zip20
Odpowiedzi opublikowane przez zip20
W sensie że wszystkie obecne na rynku tak tracą na sprawności w mrozy ?
Ja przez lato muszę to ogarnąć bo cala nadwyżka przepadnie, a ogrzewanie konwencjonalnymi elektrycznymi grzejnikami jest mało ekonomiczne. Całościowo w pompę nie chce się pakować, chyba ze gaz wywali w kosmos co w sumie jest możliwe bo czasy są jakie są.
Mam nadwyżkę energii z PV kotłownia jest na gaz, zakup drogiej pompy ciepła staje się bezsensowny. Jedynie cos po taniości żeby działało w okresach przejściowych. Jakie obecnie jednostki są godne uwagi, zapotrzebowanie na ciepło budynku przeciętna moc grzewcza około 3,7-4KW maksymalna 8-9 KW.
Też jestem ciekaw, co obecnie jest sensownego z dobrym COP. Dostępne na rynku klimatyzatory to inwertery ?
Ja mam 9cm 0,32 (na całym parterze 80m2) to jak około 11cm i daje radę, bardziej bym się dachem i oknami zainteresował, tam spiernicza najwięcej.Zauważ że według najnowszej normy ta wartość spełnia wymagania. 0,3w m2k
Jak byś miał 15cm to na rok koszty ogrzewania były by niezauważalnie wyższe
https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody -
W dniu 15.01.2022 o 10:38, Kudlaty81 napisał:
dziękuje za odpowiedzi.
a jak sprawdzić ustawienie pieca. tak jak wspomniałem dom jest jeszcze nie zamieszkały wiec wszystko pozamykane.
Kolego pierwsze co zrób, to zobacz jakie masz dzienne zużycie w takich temperaturach koło 0C zanotuj stan licznika o określonej godzinie i sprawdź na drugi dzień.
Jaka jest powierzchnia domu po podłogach ?
Ocieplenie masz bardzo podobne do mojego
czyli co, miało by to sens czy szkoda myśleć o czymś takim ?
jakie długie mogą być takie pętle z rury do wody pe -
Tutaj przykładowe wyliczenia dla domu 200-210 metrów https://cieplo.app/wynik/n1p9 9,1kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) dom zaliczany do klasy B 45-80kWh/m2 rocznie w tym konkretnym przypadku 75w/m2
Dom około 210 m2 - dzienne zapotrzebowanie na energie to 3,9kW w normalny dzień (średnia dobowa temp około 0-1C) Dom energooszczędnyzużycie gazu w taki dzień przy sprawności kotła o sprawności 104% wynosi 0,44m3 na godzinę x24 godziny daje 10,56m3 lub z innej strony uwzględniając współczynnik konwersji (11.1) wychodzi 8,4 m3
czyli dla takiego budynku zużycie gazu będzie wynosić między 8,5 - 10,5 m3 na dobę około 255-315m3 na miesiąc.
przyjmując cenę 3,59zł/m3 gazu (po podwyżkach bez ulgi rządowej ) otrzymujemy 915zł do 1130 zł na miesiąc z ulgą należało by przyjąć 3,15zl/m3...
strony z których korzystałem do obliczenia zużycia przy konkretnej mocy kotła pracującej na krzywej grzewczej 24 godziny na dobę.
1 strona https://czips.pl/kalkulator-zuzycia-godzinowego-gazu-przez-kociol-kondensacyjny/2 strona https://enerad.pl/gaz/kalkulator-gaz-m3-kwh/
fizyki nie oszukasz w mały dom może spalisz mniej ale większy musi mieć większe zużycie.
Nie wierz we wszystko co piszą w internecie bo niektórzy dogrzewają kominkiem itd
tutaj masz suche wyliczania -
tak się zastanawiałem czy przy działce pochylonej, dom na dole wymiennik gruntowy ma sens.
