zbyster87
    41
Treść opublikowana przez zbyster87
  1. Witam, mam bufor ciepła i chccę go połączyć ze zbiornikiem cwu oraz z kotłem co-bezklasowym ,bez automatyki.- jest jakiś schemat? Czy połączyć kocioł ze zbiornikiem cwu a potem z buforem?-czy w takiej konfiguracji cwu bedzie ładowane najpierw z kotła a jak się nagrzeje bufor i wygasi w kotle cwu bedzei ładowane z bufora?- pompę dać na zasilaniu i powrocie? Aktualnie moja instalacja wygląda podobnie jak w załączniku, ale bufor nie grzeje mi cwu po wygaszeniu kotła
  2. Kocioł mam 20kw. Ale i do ogrzania będzie 250mk2
  3. Witam, mam kocioł na pellet i zastanawiam się co zastosować?Do ogrzania podłogówka i grzejniki, Sprzęgło czy bufor ciepła zastosować? (ps pytam trochę po fakcie , gdyż półroku temu zakupiłem bufor 1000l).
  4. Witam czy opłaca się zakup takiego używanego zestawu? https://www.olx.pl/d/oferta/bufor-galmet-1000l-gotowy-zestaw-pod-pellet-zbiornik-buforowy-CID628-IDJYTx7.html
  5. Witam, do ocieplenia dachu mam do wyboru pianę PCC System lub Honter. Którą wybrąć? (cena ok. 2 tys różnicy).
  6. Dzięki za super serwis i doradztwo. Przestawiłem kocioł i od razu lepiej wygląda komora paleniska. Najlepszy serwis. POLECMA .dzięki raz jeszcze.
  7. CZy to rdza? Piec kotłospaw slimko, w sierpniu będzie miał 1rok.
  8. Witam, jaki rozdzielacz zastosować do podłogówki (7 sekcji) i 4 grzejników, widziałem 2 funkcyjne-ale czy to dobry pomysł? PS. Mam wyprowadzone bezpośrednio z kotła ,na piętro rury do podłogówki (więc trzeba będzie wodę schłodzić do podłogówki)i osobne do grzejników,
  9. witam byłbym zainteresowany takim modułem na 3 pompy co. Jaki to koszt? Tzn chyba będę potrzebował na 2 pompy, (bo tyle będzie w piwnicy obok pieca,), bo 3 pompa będzie od podłogówki w mieszkaniu na piętrze , a tam na rozdzielaczu będą regulatory.
  10. Ok a czy jeśli zastosował bym 3 pompki do co, to czy do każdej z nich można by zastosować regulator pokojowy ?(czy są pompki z możliwością podłączenia do nich regulatora pokojowego?)
  11. Zastanawiam się na buforem, tylko teraz pytanie z wężownica zastosować bufor czy bez?
  12. Ale ogólnie tryb regulacji :fuzzy logic jest bardziej ekonomiczna?
  13. Włączyłem jeszcze dodatkowo teraz pomieszczednie 100mk2, do ogrzania, same grzejniki, i kocioł pracował ze 3 godziny i nie mógł dogrzać się do temperatury zadanej 80stopni-w trybie FuzzyLogic(oscylował w granicach 45stopni). Zmieniłem na tryb standarodowy i temperatura zaczęła rosnąć. Dlaczego tak się dzieje? (kocioł wy odkurzałem bo myślałem że coś się zapchało)
  14. pomyślę nad tym EcoNetem ,bo to kolejne 550zł... ;]
  15. ok a jaki temorstat pokojowy do tego kotła? Najlepiej bezprzewodowy
  16. A czy zamontowanie bufora poprawi sytułację?
  17. Nawet jak zmniejszyłem jego moc do 8kw,nadal będzie tyle palił? no tak,tylko gdy w mieszkaniu się nagrzeje to pompa się wyłączy i w sklepie mimo niskiej temperatury grzejniki również będą zimne.tak?
  18. Teraz spalanie 15kg przez 12 godzin,-chyba dużo jak na tą powierzchnię? wczoraj wieczorem wsypałem 15kg do pustego podajnika a dziś rano mało co zostało. Czy montaż bufora rzeczywiście by pomogło?
  19. U mnie najchłodniejszym pomieszczeniem będzie sklep, wysoki na 3metry 100mk2. Montować regulator pokojowy?
  20. niema czujnika podłogowego ani regulatora pokojowego, dziś będę montował głowice termostatyczne z nastrawą temp. na grzejnikach. PS.docelowo kocioł będzie ogrzewał 3 kondygnacje, więc wg. mnie montownie regualtora pokojowego minie się z celem.
  21. ustawienia wczoraj zmiaione, 19 rozpaleń, przez 25godzin,to chyba sporo?
  22. Zmieniać max moc kotła, czy wystarczy włączenie fuzzy logic?
  23. ok przestawiłem, przesyłam zdjęcia instalacji,mam nadzieje że wystarczą. PS teraz aktualnie było 7 rozpaleń na 17 godzin.Jutro napiszę czy jest lepiej.
  24. Witam,kocioł mam slimko Eko 20kw, ale ustawiona max moc na 14kw, narazie ogrzewa 60metrów(docelowo bedzie 200mkk), grzejniki +cwu. temperatura zadana kotła 55stopni,histeryza 5stopni, temp mieszacza 35stopni,temp cwu 45stopni) i 7 rozpaleń przez noc tj. od 18.00-11.00 dnia następnego(17godzin) i około 15kg pelletu. Obniżenia nocne włączone,regulatora pokojowego brak,ale oczekuję na głowice termostatycxzne na grzejniki. Co jeszcze mogę zrobić aby zmniejszyć ilośc rozpaleń/zużycie paliwa? Jak w tym kotle włącza się pracę w nadzorze? Ustawiłem wg instrukcji i nadzór powinien się sam włączyć,ale nic z tego.
  25. nawet jeśli będzie powietrze wtórne?
