Dwd89
  1. Odkopuję stary temat wiec pewnie mi się oberwie :) jednakże mam podobny problem. Jaka pompa lub zestaw pomp zastosować aby podołać ogrzewaniu moich hal. Kocioł 1. Moderator na drewno 75kW palony oczywiście tylko i wyłącznie bardzo suchym drewnem dębowym. Kocioł 2. Azso 500kW z podajnikiem trocin i palnikiem własnej produkcji, nadmuch + szamot. Obecnie instalacja składa się z kilku nitek: 1. Pomieszczenia biurowe: 4 grzejniki + podłogówka z dodatkową pompą obiegową . Pompa Alpha 2L. 25-60. 2. Prasa hydrauliczna pompa 25-40 180. 3. Lakiernia - Grzejniki na podłodze - 25-40 180 5. Hale montażowe-produkcyjne o wysokości 4-5m: Rura 5/4' - 4 x Volcano Vr2 wentylator ustawiony na max. Pracą wentylatora steruje termostat pokojowy. Pompa 32-80 180. 6. Przejście na drugi rozdzielacz (inny budynek) a w nim podłączone: -suszarnia drewna w której skład wchodzi 12 grzejników - hala maszyn 480m2 kubatura 2500m3 - pomieszczenia biurowe z 3 grzejnikami sterowane zaworem z siłownikiem i termostatem pokojowym - pomieszczenie ślusarni 120m2 z 2 grzejnikami - kolejny budynek z 4 grzejnikami W kolejnym etapie zostaną pozakładane zawory regulujące przepływ równoważno-odcinające ( z siłownikiem) do wszystkich nagrzewnic oraz wymieniana część instalacji na większe przekroje rur. Problem w tym że pompy w celu zapobiegania zamrożenia któregokolwiek kawałka instalacji chodzą przez 24h/doba przez cały rok. Obecnie część nagrzewnic dostaje za mało ciepłej wody. Czy zamiast dokładać kolejne kilka pomp nie lepiej postawić na 2 sztuki ale o większej mocy - 3fazy 1kW i sterować tym za pomocą falownika z czujnikiem ciśnienia a na nagrzewnicach pozakładać siłowniki odcinające sterowane termostatami ? Pompy podłączyć przed głównymi rozdzielaczami aby nie pracowały na konkretnej nitce a na całej instalacji ? W przyszłym roku zostanie dostawiony zbiornik akumulacyjny - 10 000L wiec i tak szykuje się przeróbka instalacji w kotłowni.
  2. Witam jakich rozmiarów powinna być taka przystawka do spalania suchej trociny dla kotła o powierzchni wymiany 450KW ?
  3. Kocioł jak kocioł, montują tam dmuchawę jak do kuźni. dla 25KW jest WPA120 czyli ponad 200m3/h (chyba 240) pełny podajnik (60kg groszku) powinien spalać się w 15h. więc 4kg na godzinę. co oznacza że do takiej ilości węgla potrzeba 40m3/h. pozostałe 200 wychładza palenisko i sam kocioł. kolejna sprawa - sterownik. te od WRT nadają się od razu do kosza. szukaj z SPP boleckiego np. i z normalnym nadmuchem jak go potrzebujesz. ja mam Iskra Wieprz Zgoda 25kw. Przez te małe drzwiczki z przodu drzewa np. nie ułożysz. Mój działa 7 lat ale spełnaim dwa warunki: tylko suchy groszek dobrej jakości cały rok się w kotle pali. żadnego gaszenia.
