zbyster87
Treść opublikowana przez zbyster87
  1. paliłem kilka razy od góry ale wg. mnie to mniej ekonomiczne od palenia od dołu-poza tym gdy palę tak jak pisałem wyżej nie dopala mi się węgiel do końca. -mam ustawione lekką szaparę do powietrza wtórnego. Ponadto w instrukcji koła jest napisane:więc czy to napewno kocioł górnego spalania?
  2. witam. używam kotła ogniwo S7WC 10 KW, palę na rozpałkę drewnem suchym sosnowym i 1 sezonom bukiem ponadto węgiel groszek. Opiszę sposób rozpalania: rozpalam drewnem suchym na to buk i po jakiś 15 minutach palenia na otwartych drzwiczkach dolnych dorzucam kilka łopatek węgla i zamykam drzwiczki dolne. Mam miarownik ustawiony na 50 stopni, zawsze po kilku godzinach palenia kanały w piecu mam poprzytykane sadzą i smołą. Czy źle palę? Ustawić miarownik na wyższą temperaturę? Stosuję sadpal.
  3. ok ale na zasilaniu może być automat?
  4. tak bojler dwupłaszczowy, zainsaluje oba odpowietrzniki automatyczne na strychu i zobaczę.-w tej chwili na zasilaniu ręczny,a na powrocie automat.
  5. no ale jak go jeszcze inaczej odpowietrzyć? Zakręciłem grzejnik odpowietrzyłem na strychu, potem odpowietrzyłem grzejnik odkręciłem zawór przy grzejniku i nic się nie działo. -powtarzać kilka razy ten zabieg? Teraz gdy włącze wszystkie grzejniki - ten nowy nie grzeje,ale gdy przykręcę prawie na max zawór odcinający bojler cwu(na powrocie) grzejnik rusza.
  6. zakręciłem wszystkie odbiory i ruszyło(przedtem zapominałem o grzejniku w łazience). -ruszyło ale słychać przelewającą się wodę.
  7. nic to nie dało. nadal nie grzeje założyłem jeszcze automatyczny odpowietrznik na strychu na powrocie.-brak poprawy
  8. witam. Wstawiłem grzejnik do ganku. Przewody dałem PEX 20mm, Grzejnik wydaje się odpowietrzony- odpowietrzałem i na zaworze i na odpowietrzniku-brak powitrza , przewody nigdzie nie są zagięte. Już nie wiem dlaczego to nie działa. Próbowałem już zakręcać wszystkie grzejniki i zbiornik cwu, ale ten nowy nadal nie ruszył. - pompa omigena na najwyższym biegu.Sprawdzałem zawory-te przy grzejniku-drożne w obu kierunkach Dołączam szkic instalacji.
  9. no taka jak na zewnątrz-czyli może być nawet i -20 stopni. A coś z kolektora słonecznego?
  10. witam. czy istnieje taka otulina na pex-a ktora uchroni mi wode w przewodzie przed zamarznięciem.-potrzebuję poprowadzić przewody do grzejnika przez nie ocieplony strych,
  11. zbyster87 odpowiedział(a) na maatek1 temat w Opał
    więc co i jak ?
  12. zbyster87 odpowiedział(a) na maatek1 temat w Opał
    witam. mam kocioł Ogniwo S7WC 10 KW. Mam miarownik mechaniczny. Chciałem zapytać czy jest możliwe w nim rozpalenie od góry flotem?(próbowałem 2 razy i temperatura nie przekroczyła 30stopni). Wrzucałem na dół drewno, na to mokry flot na niego drewno bukowe i na samą górę papier i suche miękkie drewno. Drewno miekkie sie spaliło ale flot się nie zajął.->> Paliłem na otwartym kominie na full, drzwiczki dolne otwarte całe i powietrze wtórne na górnych drzwiach również całe otwarte. Jest sens próbować palić flotem czy dać sobie spokój i kupić węgiel do palenia od góry?
  13. witam. jakie przewody do grzejników zastosować? Czy miedziane wystarczy zamontować przy samym kominku a potem można już rozprowadzić plastikowymi? Ps. czy rurki zasilające grzejniki[zasilanie i powrot] mogą być obie poprowadzone przy podłodze? czy jedna[zasilanie] np pod sufitem a druga[powrot] przy podłodze - celem wymuszenia obiegu?- kominek i grzejniki będą na podobnym poziomie[na parterze] Planuje też do instalacji podpiąć bojler do ogrzewania wody pitnej- czy potrzbuję do tego jakiegoś innego kominka[z wężowanicą]?
