Treść opublikowana przez jkr80
Piec Dolnego Spalania Hef
Witajcie A więc: 1 - jak nie tłumię przepływu to na kotle ledwo mogę osiągnąć 60stC 2 - miarkownik mam właśnie tak przystosowany jak Arthi pisze 3 - uszczelnienie drzwiczek sznur szklany o przekroju kwadratowym 15x15mm w nowszych kotłach 14x14 (wg producenta) ale wg mnie lepiej 15x15. Demontaż - podważenie wkrętakiem, montaż - wcisk.
- Piec Dolnego Spalania Hef
Witam Od niedawna tzn. od wiosny 2013 jestem posiadaczem kotła HEF HEF 27kW. Kocioł współpracuje z buforem ciepła V=2300l (rury 1,5", obieg grawitacyjny, instalacja otwarta) i dalej podłogówką. Objętość całego układu ok V=2500l. Jako opału używam węgla typu orzech z kopalni "BOGDANKA". Śledzę także wątki o kotle HEF i też mam ochotę coś poprzerabiać aby spalanie w w/w kotle uczynić jeszcze bardziej czystym i ekonomicznym. Kocioł jest po wymianie uszczelnień drzwiczek i doszlifowaniu klapki PG - to doszlifowanie wyszło bez szału ale jest dużo lepiej niż było fabrycznie. Staram się palić w kotle na maksa najchętniej żeby było 95 stC ale mam problem z miarkownikiem - niby skalibrowany wg instrukcji na dodatkowej śrubie rzymskiej, dorobione przedłużenie ramienia drzwiczek PG i przeciwwaga na miarkowniku a na piecu jest sinus 90-60-90-60. Pytanie co zrobić aby temperatura była stała. Muszę dodać że na razie bufor jest jeszcze nie ocieplony a więc na powrocie do kotła woda ma temp ok 20stC. Oczywiście przepływ na ryrach jest sztucznie zdłąwiony bo inaczej kocioł nie osiągną by 60stC. Pytania: 1. Co zrobić z miarkownikiem (Honeywell z wyposażenia fabrycznego) 2. Jak ustawiać PW - przed doszczelnieniem kotła najlepiej było jak były zamknięte (dodatkowo wprowadzana w otwory wełna pogarszała jednak spalanie i kocioł dymił), po doszczelnieniu ustawiam prześwit na ok grubość tależyków (klapek PW) 3. Jak wyciągnąc klapkę PW aby sprawdzić jak się pali
- Nowy Kocioł Do Bufora Ciepła
Hej Po opiniach bardziej doświadczonych kolegów zarówno w tym jak i innych tematach skłaniam się jednak ku dolniakowi. Co do sas UWT to jak dla mnie ma za niską temperaturę wody na zasilaniu - 85 i ma ruszt wodny. Oglądałem kilka na żywo - z wierzchu sas wygląda ładnie. Biorąc pod uwage masę kotła 29-kW - 420 kg wygląda tez zachęcająco. A propos. wydaje mi się, że im cięższy kocioł tym lepiej o nim świadczy jeżeli chodzi o "zawartość stali w piecu". Może być to trochę mylące w piecach z ceramiką. Co o tym stwierdzeniu sądzicie?
Hej Tylko dla mnie cykliczność to zaleta. W założeniu bufor przy temperaturach nienajniższych powinienem ładować niecodziennie (piszę tak bo to założenia a w praktyce może wyjść inaczej). Widziałem u jednego człowieka taki bufor i twierdził on, że tylko w przypadku największych mrozów (-20) musi palić codziennie a tak wystarcza na kilka dni. Oczywiście domek b. dobrze ocieplony z WM reku i GGWC). Chciałbym aby i u mnie tak było ale zobaczymy. Poza tym zgadzam się z tym, że nawet z podłogówką będzie pracował piec odpowiednio dobrany w trybie ciągłym. Z definicji jednak jest to piec któremu "najlepiej jest jak ma te 50-60 na powrocie i z80 na zasilaniu a podłogówce jak by pracowała na ok 27-30 na powrocie i 35-38 na zasilaniu (znajdą się tacy co powiedzą że można i wyżej, oczywiście można tylko niekiedy PO CO?). Tym kierowałem się planując bufor a poza tym nie miałem wtedy jeszcze jeszcze pojęcia o ekologicznym spalaniu czy to górnym czy dolnym. Poza tym na razie jeszcze nie żałuję.
Myślę, że tezy głoszone przez Last Rico przemawiają za dolnym spalaniem. Przecież palenie od góry w górniaku to dolne spalanie. Zawsze chiałem mieć dolniaka. Ale biorę pod uwagę też górniaka (co nie znaczy, że go kupię, a jeżeli tak to będę palił od góry) z następujących powodów: 1. Da się w nim spalać czysto i ekonomicznie paląc od góry, 2. Potrzebuję palić cyklicznie aby naładować bufor, więc wystarczy odpowiednio duża komora załadowcza, 3. Jest bardziej uniwersalny jeżeli chodzi o paliwo, np. można spalić w nim i miał i trociny i zboże i patyki i "wszystko" :), a w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat może być to bardzo istotny czynnik, 4. Na rynku jest dużo większy wybór kotłów z górnym spalaniem więc wybór może być łatwiejszy 5. Pan Przemek nie może zrobić mi dolniaka w odpowiadającym mi czasie a te które są na rynku także należało by zmodyfikować (palnik ceramiczny), więc bez przeróbek się nie obejdzie Na obecna chwilę do wyboru mam: 1. Zębiec KWKD - mam wrażenie że ma on ruszt pochylony w stronę dźwiczek 2. Hef- Hef - z tych rysunków na stronie producenta nic nie można wywnioskować 3. Zywiec KDO-U - czy nie ma on zbyt krótkiego obiegu spalin? Jeżeli ktoś posiadał by DTR do w/w kotłów o mocy 20-30kW czy mógłby mi przesłać?
