ireek10
  1. Witam! Posiadam kocioł KP 20 firmy Zebiec używany w bardzo dobrym stanie. Aktualnie kocioł pracuje. Wymieniony ślimak na nowy ze stali nierdzewnej i kondensator. Kocioł do dnia dzisiejszego pracuje bezawaryjnie. Chce wymienić z uwagi na przewymiarowanie kotła w stosunku do pow. uzytkowej domu/ 120 m kw./.
  2. Witam Panie Marcinie! Jak tam sterownik zaworu 4d Estymy. Generalnie interesuje mnie jak zachowuje się kocioł z tym czujnikiem temperatury na powrocie. Czy praca kotła jest bardziej stabilna. Pozdrawiam
  3. Witam! Panie sniper, skoro twierdzi Pan, że sterownik wyznacza sam czas przerwy tak, aby wytwarzać dokładnie tyle energii ile potrzeba, to dlaczego u mnie wytwarza jej tyle, że wchodzi w nadzór. I nie ma znaczenia czy dam więcej powietrza czy mniej. Kocioł poprostu, a ściślej sterownik, jest tak "inteligentny", że z czasem dbierze /nagromadzi/ sobie tyle opału na retorcie /przez co wytworzy tyle energii/, że i tak wejdzie w nadzór. Mnie, a podejżewam że i większość, interesuje czym go wyregulować /jakimi parametrami/ żeby nie wchodził w ten upiorny nadzór. Mniemam, że jest to niemożliwe z jednoczesnym minimalnym zużyciem opału i zmiennym zapotrzebowaniu na energię. Pozdrawiam
  4. Witam! Cetnar nie wien o co chodzi. U mnie podawanie paliwa zawsze jest te 15s które jest zaprogramowane w sterowniku, Nic się nie zmienia czy to temp. na kotle 20 czy 40 czy 70. Podawanie jest 15s. Pozdrawiam
  5. Witam! Cetnar, mam ten sterownik i nie wygląda to tak różowo jak opisujesz. Ja zdążyłem ten sterownik już przekląć. Tak ten sterownik. Nie opowiadaj że od wersji oprogramowania 7.9 jest ok., skoro u mnie nie jest. Sterownik podaje paliwo zawsze przez 15s w różnych odstepach i dmucha powietrze z różną mocą. Od i cała filozofia. Jednak szkopuł w tym jak to robi. A robi to moim zdaniem nieudolnie. Z fabrycznymi ustawieniami czopuch miałem prawie czerwony, temperatura zadana była cyklicznie przekraczana ponad te 5st. co skutkowało wyłączeniem sterownika. I a piać od nowa. Trwało to ponad 2 doby bo rzekomo miał się dostroić do kotła i obiektu. Bzdura. Pożerał w tym czasie niesamowite ilości opalu. Zmieniłem ustawienia. Tak ustawienia. A miało sie nic nie ustawiać. I tak, podawanie paliwa z 15s na 4s, siła nadmuchu z 10 na 2, czas odliczania z 30 na 24. Przy tych ustawieniach było w miarę ok. Sterownik zaczął, tak jak mówisz, zwalniać przy dochodzeniu do temp. zadanej. Jednak oscylacje nie są rzędu 0,3 st. a raczej 1 do 2,5st. Denerwuje mnie sama praca sterownika z tym przejściem dmuchawy na max. obroty co 3 podanie. Ma to rzekomo poprawić spalanie i lepiej rozłożyć popiół. Bzdura. Nie rozkłada a odkłada popiół i pył w wymienniku kotła, co skutecznie go izoluje od przejęcia temperatury. A algorytm miał być taki inteligentny. Byłby gdyby dawki paliwa zmieniały się w zależności od zapotrzebowania na moc. I też tak myślałem, ale tak nie jest. Zmienia się tylko co ? czas między podaniami. Jest to do kitu bo przy małym zapotrzebowaniu na moc podawanie jednorazowej dawki przez 15s przy temp. na kotle równej temp. zadanej a i wyższej będzie skutkowało dymieniem bo moc nadmuchu będzie tak mała że napowietrzanie nie będzie miało odpowiedniej mocy i opał nie będzie prawidłowo się spalał. Stąd te podbicia dmuchawy co 3 podanie. Jakoś trzeba było to rozwiązać. Ale i tak dymi. Przy gwałtownym spadku zapotrzebowania na moc /np. wyłączenie bojlera, współpraca ze sterownikiem pokojowym/ sterownik niekiedy przekroczył temp. i wyłączył się. Zanim ponownie się załączył żar schodził bardzo głęboko w głąb retorty. Ponadto sama praca sterownika z punktu widzenia paleniska jest moim zdaniem nie zadowalająca. Powstają jakieś kratery, widać otwory napowietrzające w retorcie zwłaszcza po tym podbijaniu dmuchawy. Oszczędności paliwa - brak. Pozdrawiam
  6. Witam! LG1, proszę podaj czy używasz bojler z cwu. Jeżeli tak to jak zachowuje się sterownik z pid. Czy po włączeniu pompy do bojlera praca sterownika nie jest zachwiana. Jak nisko spada temperatura na kotle i po jakim czasie dochodzi do temperatury zadanej. Może masz zawór czterodrożny, bo nie wiem jak się będzie zachowywał sterownik z pid z automatyką do tego zaworu. Czy praca tego sterownika będzie w miarę stabilna. Pozdrawiam
