PJack
    40
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, izolacja wewnętrzna, 240m2, użytkowany na razie tylko parter (ok 110m2), ogrzewanie podłogowe (60m2) + grzejniki (50m2)
  • Instalacja
    Kocioł elektryczny Kospel 24kW + Kocioł na ekogroszek 20kW + zasobnik CWU 220l, Kospel pracuje w układzie zamkniętym, kocioł na ekogroszek w układzie otwartym, podłączone przez wymiennik ciepła. Tech ST480 zPID + ST280 + ST505
  • Źródło ciepła
    Kospel 24kW / Logiterm ProfitMax 20kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląskie / k. Lublińca
987 wyświetleń profilu
Osiągnięcia PJack
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Jak temp. powrotu do kotła?
  2. Jak ustawiona temperatura kotła? U mnie sadza była jak piec chodził dużo poniżej 60 stopni.
  3. Ja także miałem podobnie, ostatnio dokupiłem tonę opału z innego składu, mimo, że wilgotny to 1 worek grzał prawie 2 doby, a na poprzednim opale dochodzi do 25kg/dobę. Jeśli eksperyment się powiedzie to pozostanie na przyszły sezon zakupić opał tam gdzie ostatnia tona. To mój pierwszy sezon więc eksperymenty były wliczone w koszty.
  4. 5164 - wybór retorty oraz mocy kotła
  5. Tutaj już sytuacja po dogrzaniu - na zaworze obniża do 41, piec o 2 stopnie w dół. Kocioł chodzi cały czas 66-68 stopni. Resztę załatwia automatyka zaworu. Nawiązałem do twojej wypowiedzi, że "Sąsiad ma inny sterownik firmy TECH" oraz wątpliwości co do stosowania pogodówki. Ja także mam Tech + siłownik 4d podłączony do sterownika pieca.
  6. Można zmienić: - zadaną temperaturę kotła - zadaną temperaturę cwu - zadaną temperaturę regulatora - obniżyć / podwyższyć temperaturę za zaworem (u mnie 4d) - doraźna korekta pogodówki - zmiana trybu pracy - wkleiłem do dole dostępne tryby pracy Czyli podstawowe parametry - dla mnie ok. Teraz masz sytuację, że spadła temperatura o 0.2 stopnia od zadanej (20.3) więc zadana zaworu i realna zaworu jest na 46 stopni. Jak dobije do 20.3 to za zaworem obniży do 41 stopni (o 5) bo tak mam ustawione. Tyle przez Internet, z panelu pokojowego nieco więcej. Właśnie zdjęcie masz na świeżo - teraz kocioł sobie samotnie pracuje.
  7. Ja mam Tech sterownik i regulator pokojowy, histereza pokojowa co 0.1 stopnia, jak pokojowy zgłosi dogrzanie (osiągnie zadaną temperaturę) to na kotle mogę: - obniżyć temperaturę kotła - na zaworze obniżyć temperaturę wody która idzie na dom Pogodówka po to, by przy -20 na grzejniki podać 60stopni, a przy -5 podać 45 stopni - grzeje równo - dobranie krzywej pogodowej to odrobina czasu i dostosowanie do potrzeb budynku. Jedyne co to trzeba umieścić regulator pokojowy w odpowiednim miejscu - aby domownikom było komfortowo. Komunikacja bezprzewodowa więc można testować. Ponadto wgląd w stan kotła.
  8. Korekta podawania +5%, korekta nadmuchu -10%, palnik Ekoenergia, wprowadziłem takie nastawy ponieważ żar opadał bardzo do wewnątrz palnika, nadal nie jest idealnie ale teraz jest lepiej. W trybie z PID nic więcej nie skoryguję. Jeśli nie uda mi się uzyskać poprawnego kopca to przejdę na pracę bez PID. Obecnie mam niewielkie spieki, żużel, większość drobny popiół, sadzy prawie wcale po zwiększeniu temp. na powrocie.
  9. No to może powalczymy razem - ja uruchomiłem kocioł przed świętami. Sadzę wyeliminowałem przez podniesienie temp. kotła do 65/66 stopni, z opcją ochrony powrotu na 60 stopni - mam zawór 4d z siłownikiem więc mi tego pilnuje. Druga opcja - byłem przekonany, że jak kotłownia otwarta - w sensie drzwi nie domknięte to będzie odpowiedni dopływ powietrza do pieca - i tu był błąd - ostatecznie zapewniłem stały dopływ świeżego powietrza do kotłowni niezależnie. Moim zdaniem, jeśli pracujesz z PID to ustawienia nie mają znaczenia - ja mam ST 480zPID - pracuje albo PID albo dwustanowo. Mogę dla PID jedynie korygować nadmuch i podawanie w zakresie chyba +/- 30%. http://www.techsterowniki.pl/pl/serwis/poradnik-instalatora-2/ Masz klapkę za wentylatorem? powinna być stale otwarta przy pracy z podajnikiem.
