Msz
Treść opublikowana przez Msz
  1. Wczoraj przed robotą troche jeszcze ćwiczyłem regulacje te pierwsze 3 grzejniki położone najbliżej pieca na zaworze skryzowalem na max czyli na1 oczywiście byly wieksze szumy ale po dokreceniu dolnych zaworów na powrocie szumy ustały albo sa minimalne.I teraz wypadalo by grzejnik w 1 pokoju tam gdzie jest sterownik ustawic mu kryze na 2 lub 3 i jak wystąpia szumy to troche go przykrecic na dole na powrocie tylko jest pytanie czy nie straci ten grzejnik na mocy????
  2. łatwo powiedziec jak małe dzieci w domu i wszystko ciepłolubne hehehe to mówisz ze te z czarnym też dobre by byly ale chyba białe lepsze :D
  3. Poprostu niemoge tak wyregulować przepływów aby wszystkie grzejniki zaczęły grzać w momencie uruchomienia pieca
  4. Automatyk powiedz mi jedną rzecz bede i tak przerabiał instalacje czy jak zastosuje taki rozdzielacz do podlogówki łatwiej bedzie mi wyregulowac przepływy bo poznałem goscia który ma taki rozdzielacz założony i same grzejniki i instalacja mu ładnie chodzi !!!!!!! http://www.allegro.pl/item502300059_rozdzi...mi_komplet.html
  5. Powiedzcie mi czy jest jakaś zasada podłanczania grzejników do rozdzielacza rozchodzi się o kolejnośc np zasilanie i powrót od kotła połaczone sa po lewej stronie rozdzielacza i teraz jako pierwszy grzejnik powinien byc podłaczony najdalszy czy najbliższy kotła
  6. Jeżeli dobrze czytam to powinno kryzy ustawic od pojemności grzejnika czy jakoś inaczej to obliczyc
  7. Grzejniki nie grzały pełna moca w pokojach dopiero po odkreceniu termostatów w drugim pokoju i ostatnim na 5 zaczął grzac ten w 1 pokoju pełną mocą gdzie jest sterownik noi zrobiło się ciepło ;) żeby były takie komplikacje z tak mała instalacja jescze znalazlem cos takiego czy mozna to zastosowac u mnie
  8. sam niewiem 25 żeberek na 21m2 czy to dobrze Nawet jak by przyjął że instalacje robimy 75/65/20 i na kazdy metr szścienny damy 50w/m3 21x2.60=54.6x50wat=2700wat jedno zeberko przy zasilaniu 75st ma 120wat 2700:120=22 żeberka Niewiem czy dobrze licze ale w całej instalacji powinienem usunac okolo 12 żeberek Problem poprostu polega na tym że zadługo podgrzewa wode i teraz co jest przyczyna instalacja czy piec
  9. Można przejśc na takie sterowanie poprostu odłaczyc sterownik poikojowy i bedzie chodził włacz wyłacz według nastawionej temperatury ja tak ustawiłem to tez brał 15m3 gazu Byłem dzisiaj u sasiada ma piec junkersa i u niego chodz 1min 5min postoju a u mnie 8min postoju a grzeje 12min niewiem ale u mnie to bardzo wolno podgrzewa wode i tu jest cały problem czy poprostu mam za bardzo przewymiarowana instalacje do tego źle wyregulowane przepływy nawet sam serwisant powiedział że powinien palic w duże mrozy 9/10m3 gazu piec skontrolował wszystko w porządku z piecem
  10. Zerknij powyżej dałem zdjecie tego zaworu to ten
  11. Myślisz że nie mówilem hdraulikowi co robil instalacje o tym to wysmiał mnie grzeja grzeją co pan chce taka była jego odpowiedź. I zostałem ze spiepszona instalacja i do tego przewymiarował mi instalacje o 30procent albo wiecej To mówisz żeby zwiększyc ciśnienie na pompie? Mam pytanie czy może przerobić ta instalacje na dwururowa i zlikwidować rozdzielacz było by lepiej? To wybrac zawory z białym kapturkiem?
