maniek763
    34
2365 wyświetleń profilu
Osiągnięcia maniek763
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. maniek763
    Opał Z Firmy Prestige
    Dodam swoje bo szlak mnie trafi codziennie rozpalać . Jest to mój czwarty sezon z tą firmą , trzy sezony to zachwalałem wszystkim a w tym roku kupiłem sobie paletę z Bartexu bo znajomi kupują i jedną paletę z Prestige . Bartex również się ładnie palił ale zostawało trochę kamienia i czekałem żeby szybko się spalił żeby wrócić jak co roku do Prestige i tu zonk zawsze podkładam wiaderko na około 12godz. i w pierwszą noc wygasło więc się nie przejąłem ale jak codziennie jest to samo że rano grzejniki zimne to podkładam dwa wiaderka plus drzewo i ledwo wytrzymuje TRAGEDIA . Ale na pewno nie jest to węgiel z Wesołej jak co roku bo z węgla są spieki i popiół taki biały , tak to jest pazerność i oszustwo firmy Prestige . A na facebooku od kilku tygodni zablokowali możliwość komentowania
  2. do każdego trzeba aku ale powiedź mi jaka jest różnica że byś nie wymienił bo dla mnie gwarancja ,zapas mocy i że jest nowy przebija te 200zł a moc ma 600w pracy ciągłej
  3. powiedźcie mi czytam te posty i się zastanawiam te za silacze po 150-250 zł używki które wyglądają jak zabytki pomijając że nie mają gwarancji a nowy po 450zł link http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-przetwornica-sinus-co-ups-600w-i3742266369.html oczywiście oba bez akumulatorów , chcę kupić ten z aukcji ale piszecie o oszczędnościach ale jeżeli chodzi o te 200zł to nie ma to żadnych kożyści w dalszej ekspoloatacji a ten za 450zł ma jeszcze nadmiar mocy ,nie jest wyżyłowany Pozdrawiam i czekam na wasze sugestie bo właśnie jestem po gotowaniu się pieca są wichury i brakło prądu
  4. bo chciałbym wydłużyć czas spalania w tej chwili jest to budowa ale jak podłoże 16kg to spala mi to w sześć godzin ale rozpalam o 9,00 pali się do około 15,00 mam około 80m2 podłogówki i 9 kaloryferów i dopiero rano rozpalam ,znajomy ma sds ceramic i na 12kg utzymuje 12 godzin pali na 49 stopniach ja bym chciał na 55 stopniach
  5. czterodrożnego a głowice termostatyczne w grzejnikach mam
  6. Witam posiadam kocioł kostrzewy od miesiąca jestem z niego bardzo zadowolony ale nie pasuje mi jego minimalna nastawa bo jest 60 stopni a przydało by się 55 stopni mam nową instalacje i bardzo się nagrzewa jeżeli może ma ktoś rade to chętnie skorzystam prosze nie proponować zaworów Pozdrawiam
  7. Kolego reaper nie wiem o co ci chodzi ale cię troche poniosło chyba coś nie zrorumiałeś jak bym ja to montował to bym rozumiał twoją aluzje .Wszystkim dziękuje za odpowiedzi ale dzisiaj sprzedałem swój piec miałem go trzy miesiące i okazał się za mały firma DEFRO podaje że 15kw starcza na 200m2 jednak to nie prawda Jutro jade zamówić zasypowy Kostrzewy warmet 200 ceramik 25,5 kw mam nadzieje że będzie dobrze
  8. kuti napisz jaką masz powieżchnie domu i jakie parametry ustawiłeś i jak ci się to sprawuje
  9. jutro porobie bardziej dokładne zdięcia bo interesuje mnie sam układ kotłowy żeby sprawdzić
  10. kotłowy naczynie masz racje że od kominków rura przelewowa jest idzie z prawej strony ta ocieplona i wychodzi na posadzke bo nie mam podciągniętej do kanalizy a z lewej ta nieocieplona to idzie z rury z pieca a zawór 4D to ja kazałem mu zamontować bo producent wymaga tylko sposób montażu należał do niego naczynie przeponowe raczej nie bo jest tylko na wodzie z wodociągów
  11. co nie zauważe
  12. zawory bezpieczeństwa są dwa po stronie układu otwartego i zamkniętego oraz odpowietrzniki są dwa , w związku z tym może być częściowo zapowietrzony że piec się nie nagrzewa czy przy zapowietrzeniu piec powinien się przegrzewać z powodu braku przepływu
  13. zawór podłogówki jest trzydrożny essbe ,wymiennik płytowy jest po to żeby nie ciągnąć rury i naczynia na strych bo jest w kotłowni a temperature na zaworze nie podniose bo bo piec się nie nagrzewa . Jeszcze mam pytanie czy wymiennik płytowy może się częściowo zapowietrzyć bo puszcza ciepło ale słysze jakieś przelewanie jakby było coś zapowietrzone , chociaż powinien sprawdzić to instalator ale jak mu naświetliłem sprawe to powiedział że on wykonał dobrze i na tyle koniec a z tym zaworem to mówiłem że naczynie powinno być wpięte za piecem przed zaworem ale ciężko wytłumaczyć jak ktoś ma swoją racje
  14. Witam mam podłączoną kotłownie przez fochowca ale mam takie spostrzeżenia że ciepło z grzejników zabiera podłogówka i jeszcze czy naczynie wzbiorcze może być podłączone w taki sposób chodzi o działanie kiedy zawór 4D będzie otwarty naprzykład na 7 przesłałem zdięcie schematu Pozdrawiam
  15. jaką nastawe macie na zaworach 4D i jaka temperatura jest na grzejnikach
