Msz
Odpowiedzi opublikowane przez Msz
Teraz to zgupiałem całkowicie :)
baca 350 napisz coś wiecej jak to zrobić gdzie zamontowac jak to wyglada bo zmniejszenie cisnienia tłoczenia pompy nie daje zawiele
Regulacja wydajności pompy jest od 350mbar do 170mbar ustawione mam tak okolo 200mbar ale wydaje mi sie jak bardzo obnize wydajnosc to wiecej gazu pali
mało nie mało w sumie 94 zeberka aluminiowe a z tym przykrecaniem zaworu przy piecu to juz kombinowałem i nic to niedało jedynie całkowite ściągniecie glowic termostatycznych pomaga szumu niema
jeszcze jedno jaką temp masz zadana na sterowniku 20 czy wiecej?
temperature na sterowniku mam 20,5st
W pokoju 1 jest regulator pokojowy termostat jest całkowicie ściagniety a kryza na zaworze ustawiona na 5
wiec tak łazienka głowica 3 ,przedpokój 3,kuchnia 3 ,pokój 1 wiadomo bez termostatu bo jest regulator,pokój2 głowica 3
pokój3 głowica 3
Szumy pojawiają sie w przedpokoju i pokoju2
Czytalem gdzies ze kazdy grzejnik ma inne opory w zależnosci od odległosci od pieca i wielkości grzejnika mozna to wyliczyc ale jak????
A może zastosowanie takiego rozdzielacza by załatwiło sprawe
Temperatury zadaje sterownik pokojowy i wachaja sie od 44st do 54st
Witam i wszystkiego najlepszego w nowym roku!!!!!!!!!!!!!!!
Doszedłem do wniosku ze jednak pozbede sie głowic termostatycznych z grzejników ten szum poprostu mnie przeraza
Moje pytanie brzmi jak poprawnie pokryzowac zawory termostatyczne jaka liczba odpowiada jakiej temp.
problemem jest piec ktory ma by pas i dostosowywuje przepływ zgledem cisnienia dymamicznego w instalacji a głowica tam gdzie maszsterownik jest na 5 zrobiona ?
tam gdzie mam sterownik głowica jest całkowicie sciagnięta
Jescze mam jedno pytanie czy stosowanie separatora powietrza moze usprawnic instalacje co
Pompa niema przełacznika.Dzisiaj rano szumy powróciły do grzejnika w przedpokoju,łazienki i 2 pokoju :o
A moze poprostu zawory sa kiepskie bo diamond to chińszczyzana i wymiana ich by poprawiła sytuacje tylko jakie zawory i głowice termostatyczne są najlepsze?
Poustawiałem wszystko i szumy ustały bynajmniej zmniejszyly sie o 75%
zobaczymy jak bedzie jutro gdzies czytałem o kryzowaniu i pisali ze najbliżej połozone pieca powinny byc bardziej skryzowane a oddalone mniej ale jak w praktyce to powinno wygladac ?
Ciesze sie automatyk i dzieki za pomoc :o
Jednak spadek temperatury podczas grzania pieca pozostał lecz temp spada o 1 st to juz sukces co oczywiscie przelozy sie na zuzycie gazu moze macie jescze jakies propozycje. Aha piec mam ustawiony tzn moc pieca obnizona do 9kw
powierznia 80m2 , 94 zeberka aluminiowe
Zaraz odkrece
Nie moge zrozumiec twojej ostatniej wypowiedzi mam ustawic zawory na 5 ale tak zeby głowiczka sie chowała czy wysuwała
zdejmij głowice i wszystkie zawory nastaw na 5 potym załóz głowice i nastaw na jaka chcesz temp a i jeszcze jedno obniz o 5 stopni tempp na piecu a tam gdzie jest sterownik to głowica na 5 lub wcale mam nadzieje ze mnie zrozumiałes
temperatury na piecu to niemoge zmniejszyc bo jest na max to regulator sam zadaje temp dla pieca
A zawory wkręcac czy wykrecac do 5 i co zdolnymi kryzami na powrocie
a grzeje ?
