gebelsik871
Treść opublikowana przez gebelsik871
  1. Witam poszukuje osób którzy są użytkownikami pieca junkers zwb 28 - 3c i sterownika Fw 120 w celu pomocy ostawień kotła i sterownika. Proszę o kontakt
  2. Witam nikt się ni podzieli swoimi opiniami???? kombinowałem ustawienia na piecu i na sterowniku ale dalej nie jestem zadowolony. Zmniejszyłem max moc grzewczą na piecu do 55st. i maksymalną temp zasilania do 60st. na sterowniku takie ust. -poziom temperatur grzanie 16st. oszczedznie 15st. -predkosc nagrzewania normalne typ ogrzewania -grzejniki temp. projektowa -70st maks.temp zasilania -50st wpływ temp. pomieszczenia -80% temp. graniczna mrozu 3st min. temp. zewnetrzna -13st akumulacja budynju 40% Program tygodniowy: ogrzewanie od 5:45 oszczedzanie od 7:45 ogrzewanie od 15:00 oszczedzanie od 18:30 ogrzewanie od 19:00 oszczedzanie od 23:00 zużycie sie troszke zmniejszyło ale przy mrozach co teraz panują znowu sie zwiekszyło prawie o 100%
  3. Liczę na pomoc lub wymianę zdań. Myślicie że nie próbowałem zmiany ustawień........co tydzien kombinuje!!!! Takie odpowiedzi jak wyżej mijają się z celem.
  4. Czyli znalazłemcoś takiego: -Maksymalna moc grzewcza ustawiona jest na 76 -maksymalna temperatura zasilania ustawione jest na 88
  5. Budynek stary tylko po generalnym remoncie. Czyli muszę zmniejszyc moc żeby to taktowanie sie tak czesto nie włączało???
  6. Piec wybrałem sam po długich konsultacjach:) Piec w następnym roku bedzie ogrzewał poddasze wiec metraż urośnie do ok. 180mkw. Jak mam ograniczyc moc grzewczą??? dodam że piec często sie włacza chyba taktowanie sie to nazywa. Jak to wył.
  7. ad1. sterownik mam na ścianie w najwiekszym pomieszczeniu w domu. ad2.mam czujnik pogodowy zamontowany zgodnie z instrukcją ad3.jest podłączone sterowanie ad4 tak mam ustawione programy czasowe wtedy jak niema nikogo w domu to jest tryb oszczedzania jak jestesmy tryb grzania mieszkamy w 4 osoby obiad gotowany jest tylko w sobote i w niedzielę wiekszosci wszyscy korzystamy z prysznica.
  8. Witam, posiadam piec dwufunkcyjny Junkers cerapur smart 28-3c, własnie otrzymałem rachunek za gaz i mnie zamurowało. Zużycie za 2 miesiące 338 m3.(pażdziernik listopad) Ustawienia miałem bardzo małe w domu panowała temp. 18st. Mrozów nie było bardzo dużych, przy starym piecu miałem mniejsze zużycie a miał 15lat. jestem załamany tyle kasy za piec a takie rachunki. POMOCY Ustawienia na FW120 -poziom temperatur grzanie 17st. oszczedznie 16st. -predkosc nagrzewania normalne typ ogrzewania -grzejniki temp. projektowa -60st maks.temp zasilania -65st wpływ temp. pomieszczenia -50% temp. graniczna mrozu 3st min. temp. zewnetrzna -15st akumulacja budynju 50% Dom ocieplony okna PCV ok 90mkw
  9. Witam przymierzam się do zakupu pieca junkers cerapur smart zwb 28-3c może ktoś go posiada i chciałby się podzielić opinią. Z góry dziękuje POZDRAWIAM
  10. Fajnie to wszystko brzmi ale to pewnie będzie kosztować majątek ale zobaczę. Dzięki POAZDRAWIAM
  11. To co proponujesz????? to jakiś termostat strefowy o podłączenie do kotła???
  12. Ale jeśli zrobię tak jak powiedziałeś wcześniej to bedą problemy z kotłem??? przecież będzie sterowany osobną pompą i oddzielnym termostatem więc nie będzie raczej problemów.
  13. Dopiero bedzie montowany. Z pogodówką fw 120. Ale jeśli wyczuje temp. w pomieszczeniu przy jakiej załącza się piec to będzie włączać się i wyłączać po nagrzaniu pomieszczenia dobrze kombinuje???
  14. A mogę zastosować do sterowania eroster2000 bo mam na zbyciu?????
  15. Witam jaki rozmiar zastosować do instalacji???? Proszę o odp.
  16. Dzięki za odpowiedz kolego. Zobaczymy jak to wyjdzie:) Kocioł jest na gaz junkers cerapur smart ZWB 28-3C więc nie chce w nim tam grzebać bo jest nowy.
  17. I będzie wszystko grzało jak ma grzać:) termostat na 230V rozumien
  18. A termostat pokojowy do czego podłączam??
  19. W SUMIE 150M. dwa pomieszczenia
  20. Koledzy za dużo się na tym nie znam kombinuje na chłopski rozum:) jeśli ktoś by mógł narysować podłączenie i cały ten układ jaki sobie kupić do podłogówki. Będą 2 sekcje. POZDR.
  21. Mam pytanie odnośnie ogrzewania podłogowego. Sam sobie robię instalacje w starym domu i nie wiem jaki zastosować układ. Podłogówka ok. 150 metrów rury. Ogrzewanie podpięte do istniejącej instalacji z grzejnikami. Wymyśliłem coś takiego. Czy może ktoś napisać czy będzie ok??? czy może jakieś inne rozwiązanie? POZDRAWIAM
