Treść opublikowana przez zbyster87
Osadzanie Się Smoły Na Kotle Ogniwo 10Kw
paliłem kilka razy od góry ale wg. mnie to mniej ekonomiczne od palenia od dołu-poza tym gdy palę tak jak pisałem wyżej nie dopala mi się węgiel do końca. -mam ustawione lekką szaparę do powietrza wtórnego. Ponadto w instrukcji koła jest napisane:więc czy to napewno kocioł górnego spalania?
witam. używam kotła ogniwo S7WC 10 KW, palę na rozpałkę drewnem suchym sosnowym i 1 sezonom bukiem ponadto węgiel groszek. Opiszę sposób rozpalania: rozpalam drewnem suchym na to buk i po jakiś 15 minutach palenia na otwartych drzwiczkach dolnych dorzucam kilka łopatek węgla i zamykam drzwiczki dolne. Mam miarownik ustawiony na 50 stopni, zawsze po kilku godzinach palenia kanały w piecu mam poprzytykane sadzą i smołą. Czy źle palę? Ustawić miarownik na wyższą temperaturę? Stosuję sadpal.
Nie Grzeje Nowo Dodany Grzejnik
ok ale na zasilaniu może być automat?
tak bojler dwupłaszczowy, zainsaluje oba odpowietrzniki automatyczne na strychu i zobaczę.-w tej chwili na zasilaniu ręczny,a na powrocie automat.
no ale jak go jeszcze inaczej odpowietrzyć? Zakręciłem grzejnik odpowietrzyłem na strychu, potem odpowietrzyłem grzejnik odkręciłem zawór przy grzejniku i nic się nie działo. -powtarzać kilka razy ten zabieg? Teraz gdy włącze wszystkie grzejniki - ten nowy nie grzeje,ale gdy przykręcę prawie na max zawór odcinający bojler cwu(na powrocie) grzejnik rusza.
zakręciłem wszystkie odbiory i ruszyło(przedtem zapominałem o grzejniku w łazience). -ruszyło ale słychać przelewającą się wodę.
aha no tak...super....
nic to nie dało. nadal nie grzeje założyłem jeszcze automatyczny odpowietrznik na strychu na powrocie.-brak poprawy
około 1 metra
witam. Wstawiłem grzejnik do ganku. Przewody dałem PEX 20mm, Grzejnik wydaje się odpowietrzony- odpowietrzałem i na zaworze i na odpowietrzniku-brak powitrza , przewody nigdzie nie są zagięte. Już nie wiem dlaczego to nie działa. Próbowałem już zakręcać wszystkie grzejniki i zbiornik cwu, ale ten nowy nadal nie ruszył. - pompa omigena na najwyższym biegu.Sprawdzałem zawory-te przy grzejniku-drożne w obu kierunkach Dołączam szkic instalacji.
- Otulina Na Pex Na Zewnatrz
- Flot
Flot
witam. mam kocioł Ogniwo S7WC 10 KW. Mam miarownik mechaniczny. Chciałem zapytać czy jest możliwe w nim rozpalenie od góry flotem?(próbowałem 2 razy i temperatura nie przekroczyła 30stopni). Wrzucałem na dół drewno, na to mokry flot na niego drewno bukowe i na samą górę papier i suche miękkie drewno. Drewno miekkie sie spaliło ale flot się nie zajął.->> Paliłem na otwartym kominie na full, drzwiczki dolne otwarte całe i powietrze wtórne na górnych drzwiach również całe otwarte. Jest sens próbować palić flotem czy dać sobie spokój i kupić węgiel do palenia od góry?
Kominek Z Płaszczem Wodnym,pytanie
witam. jakie przewody do grzejników zastosować? Czy miedziane wystarczy zamontować przy samym kominku a potem można już rozprowadzić plastikowymi? Ps. czy rurki zasilające grzejniki[zasilanie i powrot] mogą być obie poprowadzone przy podłodze? czy jedna[zasilanie] np pod sufitem a druga[powrot] przy podłodze - celem wymuszenia obiegu?- kominek i grzejniki będą na podobnym poziomie[na parterze] Planuje też do instalacji podpiąć bojler do ogrzewania wody pitnej- czy potrzbuję do tego jakiegoś innego kominka[z wężowanicą]?
