzinami obcowania z piecem wraz ze stoperem w reku:) Probowalem wiec zmniejszac podawanie wegla od 12 do 8s, zwiekszalem tez dmuchawe na 60%. Z moich obserwacji wynikalo ze zuzycie wegla pozostaje na podobnym poziomie a czas nagrzewania byl raczej zwiekszony. Dodam rowniez, ze na moje niefachowe oko troche za duzo bylo spiekow wegla (dlatego tez m.in regulacje dmuchawy). Po przeczytaniu tego tematu ustawienia zmienilem w sposob nastepujacy: czas podawania - 10s czas przerwy - 30s podtrzymanie pracy co 8minuty - czyli 5s podawania wegla i w 15s pracy dmuchawy dmuchawa na 60% wydajnosci (oslona na wentylatorze - okolo 1cm odslonieta) czopuch na kominie otwarty w 25% Temperatura na zewnatrz osyclowala w przedziale -8-0st. natomast temp. na kotle byla ustawiona na 52 a pozniej 56st. w domu ok 22st. Przy takich ustawieniach piec spalal okolo 38-40kg na dobe w mniej wiecej nastepujacym cyklu pracy: 4-5 min praca, 8-9 min przerwa. Moje wnioski sa wiec nastepujace piec szybciej sie nagrzewal i osiagal wieksza temperature po wylaczeniu. Z uwagi na nizsza zewnetrzna temperature wydaje mi sie, ze osiagniety efekt jest pozytywny. Ogien znacznie zywszy a po podniesieniu temp kotla troszke lepsze spalanie wegla. Dodam, tez ze przymkniecie wyjscia na komin takze pomoglo piecowi na utrzymywanie wyzszej temp. ale zauwazylem rowniez tez, ze troszke jest niedopalonego wegla w popiele wiec zwiekszylem pozniej czas przerwy miedzy podawaniem do 35s. Jeszcze jedna uwaga. Zgodnie z porada z infolinii producenta czopuch moze byc nawet calkowicie zamkniety (pozostaja nadal szczeliny oboko klapki-po jednym centymetrze) o ile przy otworzeniu drzwiczek nie dymi na zewnatrz. Moze jednak ktos mi doradzi czy powinienem przy tym ustawieniu klapki czopucha (25% utwarta) ustawic wyzsza/nizsza moc dmuchawy no i jak regulowac doplyw powietrza oslona na wentylatorze-zwiekszac czy zmniejszac szczeline? Testowalem rowniez przez jeden dzien powyzej opisane calkowite zamkniecie czopucha. Ale troche obawialem sie zlego odprowadzania spalin oraz zauwazylem niedopalony wegiel (pewnie sprawa braku dostarczajcej ilosci powietrza). Temperature jednak kociol utrzymywal wysza i szybciej sie nagrzewal. Mam nadzieje ze za bardzo sie nie rozpisalem. Ewentualne komentarze i porady bardzo mile widziane.
Witam i pozdrawiam wszystkich uzytkownikow i tworcow tego forum. Zima w pelni wiec informacje tu zawarte juz sa bardzo duza pomoca w jej przetrwaniu. Tak trzymac!!! ;) Andrzej
