Treść opublikowana przez Viciu6
- Sterowanie Zaworu 4D-Pomocy :)
Cześć, Ach te zawory 4d, mam podobny problem i szukam rozwiązania. posiadam piec SAS UWT z sterownikiem optima eco 3 i zaworem 4D 2 pompy jedna na CO a druga na CWU. i zawór zwrotny na CWU. Na zaworze 4D zamontowałem siłownik i piec mi steruje tylko w jaki sposób ? jakie ustawienia mieszacza są optymalne przy temperaturze na piecu 50-60 st. C. Siłownik mam 120s na zamykanie, nie mam pojęcia jak poustawiać te temperatury, ochrona kotła , temp przed zaworem, za zaworem, itd. co prawda sam podłączałem większość z tego ale poustawianie to już inna bajka. Jak sam regulowałem zaworem to w mieszkaniu raz chłodniej raz cieplej a teraz pomimo iż sterownik pokojowy nie włącza pieca to ten otwiera zawór na grzejniki nawet jak na piecu jest 40st.C siłownik jest prawidłowo podłączony bo sprawdziłem wyzwalając zamykanie i otwierania a jak włączam program rozpalania to zamyka i grzana jest woda w kotle. Więc jak by ktoś mógł mi objaśnić jaką temperaturę , gdzie i dlaczego zastosować to bym był wdzięczny.
Opitima Eco 3 W Połączeniu Z Zaworem 4D
Witam, Zakładam ten temat z uwagi gdyż nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na moje pytania. Posiadam Piec zasypowy SAS UWT z sterownikiem OPTIMA ECO 3 , podłączyłem do niego zawór 4D z siłownikiem sterowany przez ten sterownik. Może ktoś z wie lub podzieli się ze mną swoimi spostrzeżeniami jak optymalnie ustawić sterowaniem zaworu mieszającego. tzn temperatury opóźnienia itd. Tylko czas zamykania mam ustawiony zgodnie z zaleceniem producenta. Obecnie pale miałem.
Siłownik Do Zaworu 4D - Kocioł Sas
Witam, mam pytanie trochę z innej beczki, natomiast od lutego posiadam kocioł SAS UWT 23 i sterownik optima eco 3. do układu zamontowałem zawór 4D. teraz chcę zakupić siłownik który będzie mi regulował ten zawór. zarówno zawór jak i sterownik jest przystosowany do zamontowania automatycznego siłownika. Mam problem bo nie wiem jaki siłownik wybrać i jak go podłączyć, w miejscu zaślepki z symbolem zaworu 4D nie ma nic a w miejscu gdzie podłączam wszystkie czujniki sterowniki itp jest ikona kotła z ikoną zaworu 4D. tam jest tylko 2 miejsca gdzie mogę wytknąć przewody a na każdym schemacie itd takie siłowniki mają 3 lub 4 przewody otwarcie , zamykanie , N , PE. mój sterownik pieca --> http://www.sas.busko...ptima_Eco_3.pdf Jak i gdzie mam to podłączyć i czy sam siłownik może leżeć na zaworze. pozdrawiam.
Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Dzięki za poprawienie, co do zaworów to mam filtr przed i za pompami, a filtr osadnikowy to jest przed pompą co. Lecz to nie zmienia faktu że majster będzie musiał sporo poprawić. Będzie trudno przywrócić mi zbiornik przelewowy bo poprzedni właściciel zamurował go w suficie i wystaje tylko niewielka część tego zbiornika, nawet nie wiem gdzie odpływ jest podłączony. No ale dzięki.
schemat.BMP Załączniku jest schemat instalacji - grafikiem nie jestem więc namalowałem tak jak umiałem :) Zbiornik wyrównawczy jest ale odcięty bo dziurawy. Zmieniłem piec gazowy na sas'a. zmienilł się piec, dołożyłem bojler i ten zbiornik membranowy, reszta bez zmian. ale chyba majster coś zepsuł z tą instalacją.
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Układ Zamknięty - Proszę O Sprawdzenie I Propozycje Korekty
Witam, potrzebuje porady co do zbiornika membranowego, ponieważ mam układ zamknięty i majster zamontował go na powrocie z bojlera, czy może tam być zamontowany? Pytam bo już wiem że bojler jest źle podłączony i zanim go zawołam do poprawy to chcę sprawdzić czy czegoś jeszcze nie sknocił.