Grzeje ,grzeja wszystkie tylko ten szum a jeszcze zapomnialem dodac ze jak sciagne głowice z wszystkich grzejników to za jakies 15 min nie słychac zadnego szumu instalacja chodzi cichutko
i tam sa te cyfry powiedz tylko na jaka cyfe sa ustawieone tam jest taka mała kreska albo kropka i jaka cyfra przypada na ten znacznik
na tym grzejniku 0 ustawione na kresce
jak odkrecisz głowice to tez masz cyfry zrob foto tego zaworu albo powiedz jakie masz nastawy tego zaworu głowica cie nieineresuje
Kręcąc w prawo 0,5,4,3,2,1 wkreca sie a w lewo 0,1,2,3,4,5 wykreca sie lepszego foto niemoge zrobic
A ustawione mam na 0 we wszystkich tylko gdzie regulator pokojowy na 3 wkrecone
zdejmij jedna i zrob dobre foto zaworu a dokładie cyferek
Kurcze nie moge zrobić zdjecia ale bynajmniej cyfry są od 0 do 5 krecac w prawo wkreca sie głowiczka tzn ustawiajac ja na 1 to maksymalnie sie wkreca i na dole tez mam zaworki tylko na imbus
odkrec głowice i zrób foto juz wiem o co chodzi
Tzn mam sciagnac głowice termostatyczne całkiem czy odkrecic je na max
Na końcu rozdzielaczy to są odpowietrzniki a cisnienie nabijałem 1.2 bar przy tem wody 20st jak nagrzeje piec np do 60 st to cisnienie jest 1.8 bar ogólnie szumy dochodza z zaworów ale jak przylozy sie ucho do grzejnika to również słychac szum
W grzejnikach mam zainstalowane automatyczne odpowietrzniki podczas nabijania wody do instalcji wszystkie grzejniki były uniesione do góry i piec odpowietrzyłem przez specjalny program odpowietrzajacy co jest w piecu i odpowietrznikami na rozdzielaczu.Zastanawiam sie czy te odpowietrzniki przy grzejnikach odpowietrzają sie tylko poprzez uniesienie grzejnika czy można jakos inaczej np. jakims kluczykiem
Dodam ze do instalacji dodany jest ichibitor korozji Protecteur Multi-Metaux
Witam wszystkich serdecznie jest to mój pierwszy post wiec prosze o duzą wyrozumialosc
Problem mój opisywałem na innych forach lecz nikt w zasadzie nie udzielił mi konstruktywnych odpowiedzii.
Opisze po krótce moja instalacje
Piec gazowy Vaillant dwufunkcyjny 8/24kw połaczony z jednym rozdzielaczem od rozdzielacza połaczonych jest 6 grzejników aluminiowe zeberka
kuchnia 12 zeberek
łazienka 8 zeberek
przedpokój 10 zeberek
pokój 1 25 zeberek
pokój 2 25 zeberek
pokój 3 14 zeberek
Temp steruje regulator pokojowy colormatic 392f w pozostałych pomieszczeniach zawory termostatyczne i głowice Diamond.
Instalacja pracuje bardzo głosno szumy,spadek temperatury na piecu podczas grzania tzn rosnie np do 43 st potem spada do 40 st i potem powoli rośnie.
Instalacje opowietrzałem takze mozna wykluczyc zapowietrzenie.
Dodam tylko ze wszyskie problemy zaczęły sie gdy dodałem ostatni grzejnik 14 zeberek oddalony od rozdzielacza o 12 m
Bez niego instalacja cykała chodziła prawidłowo piec spalał 5 lub 6 m3 gazu na dobe
a teraz dzieja sie dziwne rzeczy szumy spadek temp na piecu podczas grzania i zuzycie gazu podniosło sie do nawet 12 m3 na dobe
Dodam kilka fotek aby uwidocznic wyglad instalacji
Bardzo was prosze o pomoc co musze zrobic poprawic w instalacji bo poprostu niemoge sie dogadac z tym co robił instalacje on twierdzi że jest dobrze :o
Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
w Instalacje CO i CWU
Zdjecia instalacji sa w poscie (problem z instalacją co)
Niewiem czy da rade to zrobic bo pompa jest zamontowana na stałe w piecu