100 mrów do góry i 100 metrów w dól razem 200 metrów i takich pętli zrobić kilka miało by to sens ?
różnica w poziomie około 8 - 10 metrów na tych 100 metrach ?
tutaj przykładowe wyliczenia https://cieplo.app/wynik/n1p9 9,1kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) dom zaliczany do klasy B 45-80kWh/m2 rocznie w tym konkretnym przypadku 75w/m2
przyjmują cenę 3,59zł/m3 gazu (po podwyżkach bez ulgi rządowej ) otrzymujemy 915zł do 1130 zł na miesiąc z ulgą należało by przyjąć 3,15zl/m3...
tak prezentuje się gaz a jak pompa ciepła ?
jeśli ktoś się orientuje proszę niech mnie poprawi.
3,9kW / 3 = 1,3kW (przyjmując sprawność pompy 300% potrzeba tylko 1,3kW energii aby uzyskać 3,9kW )
1,3 kw x24 godz daje dobowo 31,2 kWh x30 dni = 936kWh x 0,65 (cena prądu w droższej taryfie ) = 608zł
instalacja fotowoltaiczna
Przyjmując że średnio z paneli o mocy 1kW otrzymujemy rocznie ~1000 kW
Przyjmując okres ogrzewania 7 miesięcy potrzebna mocy instalacji ~ 7kW
Wszystko teoria jak praktyka (nie mam pojęcia ) poproszę jeśli ktoś ma wiedzę napisze jak to w życiu wygląda
co do pytania kolegi (strona ciepłowłasciwe wyliczyła ze dla tego domu potrzeba pompy )
Moc powietrznej pompy ciepła powinna wynosić max. 9kW, natomiast dodatkowe źródło ciepła na największe mrozy powinno zapewnić 9kW. Nie ma tutaj sensu doliczać zapasu mocy na potrzeby grzania wody kranowej (CWU). Ten zapas jest potrzebny tylko w skrajnej sytuacji największych mrozów – a wtedy powietrzna pompa ciepła już (prawie) nie działa, jej rolę przejmuje dodatkowe źródło ciepła – i to właśnie moc dodatkowego źródła ciepła powinna zawierać zapas dla CWU.
Potrzebna moc instalacji PV: ~6,5 kWp
Zawiera 15% zapasu.
A piętra nie grzejesz ?
Według badań (może znajdę ) 10cm izolacji na gruncie jest wartością optymalna (minimalną) dalsze zwiększanie nie przynosi już bardzo dużych korzyści. Wiadomo dzisiaj jest mania dużo i grubo ale 10cm jest wystarczającą grubością ocieplania jeśli nie da się więcej nie będzie tragedii...
Jak uda mi się odnaleźć to zamieszczę
Tak na szybko https://kb.pl/porady/jaki-styropian-pod-ogrzewanie-podlogowe-wybrac_sht/- 1
To dopiero początek podwyżek cen gazu 1/3 z planowanych
https://www.money.pl/gospodarka/szykujmy-sie-na-kolejne-podwyzki-rachunkow-za-gaz-ure-pierwszy-raz-w-historii-zastosowal-ciekawa-sztuczke-6717460521663328a.html -
A pisałem żebyś sprawdził gdzie masz wpięte powroty z podłogówki 😉 i czy ktoś nie poszedł na skróty. Rób jak chłopaki radzą i będzie śmigać
W dniu 16.12.2021 o 10:04, sambor napisał:
Pompa ciepła systemowa pozwala na pełną współpracę wszystkich urządzeń, natomiast pompa "obca"
będzie musiała mieć dublowane pompy i mieszacz wpięte równolegle do istniejących , ale już za nimi.
Do tego naczynie buforowe do defrostu i jest komplet.
Jak PC ma możliwość sterowania pompami i mieszaczem to jesteś w już "w domu", jak nie to następna "proteza " ze sterownika np techa czy innego.
A jak by podłączyć pompę ciepła tak żeby podawała temperature trochę wyższą niż ta która jest obliczana przez kocioł na sprzęgle, wtedy kocioł nie będzie się załączał ?
oj chyba ludzie wrócą do węgla szybciej niż myślimy
Zrób po kolei zdjęcia tej instalacji, oznacz szczałki gdzie idzie zasilanie a gdzie powrót, tam musi coś blokować bo to niemożliwe jest...