Dzięki, w moim sterowniku już zrezygnowali z czujnika spalin, i w piecu otwory są zaślepione (w instrukcji napisane jest że czujnik spalin jest opcjonalny nie wymagany). Ja u siebie mogę ustawić minimalne obroty dmuchawy oraz maksymalną moc i z tego co wyczytałem PID działa w tych zakresach jakie zadam czyli płynnie reguluje obrotami nie przekraczając tych granic. Po świętach będę musiał wołać majstra żeby instalacje poprawił tzn bojler przed zawór 4D
>bzykos< Zanim zacząłem palić to szwagier który ma tez piec zasypowy i teściu co ma śmieciucha to mówili że węglem tylko od dołu się pali, no to rozpaliłem, jak się bujnęło to myślałem że wessie mnie jak drzwiczki otwierałem i tak przestawiłem się na miał, dopiero później wyczytałem że węglem można palić tak jak miałem od góry. Co do bojlera to majster mi podłączył za zaworem 4D tzn, z pieca idzie rura na zawór 4D a za nim rura i trójnik na bojler i grzejniki. powrót wody to też trójnik z bojlera i grzejników wchodzą w jedną rurę i do pieca. Jedna pompa między zaworem 4D a powrotem (z grzejników) a druga pompa mniejsza zaraz za bojlerem. Nie mam żadnych zaworów zwrotnych. Myślę że jak piec stygnie to pompa zabiera ciepłą wodę do grzejników. Po za tym może zdradzisz mi jakie masz ustawienia na sterowniku (obroty min, moc, temp wody tem itd.) również z ustawieniami serwisowymi bo za 3 podejściem udało mi się kod wstukać, ja tam mam zmienione tylko temp min na 48 stopni. Obecnie używam programu dobowego ale mam też sterownik pokojowy ( nie używam obecnie). Moja dmuchawa poniżej 140obr ma problem żeby ruszyć z miejsca dlatego reguluje mocą max pompy. Dzięki Pozdr.
czyli że rozpalanie miałem w ok 2 godziny to normalka? w przyszłą zimę zobaczę bo miału powinno na miesiąc starczyć - zima chba odpuści do tego czasu. I jeszcze jedno pytannie, mój piec posiada funkcję lato że woda idzie tylko na bojler, czym w tedy lepiej palić, miał ? węgiel? drewno ? ile zasypać?
Witam, pomóżcie ogarnąć mi piec. Mam sas UWT 23kw , sterownik Optima Eco 3 z PID. Zawór 4-D manualny, bojler 100L, budynek 2-kondygnacyjny 156m2 + 40m2 na garaż i pralnie wszystko ogrzewane. Grzejniki to prawdziwa mieszanka , stare panele, źeliwne żeberka, konwektory. budynek ocieplony styropian 2x5cm okna plastik. Temperatóra w pomieszczeniach 20-24 stopnie. Pale od ok 2 tygodni. 25kg węgla = ok 13 godzin 25kg miału = ok 24 godziny Dmuchawa - obr min 160 moc dmuchawy - 60% temp - 58 stopni z obnizeniem o 8 w nocy rozpalanie ręczne - do 45 stopni lub 30 min przy węglu bucha z pieca czarny dym piec szybko saię buja do zadanej (strach dokładać do pieca) - palenie od dołu, przy miale dym prawie niewidoczny nic nie bucha, lecz cięzko osiągnąć zdaną temperaturę, ok 2 godzin od rozpalenia jest temperatóra na piecu - rozpalenie od góry, miał dzień wcześniej skrapiany. Jak rozpalam od góry to daje rozpałkę do grila, kilka drewienek 5-10 min puźniej dożucam jeszcze kilka i zamykam. zdecydowałem się palić miałem bo jest tańszy i na dłużej starcza. Co robie nie tak, że ciężko mi rozpalić i bujnąć piec ? Jeżeli jest ktoś w stanie doradzić w rozpakeniu miału od góry to poproszę o porade i ewentualne wskazówki co do ustawień sterownika pieca. Dziękuje za wszystkie sugestie i wskazówki.
