Msz
Treść opublikowana przez Msz
  1. Zdjecia instalacji sa w poscie (problem z instalacją co) Niewiem czy da rade to zrobic bo pompa jest zamontowana na stałe w piecu
  2. Teraz to zgupiałem całkowicie :) baca 350 napisz coś wiecej jak to zrobić gdzie zamontowac jak to wyglada bo zmniejszenie cisnienia tłoczenia pompy nie daje zawiele
  3. Regulacja wydajności pompy jest od 350mbar do 170mbar ustawione mam tak okolo 200mbar ale wydaje mi sie jak bardzo obnize wydajnosc to wiecej gazu pali
  4. mało nie mało w sumie 94 zeberka aluminiowe a z tym przykrecaniem zaworu przy piecu to juz kombinowałem i nic to niedało jedynie całkowite ściągniecie glowic termostatycznych pomaga szumu niema
  5. W pokoju 1 jest regulator pokojowy termostat jest całkowicie ściagniety a kryza na zaworze ustawiona na 5
  6. wiec tak łazienka głowica 3 ,przedpokój 3,kuchnia 3 ,pokój 1 wiadomo bez termostatu bo jest regulator,pokój2 głowica 3 pokój3 głowica 3 Szumy pojawiają sie w przedpokoju i pokoju2 Czytalem gdzies ze kazdy grzejnik ma inne opory w zależnosci od odległosci od pieca i wielkości grzejnika mozna to wyliczyc ale jak???? A może zastosowanie takiego rozdzielacza by załatwiło sprawe
  7. Temperatury zadaje sterownik pokojowy i wachaja sie od 44st do 54st
  8. Witam i wszystkiego najlepszego w nowym roku!!!!!!!!!!!!!!! Doszedłem do wniosku ze jednak pozbede sie głowic termostatycznych z grzejników ten szum poprostu mnie przeraza Moje pytanie brzmi jak poprawnie pokryzowac zawory termostatyczne jaka liczba odpowiada jakiej temp.
  9. tam gdzie mam sterownik głowica jest całkowicie sciagnięta Jescze mam jedno pytanie czy stosowanie separatora powietrza moze usprawnic instalacje co
  10. Pompa niema przełacznika.Dzisiaj rano szumy powróciły do grzejnika w przedpokoju,łazienki i 2 pokoju :o A moze poprostu zawory sa kiepskie bo diamond to chińszczyzana i wymiana ich by poprawiła sytuacje tylko jakie zawory i głowice termostatyczne są najlepsze?
  11. Poustawiałem wszystko i szumy ustały bynajmniej zmniejszyly sie o 75% zobaczymy jak bedzie jutro gdzies czytałem o kryzowaniu i pisali ze najbliżej połozone pieca powinny byc bardziej skryzowane a oddalone mniej ale jak w praktyce to powinno wygladac ? Ciesze sie automatyk i dzieki za pomoc :o Jednak spadek temperatury podczas grzania pieca pozostał lecz temp spada o 1 st to juz sukces co oczywiscie przelozy sie na zuzycie gazu moze macie jescze jakies propozycje. Aha piec mam ustawiony tzn moc pieca obnizona do 9kw powierznia 80m2 , 94 zeberka aluminiowe
  12. Wysuneła sie ale musiałem zrobic cały obrót w lewo A co robic z zaworami na powrocie tam po sciagnieciu zaslepki jest miejsce na imbus Podaje ponizej schemat regulacji na zworze
  13. Nie moge zrozumiec twojej ostatniej wypowiedzi mam ustawic zawory na 5 ale tak zeby głowiczka sie chowała czy wysuwała
  14. temperatury na piecu to niemoge zmniejszyc bo jest na max to regulator sam zadaje temp dla pieca A zawory wkręcac czy wykrecac do 5 i co zdolnymi kryzami na powrocie
  15. Grzeje ,grzeja wszystkie tylko ten szum a jeszcze zapomnialem dodac ze jak sciagne głowice z wszystkich grzejników to za jakies 15 min nie słychac zadnego szumu instalacja chodzi cichutko
  16. Kręcąc w prawo 0,5,4,3,2,1 wkreca sie a w lewo 0,1,2,3,4,5 wykreca sie lepszego foto niemoge zrobic A ustawione mam na 0 we wszystkich tylko gdzie regulator pokojowy na 3 wkrecone
  17. Kurcze nie moge zrobić zdjecia ale bynajmniej cyfry są od 0 do 5 krecac w prawo wkreca sie głowiczka tzn ustawiajac ja na 1 to maksymalnie sie wkreca i na dole tez mam zaworki tylko na imbus
  18. Tzn mam sciagnac głowice termostatyczne całkiem czy odkrecic je na max
  19. Na końcu rozdzielaczy to są odpowietrzniki a cisnienie nabijałem 1.2 bar przy tem wody 20st jak nagrzeje piec np do 60 st to cisnienie jest 1.8 bar ogólnie szumy dochodza z zaworów ale jak przylozy sie ucho do grzejnika to również słychac szum W grzejnikach mam zainstalowane automatyczne odpowietrzniki podczas nabijania wody do instalcji wszystkie grzejniki były uniesione do góry i piec odpowietrzyłem przez specjalny program odpowietrzajacy co jest w piecu i odpowietrznikami na rozdzielaczu.Zastanawiam sie czy te odpowietrzniki przy grzejnikach odpowietrzają sie tylko poprzez uniesienie grzejnika czy można jakos inaczej np. jakims kluczykiem Dodam ze do instalacji dodany jest ichibitor korozji Protecteur Multi-Metaux
  20. Pompa jest standardowa zamontowana na stałe w piecu w opisie pisze ze sama dostosowuje się do instalacji
  21. Witam wszystkich serdecznie jest to mój pierwszy post wiec prosze o duzą wyrozumialosc Problem mój opisywałem na innych forach lecz nikt w zasadzie nie udzielił mi konstruktywnych odpowiedzii. Opisze po krótce moja instalacje Piec gazowy Vaillant dwufunkcyjny 8/24kw połaczony z jednym rozdzielaczem od rozdzielacza połaczonych jest 6 grzejników aluminiowe zeberka kuchnia 12 zeberek łazienka 8 zeberek przedpokój 10 zeberek pokój 1 25 zeberek pokój 2 25 zeberek pokój 3 14 zeberek Temp steruje regulator pokojowy colormatic 392f w pozostałych pomieszczeniach zawory termostatyczne i głowice Diamond. Instalacja pracuje bardzo głosno szumy,spadek temperatury na piecu podczas grzania tzn rosnie np do 43 st potem spada do 40 st i potem powoli rośnie. Instalacje opowietrzałem takze mozna wykluczyc zapowietrzenie. Dodam tylko ze wszyskie problemy zaczęły sie gdy dodałem ostatni grzejnik 14 zeberek oddalony od rozdzielacza o 12 m Bez niego instalacja cykała chodziła prawidłowo piec spalał 5 lub 6 m3 gazu na dobe a teraz dzieja sie dziwne rzeczy szumy spadek temp na piecu podczas grzania i zuzycie gazu podniosło sie do nawet 12 m3 na dobe Dodam kilka fotek aby uwidocznic wyglad instalacji Bardzo was prosze o pomoc co musze zrobic poprawic w instalacji bo poprostu niemoge sie dogadac z tym co robił instalacje on twierdzi że jest dobrze :o