Druga sprawa, wiesz że tam są dwa elementy ruchome do regulacji przepływu, kręci się tymi rotametrami szklanymi ( wykręca i wkręca te rurki ) jak i zaworem na drugiej belce (te zielone kapturki)
Nie przesadzaj wynik bardzo dobry
Zwykły kominek akumulacyjny bez żadnej automatyki, ponad tona ceramiki na akumulacje ciepła, nieduża szyba i masz w centralnej części domu gorąco, nie przejmujesz się brakami prądu do tego strzelające drzewo . Po spaleniu kilku załadunków drewna utrzymuje ciepło do rana i dłużej.
Zero automatyki, sterowania i okopconej, osmolonej szyby przez niską temperatura spalania jak w kominku z płaszczem wodnym. -
Jaka wymiary domu grzejesz tylko parter czy parter + piętro
Zwykły z siłownikiem sterowanym przez kocioł
Znalazłem jeszcze taka informacje dotyczącą styku MD1 na module mm100
CytatInstalacja 53 Dodatkowo dla obiegu grzewczego w połączeniu z pompą ciepła (ogrzewanie/chłodzenie): czujnik punktu rosy; podłączenie do MD1; w chwili osiągnięcia punktu rosy przesyła sygnał do regulatora w celu uniknięcia tworzenia się kondensatu wskutek dalszego wychładzania i zatrzymuje pompę c.o. Dodatkowo dla obiegu grzewczego stałotemperaturowego: zewnętrzny sygnał zapotrzebowania na ciepło; podłączenie do MD1 (pompa jest załączana tylko wówczas, gdy na module obsługowym włączona jest funkcja zewnętrznego zapotrzebowania na ciepło) napęd elektryczny zaworu mieszającego (opcja); podłączenie do VC1 czujnik temperatury zasilania w przyporządkowanym obiegu grzewczym (opcja); podłączenie do TC1 Dla obiegu ładowania zasobnika (np. za sprzęgłem hydraulicznym): Pompa ładująca zasobnik; podłączenie do PC1; mostek ( rys. 1 [2], str. 88) podłączyć do MC1 Pompa cyrkulacyjna (opcjonalnie); podłączenie do VC1 (zacisk przyłączeniowy 43: pompa cyrkulacyjna faza/zacisk przyłączeniowy 44: wolny) Czujnik temperatury zasilania sprzęgła hydraulicznego (opcjonalnie; nie przy wszystkich modułach obsługowych); podłączenie do T0 Czujnik temperatury zasobnika; podłączenie dotc1. Instalacja osprzętu dodatkowego Osprzęt dodatkowy zainstalować zgodnie z przepisami prawa i dostarczonymi instrukcjami. Jeżeli dołączone instrukcje czujnika punktu rosy lub pompy ciepła nie zawierają innych wymogów: Zamontować czujnik punktu rosy możliwie najbliżej zasobnika buforowego lub w najchłodniejszym miejscu instalacji. Do MD1 można podłączyć równolegle maksymalnie 4czujniki punktu rosy.
Czyli jak dobrze rozumiem mam dwie opcje, pompa producenta i wtedy zgra się to z obecnym systemem, lub obca ale wtedy rzeźba i albo dublowanie pomp i zaworów mieszających albo przekaźniki żeby mogła sterować obecnymi pompami i zaworem 3D ?
Czyli nie mam możliwości ze podepnę to pod obecną instalacje a kocioł będzie sterował zaworem i pompami korzystając z innego źródła ciepła ?
Kotłownia na GAZ + grzałka
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano · Edytowane przez zip20
Chciałbym doraźnie zużyć prąd nagromadzony z PV i myślę o montażu grzałki.
Czy dobrym miejscem na jej lokalizacje będzie sprzęgło ? jakiej mocy grzałkę zastosować 2-3-4 KW ?
grzałka ma wspomagać kocioł
instalacja klasyczna podłogówka z zaworem 3d i grzejniki.
W przyszłości planuje pompę ciepła ale obecnie fundusze poszły na PV