Dzięki oglądnąłem sobie tego dakona. Wygląda nieźle chociaż wydaje mi się, że jego ruszt jest trochę za mocno skomplikowany. A teraz jeszcze poproszę o opinię na ten temat. Z uwagi na to, że bufor ma być ładowany cyklicznie może lepiej zakupić górniaka i palić w nim od góry? Proszę też o wskazówki co do typu kotła najlepiej z rusztem żeliwnym i temp. wody na zasilaniu 95 st. C
3D na podłogówkę jak najbardziej. Cwu będzie grzana z bufora. Do bufora jak piszesz podłączyć mogę co chcę bo jest przygotowany. Więcej niewiele Ci powiem bo jeszcze nie używałem. Natomiast kocioł jakiś muszę dobrać i to w taki sposób aby naładować bufor jednym wsadem. Z zamówienia u Pana Przemka nici bo ma terminy pozajmowane do września a ja będę potrzebował kotła już w ciągu najbliższego miesiąca. Dziś przeglądałem kotły różnych firm (jeszcze raz szukałem dolniaka) wymagania jakie postawiłem dodatkowo to ruchomy, żeliwny ruszt (odpadł hef) , maksymalna temperatura wody na zasilaniu 95 st. C i praca na miarkowniku (m.in odpadł warmet). Znalazłem trzy KWKD Zębiec KDO-U Żywiec KSGW Zgoda Defro DS Co sądzicie o tych kotłach? Który wybrać? Moc 25kW wzwyż.
I jeszcze jedno pytanie. Czy maksymalnej temperatury kotła jaką podaje producent należy bezwzględnie przestrzegać czy można podgrzac troche wyżej oczywiście nie dopuszczając do zagotowania? Mam na myśli tu kocioł sterowany miarkownikiem ciagu bez wentylatora i elektroniki. Ponadto czy temperatury minimalne tez muszą byc bezwzglednie przestrzegane? Planuję rozładowywać bufor do 40st. C ale czasem może udać się go bardziej rozładować no a zanim podgrzeje się zład do temperatury minimalnej kotła to może trochę czasu upłynąć. Nie chciałbym źle eksploatować kotła.Jak poprzednik chciałbym ładować kocioł grawitacyjnie a to chyba wyklucza zawór 4d chyba, że się mylę to proszę mnie poprawić.
Siedzę i czytam kilka dni i juz zgłupiałem. Proszę więc o opinię. Zakładam pracę kotła ładowanie raz na kilka dni maksymalnie raz na dzień i wygaszanie. Paliwo ma być jak najtansze więc różnie, raz węgiel raz drewno raz ... nie wiem co zboże??. A może w takim razie (ze względu na różne paliwo i palenie na max i wygaszenie) kpoić kocioł górnego spalania i przerobic wg wskazówek Last Rico z forum muratora i palic w nim od góry? Czy może lepiej jednak dolniak?
Budynek ogrzewany to nowy dom dość dobrze ocieplony ( z OZC wynika 29W/m2) o powierzchni podłóg ok180-190m2. W domu ma być zastosowane w 100% ogrzewanie podłogowe, które ma pracować na ile się da najniższych temperaturach. Bufor w najgorsze mrozy ma wystarczyć na dobę pracy podłogówki i przygotowanie cwu. Gdzie mogę znaleźć wytyczne do doboru bufora? Co do mocy to z liczb które przytoczyłem wcześniej wynika że najlepszy byłby kocioł o mocy od 25kW w górę aby w sensownym czasie naładować bufor.
Stoję przed wyborem zakupu kotła (zakup w ciągu najbliższego miesiąca). Po zapozaniu się róznymi infromacjami stwierdzam, że na rynku NIE MA DOBRYCH KOTŁÓW tak aby eksploatować je ekologicznie i ekonomicznie bez przeróbek i nawet jak by człowiek chciał wydać pieniądze to NIE MA NA CO. Coraz bliższy jestem zakupowi górniaka i paleniu od góry. Być może czegoś jeszcze nie wiem i ktoś mógł by mi coś zaproponować jakiś kocioł. Do ogrzania zbiornik wodny o pojemności 2200l grzany w zakresie tamperatur 40-95 st. C. Z moich wyliczeń wynika, że do ogrzania go w zakresie w/w temperatur potrzeba ok 141 kWh energii czyli przy stałopalności [h] 12 11 10 9 8 7 6 5 moc kotła [kW] 11,7 12,8 14,1 15,6 17,6 20,1 23,5 28,2 Jak jest ze stałopalnością ( moc w funkcji czasy pracy na jednym wsadzie nie jest przecież stała)? Na ile kocioł musiałbym przewymiarować aby napełnić bufor ciepłem spalając jeden wsad w kotle? A może jest już ktoś kto robi te kotły TAKIE JAKIE POWINNY BYĆ?
