maniek130
Treść opublikowana przez maniek130
Pieklorz Niestety mam oba tak samo. Obojętnie który zmienię. Bo czopuch mam z prawej A w środku otwór mam z lewej. Płytę mam otwory większe z prawej Pozdrawiam
Gmaj22 Kocioł włączyłem akurat jak było zimno A u nas już w nocy temp była -10 A w dzień utrzymywała się koło 2 I była niższa temp spalin. Zobaczę jak mam włożoną
Ja chyba tą płytę źle włożyłem, bo wcześniej temp spalin oscylowala do 110 A teraz 170
Kocioł wyczyszczony sadzy co nie miara cała kuweta sadzy. Wziąłem od 15 do 100 modulacji zobaczymy co teraz wyjdzie
Ta sadzato podejrzewam, że to moja wina przez zmniejszenie modulacji do 60% i zmniejszeniu powietrza
Jutro mnie czeka oczyszczenie pieca tyle sadzy powstało że masakra jak w starym kotle
U mnie też podnieś muszę powietrze bo zaczęło kopcić
Będę w domu to pokaże jak to wszytko wygląda Pozdrawiam
U mnie przy 30% jest ogień pali się jak na ognisku bez szału ale coś nie tak jest wynika z tego. Na pewno nie jest tak jak u Ciebie pochlaniacz
Niestety, mam go 4tony jeszcze Palę na pid, muszę na spokojnie obejrzeć filmiki Kamila Wczoraj zmniejszyłem nadmuxh, ale teraz kopci trochę więc chyba muszę zwiększyć o 1% I obserwować.
Witam, Mam ekogroszek Skarbek Tydzień było ok mało popiolu i roboty w czwartek zaspałem ponownie kosz dzisiaj wchodzę do kotłowni. Otwieram drzwiczki do palnika A tam z palnika wisi spiek Do tej pory było ok , co mogło się zdarzyć
U mnie działał normalnie Fakt teraz nie działa
A czy mój popiół jest ok Zastanawia mnie czy ekonomicznej jest z pidem czy interesowało
Pieklorz ja prawdopodobne mam 80w , to dobrze czy muszę zmienić Mam skzp02
Aż muszę spojrzeć, jaką mam
Pokaż gdzie masz czujnik spalin zamontowany
U mnie dmuchawa 80w
U mnie kocioł 13kw A palnik jak się nie mylę 15tka
Bardzo niska temperatura spalin Ja mam groszek Skarbek Palilem tym groszkiem w rynnie i teraz palę w sv200 W sv200 wypalilem 170kg i popioły było 1/3 weglarki A w rymnie spalilem 100 kg A popioły miałem prawie cały kosz do śmieci Po prostu nic się nie paliło TYLKO Żar był i w ten sposób nie wypalalo groszku
Witam, Zakładam temat palnika sv200 Piszcie opinie i spostrzeżenia .Ja jestem zadowolony z niego. Fajnie wypala groszek, może ktoś jeszcze ma taki palnik i pochwalić się jak ma popiół. Ja pokaże dwa zdjęcia pierwszy z sv200 drugie z palnika rynnowego metal fachu
maniek130 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
z tym powrotem to już nic nie zrobię skasował mnia jak za zboże i nic nie poprawił bo kazał mi dopłacać instalator do przeróbki jak chciałęm pompę na powrocie a reszta ok? -
witam, udało mi się wyłączyć pompę instalator włączył na stałe powrót mam 49-50 stopni piec wiecej czuwa niż działa jest w automacie później wrzucę zdjęcia wykresu -
46stopni zadana cwu mam tak to pytanie lepiej palić automatem z tym PID czy interwałowy który mniej spali wczoraj świeżo zalana cała instalacja podłogówka grzejniki i bojler piec uruchomiony o 18>00 wszystko na maxa bo w domu miałem 17stopni i piec spalił do godz 9kg