  12. Kurde jestem tak wk..........y że nie jaze co piszesz na jakie zawory i głowice zmienic podaj konkretny model bo znowu wcisna mi jakis badziew Sterowanie piecem steruje nim regulator colormatic 392f co znaczy przestaw na 0-1 jak dam temp 70 to i tak nie grzeje do niej tylko jak chce raz do 50 raz do 60 piec chodzi a wdomu zimno Nabazgrałem mały schemat podłaczenia do pieca gdzie powinny być odpowietrzniki jescze
  13. Kurde raz sa całe raz nie ale odnosze wrażenie że piec grzeje wode do 55st a grzejniki takiej tempratury nie mają Dwa dni temu ten ostatni przestal grzac na pare godzin teraz znowu grzeje sam juz zgupiałem
  14. Narazie nie zmieniałem bo poprostu niemam fachowca hydraulika który by mógł to wszystko poustawiać dostałem nr telefonu od kumpla do hydraulika podobno dobry, dzisiaj spalił juz 6m3 od 9do 17.30 a w domu zimno 18st tylko tam gdzie sterownik jest 20 ale wszyscy w nim siedza
  15. Leinad odnosnie twojego 1 punktu aby kryzowac z drugiej strony tzn gdzie na rozdzielaczu czy na zaworach powrotnych przy grzejnikach napisz cos więcej ;) Prośba mógłbys podać konkretny model zworu i głowicy termostatycznej.Juz nie mam sily co hydraulik to inaczej ustawia ostatni to tak ustawił ze palił 16m3 gazu a wdomu ziąb pomóżcie może cos zaradzimy
  16. Powiem szczeze ze nie zabardzo był chydraulik ale co stwierdził że te szumy spowodowane są zaworami poprostu sa kiepskie chińszczyzna. ;) sam niewiem co zrobic hydraulikiem nie jestem Doszedłem tylko do tego co jest spowodowane że tak duzo pali gazu Jest problem z ostatnim grzejnikiem oddalonym 12m od pieca,po zakreceniu jego piec spala 8m3 gazu na dobe a z nim 15m3 gazu dziwna sytuacja bo jest w nim tylko 7litrow wody ale zanim ta woda wroci do pieca z tego ostatniego grzejnika upływa około 1 min co objawia sie spadkiem temp na piecu o kilka stopni przez co wydłuza się czas grzania noi oczywiscie przekłada sie na wysokie zuzycie gazu. I jescze jedna sprawa ze te pierwsze od pieca bardziej grzeja a dwa ostatnie słabiej i jest tam chłodniej. Zacząłem troche eksperymentowac z kryzowaniem te pierwsze trzy najblizej pieca przykreciłe kryzami na zaworach na 1 a pozostałe w kolejnosci 1pokój kryza 3,5 tam jest regulator pokojowy pokój2 kryza5 i ostatni nieszczęsny pokój rozkrecony na maxa zwiekszyłem jednak wydajnośc pompy na 300mbar i dolałem wody do instalacji tak aby przy rozgrzanym piecu było 2.3 bar. Efekt taki ze zużycie gazu spadło o 3 m3 zawsze już cos :P ale jescze nie jest dobrze ? Planuje troche pozmieniac w instalacji tzn wymienic zawory termostatyczne na jakieś lepsze i tutaj prosze o rade które sa najlepsze?Mysle czy niedac odpowietrzników pomiedzy piecem i rozdzielaczem na tych kolankach czy wyniesc je nad piec aby to był najwyższy punkty instalacji .I jescze chce zmienic zawory kulowe na rozdzielaczu na jakies do regulacji bedzie wtedy mozna kombinowac z przepływami rownież na rozdzielaczu,zainstalowac separator powietrza.Powiedzcie mi czy dobrze mysle ? I jak to wszystko poskładac. Czy jest na forum hydraulik z okolic Radomska
  17. Kurde boje sie w nim grzebac ale narazie ustawilem na 13kw W mim regulatorze pokojowym colormatic 392f jest opcja wolniejsze przełanczanie i szybsze przelanczanie jak powinno to byc ustawione
  18. apisze tak wszyskie kłopoty zaczeły sie po zamontowaniu tego ostatniego grzejnika bez niego spalal mi 7lub 8 m3 gazu z gotowaniem a teraz to sam widzisz.Regulator moze pracowac w trybie praca ciagła i tu wariuje spalajac 16m3 gazu dzisiaj przełaczylem go na prace dwustawna tzn włacz /wyłacz zobaczymy jak bedzie piec mam ustawiony na 10kw Jescze jedno temp na piecu mam ustawiona na max czyli 75st ale jak piec grzeje to najczesciej wyłancza sie na 52 st54 st
  19. Automatyk co z tym spalaniem gazu co sadzisz o tym piecu
  20. Pieck to wiszący Vaillant turbo tec plus 8/24kw dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania. Powiedzcie mi czy to jest normalne zajwisko zakrecam wszystkie grzejniki oprócz ostatniego połozonego najdalej od pieca jest to około 12metrow piec grzeje ten grzejnik przez 6 sek i sie wyłancza ale grzejnik jest letni
  21. Powierznie do ogrzania mam 80m2 nieocieplonego budynku niewiem co sie dzieje na dworze było -5 przez dzien i w nocy rece mi opadły całkowicie Ale jak bede palił w zwykłym kominku to ciepło bedzie tylko w jednym pomiesczeniu a co z reszta
  22. Powiedzcie mi jedna rzecz jak połączyc kominek z płaszczem wodnym do mojej instalacji wiadomo ze piec mam gazowy instalacja zrobiona na rozdzielaczu z pieca gazowego ida rury miedziane do rozdzielacza a do grzejników od rozdzielacza pex/al/pex bo zbankrutuje dzisiaj spalił mi 16m3 gazu na dobe no idzie siezałamac :)
  23. http://europe.hbc.honeywell.com/poland/eca...a/pg_du144.html czy to bedzie dobre i jak to zamontowac na rozdzielaczu I mam jeszcze jedno pytanie czy zastosowanie separatora powietrza ma sens i gdzie sie go montuje na powrocie czy na rurze zasilajacej
